pkgtool: problemi con remove!!
slucky
Desktop: xfce4
Distribuzione: FreeBSD
Messaggio da slucky »
Allora caro gohanz siamo davvero nei guai..............se neanche tu sei riuscito a risolverlo :( ............mi sa che dovremo mandare una mail a Pat per avere qualche spiraglio o dritta per risolvere :banghead:
Peccato tutto andava così bene sulla 12...........ma non ci arrendiamo ci deve essere qualche altro file di log che va cancellato che ha memoria dell'errore,secondo me :evil:
Ciao :)
Akito
Nome Cognome: Alessandro Bianconi
Desktop: XFCE
Messaggio da Akito »
Si, con "dischetto" mi riferivo al cd1/dvd, errore mio.
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Messaggio da Paoletta »
com'è il contenuto di /var/log/setup/tmp? che avete dentro?
albatros
Kernel: 6.18.0
Desktop: gnome and lxqt
Messaggio da albatros »
Ma non è che magari avete installato qualcosa che ha provocato questo disordine?
Mi sembra pertinente la domanda di gohanz:
che hai installato prima che pkgtool smettesse di rimuovere i pacchetti?
pkgtool & C. non sono binari, sono script della shell, può darsi che con qualche pacchetto sia stato modificato qualcosa che usano...
submax82
Distribuzione: SalixOS
Messaggio da submax82 »
ma tu hai fatto così?
removepkg pkgtools-12.0.0-noarch-4
ovvio si sia incasinato... hai rimosso un pacchetto che contiene l'utility stessa per la rimozione cioè removepkg... :shock:
comunque sono riuscito ad installare pkgtools, ad es: copiando solo il file installpkg in /sbin e poi dando il comando regolarmente da terminale, però mi esce sempre lo stesso problema, è come se il programma avesse memoria dell'errore..........cioè anche se lo disinstallo e poi lo reinstallo quando vado per vedere la lista dei pacchetti da rimuovere mi da quell'errore che vi ho scritto prima............davvero inspiegabile!!!
ls /var/log/packages è integro o è vuoto ? quale errore?
Akito
Desktop: XFCE
Ho fatto la prova sul mio computer rimuovendo pkgtool con removepkg e poi l'ho reinstallato (ho una partizione per test, ecc...). Poi l'ho rimesso e non ho notato problemi (ho installato foobillard, l'ho rimosso e ho controllato in /var/log/setup/tmp).
gohanz
Messaggio da gohanz »
Paoletta ha scritto:com'è il contenuto di /var/log/setup/tmp? che avete dentro?
Se provo a rimuovere un pacchetto compare il file PKGTOOL.REMOVED che contiene
No such package: /var/log/setup/tmp/rmscript:. Can't remove.
No such package: line. Can't remove.
No such package: 1:. Can't remove.
No such package: /usr/bin/dialog:. Can't remove.
No such package: Lista. Can't remove.
No such package: degli. Can't remove.
No such package: argomenti. Can't remove.
No such package: troppo. Can't remove.
No such package: lunga. Can't remove.
Il bello che removepkg funziona, come funziona Gnome-pkgtool!
Paoletta
Desktop: fluxbox
prova a svuotare PKGTOOL.REMOVED con
cat /dev/null > PKGTOOL.REMOVED
e poi prova a riutilizzare pkgtool;
prova inoltre a controllare i permessi di /var/log/packages; io ce li ho così:
drwxr-xr-x 2 root root    40960 2007-07-27 20:06 packages/
sembra infatti che lo scrippettino /sbin/pkgtool non riesca ad eseguire questo pezzo:
 FILES=`ls $ADM_DIR/packages`
     if [ -n "$FILES" ]; then
       cd $ADM_DIR/packages
       { grep '^PACKAGE DESCRIPTION:$' -Z -H -m1 -A1 $FILES; echo; } \
       | sed -n 'h;n;/\x00/{h;n;};x;s/  */ /g;s/ $//;s/[\"`$]/\\&/g
           s/\(.*\)\x00\([^:]*:\)\? *\(.*\)/ "\1" "\3" off "Select\/Unselect removing package \1" \\/;p'
     fi
     echo "2> $TMP/return"
   ) > $TMP/rmscript
Ultima modifica di Paoletta il ven 27 lug 2007, 20:32, modificato 1 volta in totale.
gohanz
Paoletta ha scritto:prova a svuotare PKGTOOL.REMOVED con
Ho provato ma il problema persiste! :roll:
Auguri per i 3000 post!! Immagine
Paoletta
Desktop: fluxbox
i permessi di packages come sono? il problema non sta nel codice (visto che voi continuate a reinstallarlo ed avete lo stesso errore) ma nelle dir che pkgtool usa
grazie x gli auguri!! ;)
gohanz
Paoletta ha scritto:i permessi di packages come sono?
Sono giusti!
drwxr-xr-x 2 root  root    57344 2007-07-27 20:27 packages/
Paoletta
Desktop: fluxbox
ma con l'opzione "View" pkgtool funziona perfettamente?
inoltre fate delle prove con chiuso X...magari è un problema di ncurses...
gohanz
Paoletta ha scritto:ma con l'opzione "View" pkgtool funziona perfettamente?
Funziona tutto,tranne la rimozione dei pacchetti! Adesso provo a chiudere X, vediamo se è quello il problema! :roll:
slucky
Desktop: xfce4
Anche a me succede la stessa cosa di gohanz, se provo ad usare le altre opzioni di pkgtool funzionano, così anche se provo a togliere un pacchetto con removepkg dal terminale..........però se provo a lanciare remove da pkgtool che prima mi dava l'elenco dei pacchetti dai quali scegliere quale disinstallare mi esce quel messaggio PKGTOOL.REMOVED che ho già scritto in un post prima ma anche gohanz ha spiegato :banghead:
@submax
veramente pkgtools l'ho disinstallato tramite kpackage, e poi /var/log/packages è integro, comunque l'ho reinstallato più volte anche l'ultimo tentativo via rete con slapt-get e funziona eccetto per la funzione remove, l'errore è sempre quello PKGTOOL.REMOVED che contiene al suo interno queste righe, che anche gohanz ha scritto prima:
no such package: /var/log/setup/tmp/rmscript:. Can't remove.
No such package: Argument. Can't remove.
No such package: list. Can't remove.
No such package: too. Can't remove.
No such package: long. Can't remove.
@Paoletta
com'è il contenuto di /var/log/setup/tmp della tua slack 12, giusto per capire e raffrontare
Ora provo a vedere in rete se qualcuno è riuscito a risolvere il problema, voi dite che non è un bug..........io comincio a pensare che invece abbiamo trovato un bug di Slackware e che forse sarebbe anche utile che Pat ne venga a conoscenza.
Poi parlate di un programma che possa aver interferito con pkgtool, allora sarebbe un bug certo, perchè queste cose accadono su windows, dove molte volte l'installazione di un programma interferisce con i file di sistema, sinceramente su Linux non mi risultava fosse possibile :( .............comunque la lotta continua per risolvere, davvero grazie di cuore a tutti per l'aiuto e le dritte.
Ciao :)
albatros
Kernel: 6.18.0
E' solo un'ipotesi fra le tante, magari del tutto infondata, non ho letto lo script removepkg e non so come funzioni esattamente, ma non è un'ipotesi folle, perché quando installi qualcosa con i privilegi di root puoi sovrascrivere qualsiasi cosa: questa possibilità in sé non è un bug, è una caratteristica di linux (ci sono poi progetti dove l'accesso e i permessi di amministrazione sono modulati più finemente, vedi selinux ad esempio).
Naturalmente non si può escludere il baco, ma, visto che in tale ipotesi esso si verifica solo in circostanze particolari (mi pare che per ora siate solo in due ad averlo riscontrato), sarebbe quantomeno opportuno essere in grado di riprodurlo o ricostruire cosa è successo prima, altrimenti potrebbe essere molto lungo e faticoso individuarlo.
Se magari il problema si è presentato ad entrambi dopo aver installato un certo pacchetto, magari può essere quello un indiziato.
