rossi ha scritto:Ma voi ci siete riusciti a compilare il driver? A me col kernel 2.6.22.2, il make dà un sacco errori di macro non definite, e linkaggi vari, sia che lo compili come modulo esterno sia che patchi i sorgenti del kernel. Prima avevo il driver 1.0.0 (che funzionava sul 2.6.13) e ho fatto tutto quello che c'è scritto nel file INSTALL nella sezione upgrading (compreso il #remove-old): è da ieri che sto combattendo
ma scusate avete bisogno dell'ultima versione per forza? io non ho MAI compilato il driver. ho sempre usato quello già incluso nel kernel. ho usato il tar.bz2 (o tar.gz ?) dei drivers per prelevare il firmware che non può essere distribuito con il kernel
Il mio problema più che il modulo ipw2200 sembra essere wpa_supplicant: il modulo di per sè funziona. Nelle lan wireless aperte mi aggancio senza problema. Nelle lan criptate con WPA invece 'sto cacchio di wpa_supplicant mi dice "failed to set PTK to the driver. HO compilato wpa_supplicant con CONFIG_WEXT=y (ho provato anche con CONFIG_IPW=y ma è peggio che andar di notte). Sul desktop ho un adattore wireless USB e con ndiswrapper e wpa_supplicant funziona tutto alla grande.
Invece sul notebook con 'sto cacchio di ipw2200 non c'è verso: non so più che fare
rossi ha scritto:Il mio problema più che il modulo ipw2200 sembra essere wpa_supplicant: il modulo di per sè funziona. Nelle lan wireless aperte mi aggancio senza problema. Nelle lan criptate con WPA invece 'sto cacchio di wpa_supplicant mi dice "failed to set PTK to the driver. HO compilato wpa_supplicant con CONFIG_WEXT=y (ho provato anche con CONFIG_IPW=y ma è peggio che andar di notte). Sul desktop ho un adattore wireless USB e con ndiswrapper e wpa_supplicant funziona tutto alla grande.
mi spiace : non ho mai usato il wpa in vita mia non saprei che dirti...
Ho risolto: erano problemi di incompatibilità tra i driver e il modulo dello stack ieee80211. Combinando le giuste versioni, tutto funziona bene, anche il WPA.
