Ntfs-3g e Hd usb
lostratega
Nome Cognome: LoStratega
Kernel: 2.6.29.2
Desktop: KDE 4.2.4
Re: Ntfs-3g e Hd usb [RISOLTO]
Messaggio da lostratega »
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<deviceinfo version="0.2">
<device>
<match key="volume.fstype" string="ntfs">
<match key="@block.storage_device:storage.hotpluggable" bool="true">
<merge key="volume.fstype" type="string">ntfs-3g</merge>
<merge key="volume.policy.mount_filesystem" type="string">ntfs-3g</merge>
<append key="volume.mount.valid_options" type="strlist">locale=</append>
</match>
</match>
</device>
</deviceinfo>
Salve a tutti
volevo solo confermare che con l'utilizzo di questo script il sistema funziona,
ho risolto egregiamente la questione HD USB + LETTURA SCRITTURA NTFS
dopo aver installato FUSE e NTFS-3g
ho operato su slackware 12.0 kernel 2.6.21.5-smp
Egregio consiglio per un'egregia solizione
grazie....
L.S.
robbybby
Slackware: 13.1 / 64 bit
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Messaggio da robbybby »
Posso dire la mia?
Una cosa che mi piace tanto di Slackware e' che non fa niente di testa sua. io voglio dover dare il mount, da linea di comando, o col menu' contestuale sulle icone dei dischi in kde, per montare un disco (o una macchina fotografica, o un lettore mp3, o ...).
Poi, modificare fstab e' il modo standard e pulito per fare queste cose in Linux.
Tutto questo imho (lo so che sono un po' strano :) ).
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggio da Luci0 »
Ma siete sicuri che scrivere con ntfs-3g su un hdd USB non sia pericoloso ?
Luci0 ha scritto:Ma siete sicuri che scrivere con ntfs-3g su un hdd USB non sia pericoloso ?
se non cambia qualcosa sarà il metodo di default della prossima Slackware
nuitari
Slackware: 12.0
Messaggio da nuitari »
Io scrivo con ntfs-3g da mesi e non ho mai e dico mai avuto problemi.
sbabaro
Slackware: slack 12.1
Kernel: 2.6.26 ricompilato
Desktop: gslacky
Messaggio da sbabaro »
la cosa mi interessa, quindi ho provato a fare quanti descritto da nuitari, ma quando ho provato a montare il disco da utente me lo monta, mi scrive RW, ma da utente non è accessibile, mentre da root non mi permette di scrivere
Ho al momento una slack11
Tra l'altro mi piacerebbe capire meglio cosa fa quel file xml
nuitari
Slackware: 12.0
quell'xml, così scritto, istruisce solo su che filesystem utilizzare per il mount. Il discorso dello scrivere da utente/root etc dipende dai privilegi, dalle opzioni, etc. Devi creare la riga giusta in fstab quantomeno, se si tratta di un disco fisso.
Se si tratta di un disco rimuovibile, ti consiglio ivman/pmount.
sbabaro
Desktop: gslacky
non so cosa dire: dopo aver aggiornato il kernel e non avendo fatto ulteriori modifiche (tranne quella di riavviare) mi monta correttamente con ntfs-3g e mi fa scrivere anche da utente..........mah, tutto e bene quel che finisce bene
Luci0
@nuitari & packagers
ho avuto necessità di scrivere su un hdd da 500Gb formattato con ntfs dopo aver installato fuse e ntfs-3g dalla repository di Slacky ed con la tua dritta sono riuscito a montarlo al primo colpo ...
... mille grazie :-)
nuitari
Slackware: 12.0
e di che, è un piacere =)
