conraid ha scritto:Si che puoi mettere auto, ma prima di incasinare il sistema prova se la pennina va in altri pc e se nel tuo ci vanno altre pennine.
Altrimenti rischi di perdere tempo per niente
ok..proverò su un altro pc..comunque ho eliminato la stringa in fstab e le directory di mnt/pendrive ed ho cercato di rifare il tutto e questo e il risultato..
root@darkstar:/home/ziospliff# mkdir -p /mnt/pendrive
root@darkstar:/home/ziospliff# mount /dev/sdb /mnt/pendrive -t vfat -o umask=022
mount: No medium found
uff..che confusione
eppure il sistema la rileva come "SDB"
Ma con Hal e Automount non devi montare niente!
Dalle schermate, vedo che sei su KDE: appena inserita la penna
(così come un cd/dvd) dovrebbe aprirsi da sola una finestra di dialogo...
Ma la tua è un'installazione standard di Slackware?
aschenaz ha scritto:Ma con Hal e Automount non devi montare niente!
E un installazione full..da dvd..se inserisco un dvd o cd funziona..come funziona anke la kiavetta bluetooth..ma la pendrive no..
conraid ha scritto:Se è full come mai ti mancava HAL? O mi sono perso qualche passaggio?
Comunque il problema sembra della chiavetta in questione, non scombussolare il sistema per niente
Fai prima le prove che ti ho detto
Mi e venuto a mancare HAL nel momento in cui ho installato il nuovo DBUS..poi il sitema la riconosce la pendrive..solo che nn me la fa montare nemmeno da shell..comunque ora la provo su un altro pc con la mamma debian sid..e vediamo..
Ti dico questo perchè nel primo post non mi ero accorto che hai messo un 'grep SCSI', e questo è un errore, se la pennina è partizionata con quel comando non vedi le partizioni, ma solo il device al quale è stata collegata. Al più potresti lanciare, visto che sei quasi sicuro che la pennina è vista come sdb, un
Grazie a tutti x la vostra collaborazione...la mia amata slackware 12.1 va benissimo..e un problema legato alla pendrive..che viene letta solo dai sistemi Windows..mentre con linux ha problemi...distro provate..slack 12.1-debian sid-gentoo-arch..con esito negativo..marca della pendrive "A data"..
guargua ha scritto:....
Non so se sia dovuto al copia/incolla, ma la linea qui sopra è sbagliata, non puoi montare /dev/sdb , che è tutto il dispositivo, ma solo una partizione, es. /dev/sdb1 , /dev/sdb2 , etc...
fdsisk -l /dev/sdb ti mostra quali sono le partizioni.
Questo è sbagliato, non è raro trovare pennine non partizionate il cui unico filesystem inizia proprio all'inizio del device.
Spina
Giuro che non l'avevo mai sentito prima, bene, si impara sempre qualcosa!
