Come installare LAMP?
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
Messaggio da michele.p »
@ALCATRAZ
Non ha "sparso" nulla da nessuna parte ;D ; ha installato tutto in /home/nomeutente/.Programmi/local/Apache.
Naturalmente il percorso l'ho indicato nel configure e la directory Apache l'ho creta io. In essa, durante la fase di installazione (alias il make install) ha creato tutte le directory (/bin, /etc, /var/www etc :D ). Il percorso .Programmi/local/Apache l'ho creato io. Ora nella home indicherò anche il mio futuro sito che dovrò, via FTP, trasferire a tempo debito. :)
In genere le /usr/local/bin, /usr/local/etc etc sono tutte vuote quindi sei ritornato nella condizione iniziale. :D
Per questo io uso sempre il flag --prefix in configure per evitare che i diversi programmi che (ri=compilo mi disseminino il filesystem di file vari. :?
Bye 8)
Alcatraz
Messaggio da Alcatraz »
michele.p ha scritto:@ALCATRAZ
Quindi non avendo dato il --prefix dovrebbe aver messo tutto in /usr/local/apache2?
Ora provo ad installare i pacchetti. Ma anche nei pacchetti si può inserire la dir di destinazione?
Perché a me va bene che gli applicativi stiano nell'hard disk di root, ma vorrei che www e insomma i file che creo io, cioè il path del sito che dovrei tirar su, stessero tutti in /home.
Così se un domani devo formattare non perdo nulla, i programmi si possono reinstallare...
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
La locazione di default è indicata nelle prime righe del comando;
./configure --help
....se il default è /usr/local/Apache2 allora ha messo tutto lì.
Nella guida c'è scritto come far "puntare" il web server Apache ad un'altra locazione diversa dalla /var/www/htdocs ....è sufficiente agire su una direttiva di configurazione riportata nella guida.
Bye 8)
Alcatraz ha scritto:...Perché a me va bene che gli applicativi stiano nell'hard disk di root, ma vorrei che www e insomma i file che creo io, cioè il path del sito che dovrei tirar su, stessero tutti in /home.
Basta che dici ad Apache la directory che deve esportare. Apache ha gia un "modulo" che esporta le directory utente. Apri il file:
/etc/httpd/http.conf
(che trovi dopo che hai installato il pacchetto apache) e decommenta la riga:
Include /etc/httpd/extra/httpd-userdir.conf
se fosse commentata (e dovrebbe).
A questo punto puoi inserire tutte le tue pagine in:
/home/utente/public_html
Queste pagine sono raggiungibili tramite l'indirizzo:
Spina
Alcatraz
Installation directories:
  --prefix=PREFIX         install architecture-independent files in PREFIX
                          [/usr/local/apache2]
  --exec-prefix=EPREFIX   install architecture-dependent files in EPREFIX
                          [PREFIX]
By default, `make install' will install all the files in
`/usr/local/apache2/bin', `/usr/local/apache2/lib' etc.  You can specify
an installation prefix other than `/usr/local/apache2' using `--prefix',
for instance `--prefix=$HOME'.
Ottimo, quindi aveva messo tutto in /usr/local/apache2.
Ora installo tutto con i packages della current, e sperando che vada bene inizio a seguire la guida.
Alcatraz
Perfetto, funziona tutto. Evviva il mio nuovo ambiente LAMP!
Ora devo provare a lavorare con i Virtual Paths, anziché spostare la directory di root da un'altra parte su Windows riuscivo a creare percorsi virtuali su altre directory.
Alcatraz
Mi sono piantato. Ho cercato di abilitare i Virtual Hosts e...TRAMMM!
Allora, partiamo dall'inizio. Ho modificato httpd.conf decommentando la riga
# Virtual hosts
Include /etc/httpd/extra/httpd-vhosts.conf
Ho modificato httpd-vhosts.conf così:
NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin [MIA_EMAIL]
    DocumentRoot "/var/www/htdocs"
    ServerName localhost
    ServerAlias localhost
    ErrorLog "/var/log/httpd/localhost-error_log"
#    CustomLog "/var/log/httpd/localhost-access_log common"
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "/home/[MIO_UTENTE]/[MIO_SITO]"
    ServerName [MIO_SITO]
    ServerAlias [MIO_SITO]
    ErrorLog "/var/log/httpd/[MIO_SITO]-error_log"
#    CustomLog "/var/log/httpd/[MIO_SITO]-access_log common"
</VirtualHost>
Prima di tutto, se decommento la riga
e do un
# apachectl restart
mi esce questo errore
Syntax error on line 39 of /etc/httpd/extra/httpd-vhosts.conf:
CustomLog takes two or three arguments, a file name, a custom log format string or format name, and an optional "env=" clause (see docs)
Se invece lascio la riga commentata, Apache parte senza problemi, ma riesco solo a raggiungere localhost. Se vado su MIO_SITO il browser mi dice
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Dove sbaglio?
Ah, ovviamente ho impostato il file /etc/hosts assegnando anche MIO_SITO a 127.0.0.1 (localhost era già assegnato).
A voi la parola.
# Virtual hosts
<VirtualHost *:80>
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
</VirtualHost>
Controlla i permessi della directory
Alcatraz
I permessi della directory /home/MIO_UTENTE/MIO_SITO sono di MIO_UTENTE.
Come dovrei impostarli?
/var/www/htdocs è addirittura di root...
masalapianta
Nome Cognome: famoso porco
Kernel: uname -r
Desktop: awesome
Distribuzione: Debian
Messaggio da masalapianta »
Alcatraz ha scritto: Prima di tutto, se decommento la riga
e do un
# apachectl restart
l'errore mi sembra piuttosto chiaro, la direttiva CustomLog richiede almeno due argomenti e tu gliene hai passato solo uno (tutto quello che sta tra i doppi apici e' un unico argomento).
Per il resto prova a leggere l'error.log di apache e leggiti la documentazione
Alcatraz ha scritto:I permessi della directory /home/MIO_UTENTE/MIO_SITO sono di MIO_UTENTE.
Non il proprietario, ma i permessi.
Apache non gira con MIO_UTENTE e deve avere i permessi almeno in lettura della directory. Al 99% lo hai fatto, era solo uno dei tanti suggerimenti
Alcatraz
conraid ha scritto:Non il proprietario, ma i permessi.
Ehm...temo di no :oops:
Come si aggiungono i permessi su una dir? Cioè, come si può dire all'utente di apache di poter accedere alla directory? Io conosco solo chown e chmod, ma non vanno bene.
Alcatraz ha scritto:...Come si aggiungono i permessi su una dir? Cioè, come si può dire all'utente di apache di poter accedere alla directory? Io conosco solo chown e chmod, ma non vanno bene.
chmod o+r
per i file
chmod o+x
per le directory.
Dato che apache non è il proprietario della home, e normalmente non appartiene neanche al gruppo users, basta che imposti i permessi alla directory, affinché tutti possano leggere il contenuto.
Spina
Alcatraz
Niente da fare, non ci riesco :(
I permessi sono così impostati:
$ ls -la | grep MIA_DIR
drwxr-xr-x  2 MIO_USER users     4096 2007-10-29 12:02 MIA_DIR
$ cd MIA_DIR/
$ ls -la
total 28
drwxr-xr-x  2 MIO_USER users  4096 2007-10-29 12:02 .
drwxr-xr-x 33 MIO_USER users 12288 2007-10-29 11:42 ..
-rwxr-xr-x  1 MIO_USER users    44 2004-11-20 21:16 index.html
-rwxr-xr-x  1 MIO_USER users    19 2007-10-22 17:22 info.php
-rwxr-xr-x  1 MIO_USER users   131 2007-10-22 22:42 pippo.html
Non riesco a capire dove sbaglio! Uff...
Allora vuol dire che hai una configurazione generale che impedisce di visualizzare
aggiungi
   <Directory "home/[MIO_UTENTE]/[MIO_SITO]">
        AllowOverride None
        Options None
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
dentro VirtualHost
che diventerà
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /home/[MIO_UTENTE]/[MIO_SITO]
    ErrorLog /var/log/httpd/[MIO_SITO]-error_log
    CustomLog /var/log/httpd/[MIO_SITO]-access_log common
        AllowOverride None
        Options None
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>
prova adesso
Options e AllowOverride può diventare quel che vuoi
Ultima modifica di conraid il lun 29 ott 2007, 12:03, modificato 1 volta in totale.
