Driver Nvidia su nuovo kernel...[Risolto]
- albatros
- Kernel: 6.18.0
- Desktop: gnome and lxqt
Prendevo in considerazione questa possibilità:Albatros abbi pazienza...non capisco..
Ad esempio io con il framebuffer ho spesso problemi nel lanciare dopo X, a meno che non rimuova alcuni moduli (cosa che di solito si fa senza problemi, ma c'è anche un modo per impallare il sistema...). Va detto che comunque il framebuffer non lo uso quasi mai, per cui non sono molto esperto al riguardo.IF A DRIVER SUCH AS rivafb/nvidiafb IS PRESENT AND PREVENTS THE NVIDIA
KERNEL MODULE FROM OBTAINING OF THE NVIDIA GRAPHICS DEVICE
Guarda comunque che moduli hai caricato...
Le altre possibilità che propone il messaggio di errore sono che tu abbia compilato i driver con una versione di gcc diversa da quella usata per il kernel (ma ti sei assicurato ora che non è così) oppure che i sorgenti non siano quelli giusti, che non abbiano il config giusto o alcuni file prodotti durante la compilazione (l'albero dei sorgenti non deve essere ripulito dopo la compilazione).
- albatros
- Kernel: 6.18.0
Bene, allora sappiamo che gcc e sorgenti sono quelli giusti.
Con il modulo per il frambuffer come siamo messi?
Con tool di submax82 alla fine della compilazione l'albero dei sorgenti viene ripulito?
Io mi assicurerei di queste due cose, poi proverei, in init 3, con sh "driver-nvidia.run" -qn
Se l'albero dei sorgenti fosse pulito, con lo stesso config con cui hai compilato il kernel ridai un make bzImage e poi ritenta l'installazione dei driver...
- submax82
- Desktop: xfce
- Distribuzione: SalixOS
diciamo ni ... cioè è corretto ... come quello di PatCon tool di submax82 alla fine della compilazione l'albero dei sorgenti viene ripulito?
inoltre i driver nvidia compilano benissimo
non c'è bisogno il kernel-source è costruito corretto e non c'è bisogno di quello che hai detto...con lo stesso config con cui hai compilato il kernel ridai un make bzImage e poi ritenta l'installazione dei driver...
forse ha fatto lui qualcosa che ha alterato le cose...
il consiglio è rimuovere e reinstallare il kernel-source e riprovare
