per usare pppoe + modem non devi dare alcun indirizzo all'eth0 dove c'è connesso il modem perchè pppoe è un protocollo layer 2 e lavora con i MAC non con gli IP questo è anche il motivo per cui non ha senso fare il ping sul modem, detto questo se lo devi usare come modem allora finchè non vedrai una interfaccia ppp0 up non c'è niente da fare è inutile che smanetti sul routing non navigherai mai il tuo problema infatti finchè non compare ppp0 è su layer 2 quindi gli ip e il routing non c'éntrano tranne che per configurare il modem nel caso in cui abbia un'interfaccia web da cui settarlo.
Lavora sui file di configurazione: pap/chap-secrets, options, pppoe.conf e soprattutto fai un bel tail -f /var/log/messages e /var/log/syslog vai in debug mettendo l'opzione debug in /etc/ppp/options e analizza tutti gli errori che ti vengono fuori.
Problema impostazione rete
Nel file /etc/udev/rules.d/75-network-devices.rules sono assegnati i nome alle schede in base al loro MAC.
E come puoi leggere in tale file con /lib/udev/nethelper.sh puoi crearlo, utile se aggiungi schede per esempio. E dopo puoi modificarlo come vuoi se hai bisogno di particolari configurazioni.
Così una volta caricato il modulo per tutte le schede puoi decidere tu quale è eth0
