Current e tastiera
- Strarivari
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.27.7-smp
- Desktop: KDE 3.5.10
- JohnnyMnemonic
- Slackware: 14.0
- Kernel: 3.5.5-thanatos
- Strarivari
- Slackware: 12.2
settando il layout manualmente si puo usare tranquillamente, l'unico problema e se si ha una tastiera con tasti extra (multimedia etc.)
il link postato da puzuma (thanks
) della mailing list di debian e molto interessante: a qunato pare e un problema/conflitto con hal , in particolare il file
/usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/10-x11-input.fdi
- JohnnyMnemonic
- Slackware: 14.0
- Strarivari
- Slackware: 12.2
questa sarebbe la procedura standard nel caso si metta evdev come driver (anche se e preferibile usare l'output di /proc/bus/input/devices e metterlo nell opzioni phys e name)conraid ha scritto:Non essendomi accorto dei vostri post (ero rimasto alla pagina precendete) ho aggiunto delle cose al mio post.
comunque cosi si configura solo un keyboard con driver evdev, che e quello che ci impone hal e quindi alla fine dovrebbe essere un workaround valido (adesso provo)
EDIT
no niente, il problema e che hal impone evdev ma anche il layout us , praticamente sovrascrivendo i settaggi fatti in xorg.conf
Meskalamdug
Adesso funziona senza settare
setxkbmap -layout it
Vi posto il mio xorg.conf relativo alla tastiera
Keyboard0 è il vecchio modo, Keyboard1 è il nuovo.
Naturalmente nella sezione ServerLayout deve esserci qualcosa di simile
Ora passo al mouse ed a studiare le altre impostazioni
p.s.
l'autorepeat era diverso, l'ho modificato da KDE, ma ho visto che c'è un opzione anche per settarlo in xorg.conf
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc101"
Option "XkbLayout" "it"
EndSection
Identifier "Keyboard1"
Driver "evdev"
Option "Device" "/dev/input/event3"
Option "Phys" "isa0060/serio0/input0"
Option "Name" "AT Translated Set 2 keyboard"
Option "XkbModel" "evdev"
EndSection
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
p.s.
- Strarivari
- Slackware: 12.2
fatto, ieri ho fatto senza l'opzione "Device", con funziona, nel senso che mette il layout giusto, pero:conraid ha scritto:Prova qualcosa di simile al mio. A me ha funzionato.Strarivari ha scritto:l problema e che hal impone evdev ma anche il layout us , praticamente sovrascrivendo i settaggi fatti in xorg.conf
Ora sto settando meglio il mouse
- ho dovuto rimettere l'opzione "Device", se per un motivo o un altro mi cambia l'ordine degli event non va piu (chiaro che si puo risolvere con una regola udev, pero ...)
- per quanto riguarda l'opzione "XkbModel" sembra che siamo ristretti a evdev, mettendo quella che avevo prima (logiclx300) da lo stesso problema di ieri con setxkbmap con ksnapshot assegnato alle frecce
- per il tasto windows devo dare un (molto utile per i shortcut di amarok
xmodmap -e "add Mod4 = Super_L Super_R"
- altri tasti multimediali vanno rimapatti
niente di irrisolvibile, ma uno dei punti di forza del nuovo xorg doveva essere piu semplicita e meno settaggi , invece io avrei piu da fare di prima
Io uso solamente i tasti standard, mi bastano quelli.Strarivari ha scritto: niente di irrisolvibile, ma uno dei punti di forza del nuovo xorg doveva essere piu semplicita e meno settaggi , invece io avrei piu da fare di prima
Ho una tastiera senza tasti multimediali ed il tasto Windows non lo uso.
Sull'opzione Device io l'ho lasciata perché nel man di evdev c'è scritto di farlo.
Comunque ho notato una cosa. Nei log ho questo:
(**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Unable to grab pEvdev (Device or resource busy). Cowardly refusing to check use as keyboard.
(EE) AT Translated Set 2 keyboard: Don't know how to use pEvdev.
(II) UnloadModule: "evdev"
Meskalamdug
Meskalamdug
Ho risolto,finalmenteMeskalamdug ha scritto:Funge..ma non con kde
I passi da seguire sono
1)Modificare Xorg come indicato dall'utente
2)Aprire dal centro di controllo la gestione layout tastiera
e selezionare evdev managed keyboard
Funge alla perfezione,ergo non ce nessun bug
hanno(tanto per cambiare) stravolto tutto
- Strarivari
- Slackware: 12.2
Nn ho ben capito che cosa significhi, sembra quasi che non usi evdev. bohCodice: Seleziona tutto
(**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events (II) AT Translated Set 2 keyboard: Unable to grab pEvdev (Device or resource busy). Cowardly refusing to check use as keyboard. (EE) AT Translated Set 2 keyboard: Don't know how to use pEvdev. (II) UnloadModule: "evdev"
(EE) Logitech MX620: cannot open input pEvdev
(II) Razer Razer Tarantula Keyboard: Unable to grab pEvdev (Device or resource busy). Cowardly refusing to check use as keyboard.
(EE) Razer Razer Tarantula Keyboard: Don't know how to use pEvdev.
comunque credo che usi lo stesso evdev: stabilito in modo empirico
col driver "kbd": certi tasti extra non danno cenno di vita usando xev
col driver "evdev": qualche tasto in piu risponde
visto che adesso quei tasti funzionano dovrebbe usarlo, comunque boh credo che ancora non ci siamo del tutto:
- bisognerebbe informarsi se per xorg 7.3 e cambiato qualcosa per gli input devices
- la storia di hal non e da scartare, e in tal caso come discutevano sulla mailinglist di debian bisogna scindere tra xorg e hal e sapere dove settare
E' successa una cosa strana.
Avevo configurato il mouse e funzionava bene
Dopo aver riavviato il pc e non solo X il mouse mi va iperveloce ed il tasto bloc-num funziona in modo inverso
Questo è tutta la parte dei log relativa ai due dispositivi
Identifier "Mouse1"
Driver "evdev"
Option "Protocol" "evdev"
Option "Device" "/dev/input/event0"
Option "Phys" "usb-0000:00:07.2-2/input0"
Option "Name" "Logitech USB RECEIVER"
Option "Buttons" "12"
Option "ZAxisMapping" "11 12 10 9"
Option "Resolution" "800"
Option "HWHEELRelativeAxisButtons" "7 6"
EndSection
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse1: always reports core events
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) Keyboard1: always reports core events
(**) Option "xkb_rules" "xorg"
(**) Option "xkb_model" "evdev"
(**) Option "xkb_layout" "it"
(II) evaluating device (Keyboard1)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Keyboard1" (type: KEYBOARD)
(II) evaluating device (Mouse1)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse1" (type: KEYBOARD)
evdev: leds are 0x0 for device 2
(II) Keyboard1: Init
evdev: leds are 0x0 for device 3
(II) Mouse1: Init
(II) Keyboard1: On
(II) Mouse1: On
(EE) PreInit returned NULL for "AT Translated Set 2 keyboard"
(**) Logitech USB RECEIVER: always reports core events
(II) Logitech USB RECEIVER: Found 4 relative axes.
(II) Logitech USB RECEIVER: Configuring as pointer.
(II) Logitech USB RECEIVER: Found 16 mouse buttons
(II) Logitech USB RECEIVER: Configured 21 mouse buttons.
(II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB RECEIVER" (type: MOUSE)
(**) Logitech USB RECEIVER: 2 valuators.
(**) Logitech USB RECEIVER: Configuring in Absolute mode.
(**) Logitech USB RECEIVER: Registering 21 buttons.
(II) Logitech USB RECEIVER: Init
(II) Logitech USB RECEIVER: On
(II) Logitech USB RECEIVER: Off
(II) Keyboard1: Off
(II) Mouse1: Off
(II) NVIDIA(0): Setting mode "1280x1024"
(II) Keyboard1: On
(II) Mouse1: On
