kernel... un po' ti odio...
Re: kernel... un po' ti odio...
No!
Allora. ti faccio un esempio.
Tu scarichi i sorgenti del 2.6.24.2 da http://www.kernel.org e li metti in /usr/src/linux-2-6.24.2
Dopodiche vai nella dir
cd /usr/src/linux-2.6.24.2
A questo punto puoi fare make menuconfig, ma devi fare tutto da solo.
Se invece vuoi partire da un config precedente, prendi un config (da /boot se vuoi quelli di Pat) da una tua vecchia compilazione, etc... e lo rinomini .config
Per esempio
cp /boot/config-huge-smp-2.6.21.5-smp /usr/src/linux-2.6.24.2/.config
a questo punto per allinearlo con le nuove voci del kernel fai make oldconfig
Che non fa niente altro che aggiungere le nuovi voce al vecchio config
A questo punto fai make menuconfig, in modo da partire da una configurazione che sai funzionante.
make menuconfig modifica solamente .config nella directory del kernel che stai compilando
Lo configuri, salvi, e fai make.
Se la vuoi annullare devi cancellare il config, rimetterlo e rifare tutto daccapo. Make oldconfig non annulla, ma come ti ho detto prima allinea un vecchio config al nuovo kernel
Non fare confusione con i config, pensa piuttosto ai kernel. I panic a volte succedono.
Ultimamente per compilare un kernel nel portatile ho rpeso spunto dal config di johnny, ho fatto le miei modifiche e... panic... lui usa reiserfs ed io ext3 :-)
Succede
Ma se tu hai sempre huge che "fa boot", non preoccuparti.
Quindi
1) Fai si che il sistema parta con huge
2) configuri e se fai errori riparti da huge e ritenti.
p.s.
se sei in kernel panic puoi solo riavviare.
La modifica a lilo la puoi fare solamente quando avvii con un kernel funzionante
Biagio
Slackware: 12
Messaggio da Biagio »
nn aggiungo nulla alle tue parole dico solo: "ti sono vicino" è una cosa che odio ank'io se solo c fosse un pdf fatto bene che ti consiglia come fare tutto e bene sarebbe il max ... invece nulla
robbybby
Slackware: 13.1 / 64 bit
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Messaggio da robbybby »
Adesso e' meglio scaricare il kernel dai mirror europei:
ftp.eu.kernel.org
piuttosto che dai server americani.
Biagio ha scritto:nn aggiungo nulla alle tue parole dico solo: "ti sono vicino" è una cosa che odio ank'io se solo c fosse un pdf fatto bene che ti consiglia come fare tutto e bene sarebbe il max ... invece nulla
Ma non è così difficile dai.
.config è il file di configurazione del kernel che crei tramite menu config|menuconfig|xconfig
Capito questo il resto viene di conseguenza
@robbybby
Se parli di occupazione banda ok, se parli di velocità con tin.it da http://www.kernel.org scarico a banda piena.
C'è anche ftp.it.kernel.org volendo
robbybby
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
@conrai
Parlo di occupazione di banda, certo, non di velocita'.
slucky
Desktop: xfce4
Messaggio da slucky »
Semplicemente per evitarti problemi, ti tieni sempre un'altro kernel di riserva che sai che funziona bene, può essere quello di Pat o un'altro che ti sei compilato tu.
Riguardo alla procedura, per evitare di sovrascrivere i files dell'altro o degli altri kernel in /boot ti basta copiare i nuovi files rinominandoli, quindi dopo aver creato l'immagine del kernel (bzImage), creato ed installato i moduli fai:
cp arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.24.2
cp .config /boot/config-2.6.24.2
cp System.map /boot/System.map-2.6.24.2
Infine ti configuri il bootloader grub o lilo che sia e sei a posto e buonanotte ai suonatori :D
yepp
Messaggio da yepp »
signori, vi ringrazio moltissimo... =D> ... specialmente il sig. conraid!!
come temevo avevo delle lacune mooolto pericolose.... #-o
io questo topic lo stampo e me lo appendo in camera!! :thumbright:
conraid ha scritto: Ma non è così difficile dai.
bhè, posso dire per esperienza personale che è facile avere un idea sbagliata o parzialmente sbagliata della cosa... anche solo nel mio caso, ad esempio, che per ricompilare facevo un make di troppo... bastava quello per trovarsi un panic decisamente frustrante!! :doubt:
più uso la signora slackware e più mi rendo che per usarla (sul serio) bisogna capirla a fondo... e spesso cercare su google una serie di comandi da mettere in shell non è la soluzione migliore.
eth0
Kernel: 2.6.34
Desktop: KDE_4.2.4
Distribuzione: OpenBSD, Gentoo
Località: Orvieto (TR) / Roma (RM) / 42°41′0″N 12°6′0″E
Messaggio da eth0 »
yepp ha scritto:
eth0 ha scritto:Ciao ,
non c'è bisogno che ti tieni tutta la directory "/usr/src/linux-2.6.x"; una volta che hai terminato la configurazione del kernel ("make menuconfig") esci dal programma dicendogli di salvare le tue impostazioni e ti trovi un file nominato ".config" che il programma ti crea. Quel file è la configurazione del kernel che hai fatto...
Puoi salvarlo in un posto sicuro e, se vedi che il kernel che hai creato non funziona, puoi sempre riprendere dal punto in cui eri arrivato e cambiare ciò che avevi sbagliato semplicemente rientrando nella directory dei sorgenti e rilanciare un bel:
# make menuconfig
ok... ma per "non funziona" intendi un kernel panic??
perche' potrei tornare in quel punto solo usando il dvd di slackware per tornare alla configurazione del kernel...
Intendo un qualsiasi motivo per cui ritieni necessario dover effettuare la ricompilazione di un altro kernel (correggere errori, estendere funzionalità, inserire un nuovo driver, ecc. ecc.).
madtux
Kernel: 2.6.33.4-smp
Messaggio da madtux »
Dato che ci siamo vorrei fare una domanda.
Quanto tempo impiega la vostra macchina per eseguire il comando
make modules_install
Dopo aver installato la slack 12 ho pensato di compilarla con il nuovo kernel 2.6.24 almeno anche in caso di panic
non avrei avuto grosse perdite a parte scocciature.
Arrivato al make modules_install tempo di 5 secondi e il processo era finito.
Una cosa che ho notato è la grandezza della dir dei moduli del kernel 2.6.24.
Appena dato make modules_install col 2.6.24 /lib/modules/2.6.24/ non arrivava a pesare 1MB, mentre il 2.6.21.5-smp
pesava 50MB.Poi come riavvio kernel panic.
Mi spiegate sta cosa :-k ?
eth0
Kernel: 2.6.34
Desktop: KDE_4.2.4
Messaggio da eth0 »
madtux ha scritto:Dato che ci siamo vorrei fare una domanda.
Ciao, io non mi preoccupere tanto del fatto che la nuova directory dei moduli "pesi" meno di quella del kernel di default, ma del fatto che il bootstrap non viene completato.
Hai controllato di aver inserito il corretto supporto a dischi, filesystem e chipset vari ?
Se li hai modularizzati, ti sei creato il "initrd.gz" e riaggiornato "LiLo" ?
madtux
I moduli della scheda madre e dischi gli ho messi come built e dopo ho riaggiornato il lilo.
Se li metto come built in non penso serva creare l'initrd.gz da come ho letto.
pesava 50MB.
Un kernel "generico", intenso come kernel che deve andare bene quasi per tutti, ha moltissimi moduli. Tu avrai le cose che ti servono inserite nel kernel e qualche modulo per le cose che ti servono meno o saltuariamente. Quindi avrai pochi moduli, e magari un kernel più "grande".
Sul tempo, beh... make modules_install copia dei file in una dir non fa mica altro.
I moduli li hai già compilati facendo "make"
A me modules del 2.6.24 pesa 16mb, ma io ho molti moduli di rete e perfieriche esterne (che non uso mai, ma come sempre c'è la famosa frase "potrebbero servirmi per fare quel test....")
Il kernel panic in avvio non penso dipenda da questo, ma più da cosa hai incluso direttamente nel kernel
eth0
Kernel: 2.6.34
Desktop: KDE_4.2.4
Messaggio da eth0 »
madtux ha scritto:I moduli della scheda madre e dischi gli ho messi come built e dopo ho riaggiornato il lilo.
Si, non ce n'è bisogno; ad ogni modo, se il sistema va in kernel panic, generalmente, non hai incluso qualcosa di veramente importante come, ad esempio, supporto per il chipset IDE, filesystem, driver SATA/PATA ecc. ecc.... controlla.
Con quale messaggio d'errore ti esce dal boot ?
Mi era sfuggito questo post.
Anche il filesystem devi metterlo built-in
Comunque cerca di vedere quando va in kernel panic
Io ultimamente ho fatto un errore ed ho messo EXT3 come modulo per sbaglio e mi dava un errore di impossibilità a caricare la partizione di root.
madtux
I moduli per il fs e chipset cdrom, ecc li metto sempre built in.
comunque credo che questo thread risorlva molti dei dubbi sulla ricompilazione,
non solo per me ma per molti che non capiscono il perche' di alcuni errori e di
come risolverli.
comunque ho notato che tutte le volte che va in kernel panic e' sempre per lo stesso motivo.
Dice che non puo' montare la partizione di root,ergo sempre stesso tipo di errore nella ricompilazione.
Offtopic: Sono sempre piu' convinto che questa community e' una tra le migliori.
Continuiamo cosi :thumbright:
