Problema installazione driver ATI.
ekxius
Slackware: 12.0
Kernel: 2.6.23.12
Desktop: KDE 3.5.9
Messaggio da ekxius »
aspetta, ma prima hai provato a mettere gli ati proprietari?
perchè se è così devi disinstallarli e reinstallare il ramo x11 mi pare perchè sporcano abbastanza il sistema...
e poi che errori ti da? sennò non posso capire...
posta anche il log di xorg
johnny_Squartacinghiali
Messaggio da johnny_Squartacinghiali »
Allora, i driver proprietari non ci sono... gli ho disinstallati, e comunque dopo la disinstallaizone ho anche aggiornato Xorg alla versione 7.2.0 con la guida di Dani.
ekxius
Slackware: 12.0
Kernel: 2.6.23.12
Desktop: KDE 3.5.9
ok, che errore ti da però? il log di xorg cosa dice? sennò non si capisce l'errore
Allora, l'errore avviene quando lancio startx, e dice:
Parse error on line 412 of sectoion Device in file /etc/X11/xorg.conf
File /etc/X11/xorg.conf
(EE) Problem parsing the config file
(EE) Error parsing the config file
Comuqnue il log è lunghissimo...
Prova a postare l'intero /etc/X11/xorg.conf.
Spina
ekxius
Slackware: 12.0
Kernel: 2.6.23.12
Desktop: KDE 3.5.9
si, il problema è che cè qualche errore di sintassi in quello che hai scritto nell'xorg.conf, anche se da quello che hai postato mi sembra a posto.
per il log posta il comando:
cat /var/log/Xorg.0.log | grep DRI
così non intasi il 3ad
ekxius
Questo e' l'output che mi da:
(EE) AIGLX: DRI module not loaded
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ekxius
Slackware: 12.0
Kernel: 2.6.23.12
Desktop: KDE 3.5.9
johnny_Squartacinghiali ha scritto:Questo e' l'output che mi da:
hai posta :D
-slackwylde
aiglx
Messaggio da -slackwylde »
salve .. sono nuovo nel forum.. ho notato che parlavate di aiglx e volevo kiedervi un'informazione se possibile! io sto usando slackware 12.0 sul mio laptop ed ho una scheda video mobility radeon 7500 ... ora il problema è che l'accelerazione grafica della mobility radeon 7500 posso attivarla solo tramite i driver opensource perkè ATI non fornisce supporto per quel tipo di schede! .. beh... io i driver opensource li sto cercando disperatamente ma non so dove trovarli! se qualkuno può darmi una mano .. un link vi sarei molto grato!... casomai in futuro ricambierò con qualke consiglio utile visto che sperimento pazzie tutti i giorni!ancora grazie mille!
ekxius
Slackware: 12.0
Kernel: 2.6.23.12
Desktop: KDE 3.5.9
ciao e benvenuto :D
i driver open sono inclusi nel kernel linux, che oltre al driver "radeon" contiene moltissimi altri driver per le periferiche, quindi ti basta modificare come ho scritto in questo 3ad l'xorg.conf per ottenere l'accelerazione grafica...
se hai dubbi o problemi posta pure ;)
ekxius, che significa che ho posta ?
Comunque, attualmente non posso piu' usare Slackware per un inconveniente.
Vi faro' sapere.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
-slackwylde
open drive
ok .. eccomi.. scusate per il ritardo.. con slack 12.0 e scheda video mobility radeon 7500 non ci sono problemi ... l'accelerazione è ok :D ... grazie!
ekxius
Slackware: 12.0
Kernel: 2.6.23.12
Desktop: KDE 3.5.9
johnny_Squartacinghiali ha scritto:ekxius, che significa che ho posta ?
Vi faro' sapere.
che hai un messaggio privato. se vuoi ti do una mano e risolviamo, non dovrebbe essere complicato.
ciao ;)
ekxius
Burroughs
Nome Cognome: Andrea Lutri
Kernel: 3.16.0
Desktop: KDE SC 4.13.3
Messaggio da Burroughs »
Scusate la domanda leggermente off-topic.
Ho consultato il man radeon per vedere se il chip grafico del mio laptop, una ATI Mobility Radeon 9700, sia supportato dai driver open.
Sui driver proprietari non ho dubbi (l'indicazione è ben precisa), su quelli open sì.
Grazie in anticipo a chiunque mi saprà illuminare. ;-)
Burroughs.
ekxius
Slackware: 12.0
Kernel: 2.6.23.12
Desktop: KDE 3.5.9
io ho una mobility radeon 9700 con i driver open che funzionano alla perfezione e il direct rendering abilitato, quindi vai tranquillo 8)
