[RISOLTO] conky e sparizione icone desktop
JohnnyMnemonic
Kernel: 3.5.5-thanatos
Messaggio da JohnnyMnemonic »
Prego Manoet!
Comunque quello di usare sh e non bash non è un gran problema, solo un fatto di portabilità dello script, visto che non è sempre detto che bash sia installato, mentre sh c'è sempre.
Manoet
Messaggio da Manoet »
uhm... ok
comunque grazie mille a tutti e tre, per me il problema è risolto
JohnnyMnemonic
Benissimo, ora puoi modificare il titolo del post aggiungendo [RISOLTO] (basta modificare il primo post) così aiuterai nella ricerca altri utenti che dovessero avere il tuo stesso problema! ;)
anycolouryoulike
Kernel: 2.6.34.8
Desktop: KDE 3.5.10
L'avevo fatto io quello script, se così si può definire... (viewtopic.php?p=158975#158975) non so perché avevo messo #!/bin/bash invece di #!/bin/sh visto che la seconda in un sistema Linux richiama comunque la Bash.
Son contento che abbia risolto.
Ciao :D
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
Riapro il post perchè ho avuto questo problema:
ecco il mio file di conifgurazione:
# set to yes if you want Conky to be forked in the background
background yes
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2
out_to_console no
# X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel
#font 7x12
#font 6x10
#font 7x13
#font 8x13
#font 7x12
#font *mintsmild.se*
#font -*-*-*-*-*-*-34-*-*-*-*-*-*-*
#font -artwiz-snap-normal-r-normal-*-*-100-*-*-p-*-iso8859-1
# Use Xft?
use_xft yes
# Xft font when Xft is enabled
xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=8
own_window_transparent no
own_window_colour hotpink
# Text alpha when using Xft
xftalpha 0.8
on_bottom yes
# mail spool
mail_spool $MAIL
# Update interval in seconds
update_interval 1
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window no
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer no
# Minimum size of text area
#minimum_size 280 5
#maximum_width 150
# Draw shades?
draw_shades no
# Draw outlines?
draw_outline no
# Draw borders around text
draw_borders no
# Stippled borders?
stippled_borders 10
# border margins
border_margin 4
# border width
border_width 1
# Default colors and also border colors
default_color white
default_shade_color white
default_outline_color white
# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
#minimum_size 10 10
gap_x 13
gap_y 13
#alignment top_right
alignment bottom_left
#alignment bottom_right
# Gap between borders of screen and text
# Add spaces to keep things from moving about?  This only affects certain objects.
use_spacer no
# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes
# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no
# boinc (seti) dir
# seti_dir /opt/seti
# Possible variables to be used:
#      Variable         Arguments                  Description
#  acpiacadapter                     ACPI ac adapter state.
#  acpifan                           ACPI fan state
#  acpitemp                          ACPI temperature.
#  adt746xcpu                        CPU temperature from therm_adt746x
#  adt746xfan                        Fan speed from therm_adt746x
#  battery           (num)           Remaining capasity in ACPI or APM
#                                    battery. ACPI battery number can be
#                                    given as argument (default is BAT0).
#  buffers                           Amount of memory buffered
#  cached                            Amount of memory cached
#  color             (color)         Change drawing color to color
#  cpu                               CPU usage in percents
#  cpubar            (height)        Bar that shows CPU usage, height is
#                                    bar's height in pixels
#  downspeed         net             Download speed in kilobytes
#  downspeedf        net             Download speed in kilobytes with one
#                                    decimal
#  exec              shell command   Executes a shell command and displays
#                                    the output in torsmo. warning: this
#                                    takes a lot more resources than other
#                                    variables. I'd recommend coding wanted
#                                    behaviour in C and posting a patch :-).
#  execi             interval, shell Same as exec but with specific interval.
#                    command         Interval can't be less than
#                                    update_interval in configuration.
#  fs_bar            (height), (fs)  Bar that shows how much space is used on
#                                    a file system. height is the height in
#                                    pixels. fs is any file on that file
#                                    system.
#  fs_free           (fs)            Free space on a file system available
#                                    for users.
#  fs_free_perc      (fs)            Free percentage of space on a file
#                                    system available for users.
#  fs_size           (fs)            File system size
#  fs_used           (fs)            File system used space
#  hr                (height)        Horizontal line, height is the height in
#                                    pixels
#  i2c               (dev), type, n  I2C sensor from sysfs (Linux 2.6). dev
#                                    may be omitted if you have only one I2C
#                                    device. type is either in (or vol)
#                                    meaning voltage, fan meaning fan or temp
#                                    meaning temperature. n is number of the
#                                    sensor. See /sys/bus/i2c/devices/ on
#                                    your local computer.
#  kernel                            Kernel version
#  loadavg           (1), (2), (3)   System load average, 1 is for past 1
#                                    minute, 2 for past 5 minutes and 3 for
#                                    past 15 minutes.
#  machine                           Machine, i686 for example
#  mails                             Mail count in mail spool. You can use
#                                    program like fetchmail to get mails from
#                                    some server using your favourite
#                                    protocol. See also new_mails.
#  mem                               Amount of memory in use
#  membar            (height)        Bar that shows amount of memory in use
#  memmax                            Total amount of memory
#  memperc                           Percentage of memory in use
#  new_mails                         Unread mail count in mail spool.
#  nodename                          Hostname
#  outlinecolor      (color)         Change outline color
#  pre_exec          shell command   Executes a shell command one time before
#                                    torsmo displays anything and puts output
#                                    as text.
#  processes                         Total processes (sleeping and running)
#  running_processes                 Running processes (not sleeping),
#                                    requires Linux 2.6
#  shadecolor        (color)         Change shading color
#  stippled_hr       (space),        Stippled (dashed) horizontal line
#                    (height)
#  swapbar           (height)        Bar that shows amount of swap in use
#  swap                              Amount of swap in use
#  swapmax                           Total amount of swap
#  swapperc                          Percentage of swap in use
#  sysname                           System name, Linux for example
#  time              (format)        Local time, see man strftime to get more
#                                    information about format
#  totaldown         net             Total download, overflows at 4 GB on
#                                    Linux with 32-bit arch and there doesn't
#                                    seem to be a way to know how many times
#                                    it has already done that before torsmo
#                                    has started.
#  totalup           net             Total upload, this one too, may overflow
#  updates                           Number of updates (for debugging)
#  upspeed           net             Upload speed in kilobytes
#  upspeedf          net             Upload speed in kilobytes with one
#                                    decimal
#  uptime                            Uptime
#  uptime_short                      Uptime in a shorter format
#  seti_prog                         Seti@home current progress
#  seti_progbar      (height)        Seti@home current progress bar
#  seti_credit                       Seti@hoome total user credit
# variable is given either in format $variable or in ${variable}. Latter
# allows characters right after the variable and must be used in network
# stuff because of an argument
#${font Dungeon:style=Bold:pixelsize=10}I can change the font as well
#${font Verdana:size=10}as many times as I choose
#${font Perry:size=10}Including UTF-8,
#${font Luxi Mono:size=10}justo como este texto que o google traduz fêz o português
# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen
#${font Grunge:size=12}${time %a  %b  %d}${alignr -25}${time %k:%M}
TEXT
$nodename - $sysname $kernel on $machine
$stippled_hr
${color lightgrey}Uptime:$color $uptime ${color lightgrey}- Load:$color $loadavg
${color lightgrey}CPU Usage:${color #5000a0} ${cpu}% ${cpubar}
${color black}${cpugraph 000000 5000a0}
${color lightgrey}RAM Usage:$color $mem/$memmax - $memperc% $membar
${color lightgrey}Swap Usage:$color $swap/$swapmax - $swapperc% ${swapbar}
${color lightgrey}Processes:$color $processes  ${color grey}Running:$color $running_processes
$color$stippled_hr
${color lightgrey}Networking:
 Down:${color #8844ee} ${downspeed eth0} k/s${color lightgrey} ${offset 70}Up:${color #22ccff} ${upspeed eth0} k/s
${color black}${downspeedgraph eth0 32,150 ff0000 0000ff} $alignr${color black}${upspeedgraph eth0 32,150 0000ff ff0000}
${color lightgrey}File systems:
 / $color${fs_used /}/${fs_size /} ${fs_bar /}
${color lightgrey}Temperatures:
 CPU:$color ${i2c temp 2}C${color grey} - MB:$color ${i2c temp 1}C
${font Dungeon:style=Bold:pixelsize=12}${color #88aadd}MPD: ${alignc}$mpd_artist - $mpd_title
${color #88aadd}$mpd_bar
${color #88aadd}${alignc}$mpd_status
${color}Name              PID     CPU%   MEM%
${color #ddaa00} ${top name 1} ${top pid 1} ${top cpu 1} ${top mem 1}
${color lightgrey} ${top name 2} ${top pid 2} ${top cpu 2} ${top mem 2}
${color lightgrey} ${top name 3} ${top pid 3} ${top cpu 3} ${top mem 3}
${color}Mem usage
${color #ddaa00} ${top_mem name 1} ${top_mem pid 1} ${top_mem cpu 1} ${top_mem mem 1}
${color lightgrey} ${top_mem name 2} ${top_mem pid 2} ${top_mem cpu 2} ${top_mem mem 2}
${color lightgrey} ${top_mem name 3} ${top_mem pid 3} ${top_mem cpu 3} ${top_mem mem 3}
ed ecco il mio script di conky.sh:
#!/bin/sh
conky  -b -x 960 -y 630 -c conkyrc-brenden -d
feh --bg-scale /home/vito/immagini/DSCI1860.JPG
funziona tutto...però le icone continuano a scomparire ad ogni aggiornamento di conky!:(
gallows
Desktop: cwm
Distribuzione: OpenBSD
Messaggio da gallows »
own_window no
L'errore è lì.
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
own_window no
L'errore è lì.
impostando yes però conky viene aperto in una finestra a parte.....
anycolouryoulike
Kernel: 2.6.34.8
Desktop: KDE 3.5.10
Devi specificare che non vuoi le decorazioni:
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
Mettici anche queste:
own_window_transparent yes
own_window_type override
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
anycolouryoulike ha scritto:Devi specificare che non vuoi le decorazioni:
grazie!ora funziona alla perfezione!:)
