d4z_c0nf ha scritto:
# more /boot/config-2.6.24 | grep CONFIG_USB_DEVICE_CLASS
CONFIG_USB_DEVICE_CLASS=y
No aspetta io non ho mai detto che non la riconosceva (intendo cups) ho detto che aveva problemi a comunicarci
ok per CONFIG
per il resto è uguale. Senza modificare niente non mi sembra la Slackware un sistema operativo che cambia comportamento da solo, tutto qui
No infatti...io dicevo solo che quella directory non c'è più...e infatti anche a me sembra strano...uso la Slackware da più di un anno stabilmente (nn mi definisco affatto un esperto) e ho potuto appurare che ogni problema è stato causato da qualche mio insano gesto , infatti ho cercato di fare mente locale su cosa avessi potuto fare per causare quel "danno"..
comunque ho rimesso cups 1.2.11 ma l'errore è lo stesso
ma scusa per curiosità tu ce l'hai hotplug? e che versione di distro e kernel hai?
No, da tempo
Ho -current con kernel 2.6.24
E non uso nemmeno le funzione deprecate e mi creo le regole di udev da solo. Oddio, erano nel changelog del kernel, niente di strabiliante.
No, da tempo
Vabè per hotplug me ne farò una ragione (anche perchè mi era abbastanza trasparente)...per udev...c'è qualcosa che mi consiglieresti?(intendo come how-to)
Ultima cosa... per lo scanner devo vedermela con udev?
Per lo scanner se non hai toccato quell'opzione di cui sopra dovrebbe bastare mettere il tuo utente nel gruppo "scanner"
Scusami quale opzione?
comunque il mio utente è già nel gruppo scanner...fino a oggi pomeriggio usavo un altro scanner (hp scanjet 5300c).
comunque ho guardato un po' il file /etc/udev/rules.d/80-libsane.rules
e come descritto ho aggiunto la riga
Ma allora il cambiamento è stato hardware????
solitamente basta aggiungere l'utente a quel gruppo, se pensi che sia un problema di udev cerca un mio post con titolo "udev e scanner" dove spiego la nuova soluzione
Sì il cambiamento è stato hardware... ma io ho esordito dicendo ho provato a configurare questo hardware.. non so forse ci siamo fraintesi...cerco il tuo post intanto
Prova a cambiare driver allora
driver per la stampante??
comunque il mio problema è diverso da quello che avevi e che hai risolto in quel post...
a me
ti pasto i risultati di + scanimage -L consecutivi:
Non è possibile aprire il dispositivo `hpaio:/usb/psc_1200_series?serial=CN42HG105M5H'.
Si è verificato un errore durante l'I/O sul dispositivo
per la stampante tra i driver proposti dall'hplip appena scaricati sembra non esserci il mio...nel senso che non è specificato magari qualcuno di quelli disponibili può essere "compatibile" con la mia stampante,
ho provato anche a mettere il driver ppd scaricato dal sito a cui hai fatto riferimento ma cups mi da un errore appena lo seleziono
sì, ho scaricato i sorgenti di hplip compilati e installati
Io ho una HP laserjet 1100, ed uso CUPS+Gutenprint v5.0.1
Non uso hplip, ma ho visto che per la tua c'è solo il foomatic/hpijs
Ho solo pacchetti della current senza nessuna aggiunta
Purtroppo non so dirti altro
Vabè, vedrò quello che riesco a fare...
e per lo scanner secondo te dipende sempre da questi driver un po' farlocchi?
