gli strumenti di selezione di gimp: seleziona le aree
che vuoi riempire con l'immagine (per aggiungere aree
selezionate, usa il tasto shift mentre selezioni...) e
incollaci dentro l'immagine... Molto utile anche la possibilità
di invertire la selezione: ad esempio, nel caso di una cornice,
puoi selezionare l'interno della cornice, poi, con inverti
selezione, ottieni come risultato la selezione della cornice
(non so se sono stato chiaro, però...
farlo è più semplice che spiegarlo...
EDIT: Ancora più semplice può essere, sempre nel caso della cornice,
selezionare tutta l'immagine e poi selezionando l'interno premendo
contemporaneamente ctrl: in questo modo la seconda selezione si
sottrae alla prima e ottieni, quindi, la selezione della cornice.
