Configurazione scheda asus WiFi/TV
- navajo
- Nome Cognome: Massimiliano
- Slackware: 13.37 (x86_64)
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: KDE 4.7.0 (Alien)
Re: Configurazione scheda asus WiFi/TV
Quando postate righe di codice di qualsiasi tipo siete pregati di usare il tag "Code" cosi come è scritto nelle regole del forum
grazie
grazie
Ciao phobos3576
da suggerimento it-Roma dal menu "Televisione" - "Configura televisione" - "Dispositivo1" - "Sorgente".
nella finestra ho impostato e trovato:
In Configura televisione (DISPOSITIVO 1) compare già "nome" Philips TDA10046H DVB-T
Fuori tempo massimo sintonizzatore ms "già impostato 1500"
Sorgente come suggerito "it-Roma"
nome già impostato "terrestre"
Nonostante ciò quando faccio "avvia la scansione" non vengono visualizzati canali disponibili.
Dovrò scriverli manualmente come suggerivi?
Domanda, come creo l'elenco editandolo, in quali campi del file "scanfile.dvb" debbo inserire i dati dei MUX disponibili - puoi farmi un esempio?
dopo editato "scanfile.dvb" quali altre cose devo fare?
In attesa di risposta, sperò proprio con il tuo prezioso aiuto di riuscirci a farla funzionare.
erio
- Kernel: 3.0.7
usa genericamente italia se usi kaffeine 1,se ci sono canali te li trova.
Ti ringrazio erio per il suggerimento ma provare it-Roma - it-All - scansione automatica Italia ecc.., ho ritenuto superfluo scriverlo ma le avevo già provate, comunque la mia versione di kaffeine è 4.5.4
Per phobos3576
Grazie ancora a voi tutti
Per phobos3576
erio
- Kernel: 3.0.7
apri kaffeine da console cosi vedi mentre fai la scansione quello che succede.il vecchio kaffeine aveva le impostazioni in kde share kaffeine,il nuovo non lo uso ancora ma se è kaffeine 1.1,ha un bel menu di scansione,molto completo.
- phobos3576
- Kernel: 2.6.37-smp
- Desktop: KDE 4.5.3
All'interno di $HOME/.kde/share/apps/kaffeine/scanfile.dvb trovi una serie di elenchi relativi ai MUX DVB-S (satellite), DVB-H (dispositivi mobili) e DVB-T (digitale terrestre); proprio negli elenchi sul DVB-T puoi notare, ad esempio:
Non devi fare altro che aggiungere l'elenco dei MUX ricevibili nella tua zona; ovviamente, devi seguire la stessa sintassi usata in scanfile.dvb; quindi, ad esempio:
E' chiaro che devi anche sapere da quale ripetitore si riceve nella tua zona; è probabile che Roma sia servita da diversi ripetitori.
Considera poi che i decoder inseriti nei PC captano solo segnali molto forti; in caso di segnale debole, devi collegare il ricevitore ad una antenna esterna.
Per quanto riguarda il significato dei campi presenti in ogni riga di scanfile.dvb, ti interessa sapere che la T sta per Terrestre, il secondo campo è la frequenza (centro-banda) in Hz del MUX e il terzo è la larghezza di banda (generalmente 7MHz per i MUX in VHF e 8MHz per i MUX in UHF); tutti gli altri campi li puoi impostare a AUTO, tranne l'ultimo che è sempre NONE.
[dvb-t/it-Aosta]
T 226500000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 474000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 746000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 762000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 770000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 786000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
[dvb-t/it-Bari]
T 219500000 7MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 226500000 7MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 498000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 514000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 530000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 546000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 794000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 826000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
[dvb-t/it-Bologna]
T 186000000 7MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 203500000 7MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 212500000 7MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 594000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 610000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 634000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 698000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 714000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 722000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 802000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 842000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
[dvb-t/it-Bolzano]
T 698000000 8MHz 2/3 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
[dvb-t/it-Roma2]
#elenco MUX
Purtroppo, nelle nuove versioni di Kaffeine per KDE4 queste importantissime informazioni non vengono mostrate nella console.erio ha scritto:apri kaffeine da console cosi vedi mentre fai la scansione quello che succede.il vecchio kaffeine aveva le impostazioni in kde share kaffeine,il nuovo non lo uso ancora ma se è kaffeine 1.1,ha un bel menu di scansione,molto completo.
Ciao phobos3576,
ho provato a seguire i tuoi suggerimenti oltre ad altre prove con varianti di mia iniziativa.... ma la conclusione è sempre la stessa...purtroppo.
Riguardo al segnale ricevuto dal ripetitore e quale sia il ripetitore, posso assicurarti che il segnale è molto forte e l'identificazione del ripetitore è certa.... in quanto visibile ad occhio nudo e senza ostacoli.
Credo....dopo tante prove, senza una guida chiara che definisca i parametri di numero scheda e numero tuner e quale software utilizzare.....non si riesce a farla funzionare.
Comunque in futuro non credo che ASUS mi avrà fra i suoi clienti.
Ringrazio l'aiuto di tutti e tranne altri suggerimenti sarò costretto ad utilizzare la scheda con W...
