/dev/hda3 on / type ext3 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/hda2 on /Windows type vfat (rw)
/dev/sda1 on /media/FreeAgent Drive type ntfs (rw,nosuid,nodev,uid=1000,utf8)
Bene. Dall'ultima riga si evince che il driver utilizzato per montare il disco è ntfs. Se stai usando una Slackware 12 o precedente questo driver ti permette l'accesso in sola lettura ai file. Dovresti installare e usare ntfs-3g.
Cercalo nel repository qui su Slacky (ovviamente controlla che sia per la tua versione di Slackware) e installalo (controllando di avere anche le dipendenze richieste, anche se non credo ne abbia).
Una volta installato, senza montare automaticamente il drive appena lo attacchi, prova il seguente comando (dato da root):
mount -t ntfs-3g -o rw,defaults,umask=000 /dev/sda1 /path/dove/montarlo
dove /path/dove/montarlo è una directory vuota nella quale montare il disco esterno (creane una prima di lanciare il comando magari).
Se il montaggio va a buon fine, ricordati che per smontarlo devi dare un
Forse, più che aggiungere la voce in fstab, sarebbe meglio impostare udev in modo che monti automaticamente il disco con ntfs-3g piuttosto che con il driver ntfs in sola lettura. Dai un'occhiata a questo thread.
Se invece volessi aggiungere la voce in fstab dovresti aggiungere:
ricordandoti di lanciare mount -a ogni volta che lo colleghi (sempre poi che finisca in /dev/sda1) e umount /dev/sda1 prima di scollegarlo.
Sarebbe bene anche cambiare la maschera umask, perchè quella attuale permette l'accesso in lettura/scrittura a cani e porci (senza avere niente contro i porci, sia chiaro ). Nel caso ti interessi ti dico come fare.
EDIT
Forse ti è più immediato seguire il consiglio di nuitari in quest'altro thread.
414N ha scritto:Forse, più che aggiungere la voce in fstab, sarebbe meglio impostare udev in modo che monti automaticamente il disco con ntfs-3g piuttosto che con il driver ntfs in sola lettura. Dai un'occhiata a questo thread.
EDIT
Ok grazie, darò un'occhiata ad entrambi i thread. Una domanda: se metto quella riga in fstab quando lo collego se vado su sistema/dispositivi di archiviazione e lo apro mi si monta automaticamente e in modo corretto oppure devo dare sempre il comando mount e umount?
Sinceramente non lo so... Non so se ti permette di montare un dispositivo in fstab da utente normale.
Bhe, con le chiavette usb funziona, me li monta sia in lettura che in scrittura, magari provo e vi faccio sapere
Grazie ancora 414N
Dunque, io mi sono un po' letto i thread però non sono riuscito a mettere l'automuont, non c'è un modo per mettere nell'fstab una riga che mi consente di montare con ntfs-3g il mio disco esterno in automatico?
fstab serve solo per montare dispositivi in automatico all'avvio del sistema o per prepararne il montaggio in un momento successivo scelto dall'utente. Non c'entra nulla con il montaggio automatico dei dispositivi usb.
Per quello ti avevo consigliato di leggere i thread che ti ho detto riguardanti le regole di udev.
414N ha scritto:fstab serve solo per montare dispositivi in automatico all'avvio del sistema o per prepararne il montaggio in un momento successivo scelto dall'utente. Non c'entra nulla con il montaggio automatico dei dispositivi usb.
Questo non è vero, HAL prima di montare qualcosa controlla l'fstab, se trova la riga corrispondente al dipositivo usa quella.
Quindi esiste un riga da inserire in fstab per ottenere quello che vorrei io?
Grifone cerca nel forum, ne è stato parlato in passato.
Devi rivolgere lo sguardo a UDEV e HAL.
