compilazione kernel 2.6.25.5 [Risolto]
Re: compilazione kernel 2.6.25.5
Sembra che hai impostato su hda1 sia windows che una delle immagini di linux. Suppongo che tu abbia linux su hda2, quindi entrambe le root devono essere impostate su hda2.
Spina
inux
Nome Cognome: Christian Reguzzoni
Slackware: 64 13.1
Messaggio da inux »
il problema è che ho paura di cancellare l'altro kernel lo vorrei tenere nel caso faccia casino con quello nuovo comunque adesso provo grazie ciao.
inux ha scritto:il problema è che ho paura di cancellare l'altro kernel lo vorrei tenere nel caso faccia casino con quello nuovo comunque adesso provo grazie ciao.
Non perdi l'altro kernel, semplicemente dici a lilo che su hda2 ci sono due kernel, uno è quello in:
/boot/vmlinuz
e l'altro in:
/boot/vmlinuz-2.6.25.5
hai impostato due etichette diverse, quindi non dovresti perdere niente, in più dovresti ritrovare windowwwsss, che anche se lo perdi....non perdi granchè ;).
Spina
inux
Slackware: 64 13.1
Messaggio da inux »
non riesco a farlo leggere a lilo secondo me sbaglio a configurare lilo l'ho ricompilato da capo adesso è tutto a posto anche il link simbolico punta al kernel 2.6.25.5 ma non lo legge questo è lilo.conf con lilo -v:
# LILO configuration file
# generated by 'liloconfig'
# Start LILO global section
boot="/dev/hda"
message = /boot/boot_message.txt
prompt
timeout="1197"
# Override dangerous defaults that rewrite the partition table:
change-rules
  reset
vga="773"
# Normal VGA console
# vga = normal
# vga=791
# VESA framebuffer console @ 1024x768x32k
# vga=790
# vga=773
# VESA framebuffer console @ 800x600x64k
# vga=788
# VESA framebuffer console @ 800x600x32k
# vga=787
# VESA framebuffer console @ 800x600x256
# vga=771
# VESA framebuffer console @ 640x480x64k
# vga=785
# VESA framebuffer console @ 640x480x32k
# vga=784
# VESA framebuffer console @ 640x480x256
# vga=769
# End LILO global section
# Windows bootable partition config begins
other = /dev/hda1
	label="Windows"
  table = /dev/hda
# Windows bootable partition config ends
image="/boot/vmlinuz-2.6.25.5"
	root="/dev/hda2"
	label="Linux"
  read-only
poi:
root@darkstar:/home/inux# lilo -v
LILO version 22.8, Copyright (C) 1992-1998 Werner Almesberger
Development beyond version 21 Copyright (C) 1999-2006 John Coffman
Released 19-Feb-2007 and compiled at 02:39:03 on Apr  1 2008.
Warning: LBA32 addressing assumed
Reading boot sector from /dev/hda
Using MENU secondary loader
Calling map_insert_data
Mapping message file /boot/boot_message.txt
Calling map_insert_file
Boot other: /dev/hda1, on /dev/hda, loader CHAIN
Added Windows *
Boot image: /boot/vmlinuz-2.6.25.5 -> ../../x86/boot/bzImage
Fatal: open /boot/vmlinuz-2.6.25.5: No such file or directory
sapete dirmi dove sbaglio?grazie ciao.
Perchè hai tolto l'altra immagine del kernel di linux? Puoi lasciarli entrambi, anzi...te lo consiglio.
Una volta che hai compilato il kernel, fai, dalla directory in cui hai lanciato il make:
cp arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.25.5
lilo
lascia stare i link simbolici per ora.
Spina
inux
Slackware: 64 13.1
Messaggio da inux »
ho fatto non cambia niente
root@darkstar:/usr/src/linux# cp arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.25.5
cp: cannot create regular file `/boot/vmlinuz-2.6.25.5': File exists
root@darkstar:/usr/src/linux# lilo
Added Windows *
Added Linux
ho riscritto anche lilo
other = /dev/hda1
	label="Windows"
  table = /dev/hda
image="/boot/vmlinuz"
	root="/dev/hda2"
	label="Linux"
  read-only
 root="/dev/hda2"
 label="Slack_2.6.25.5"
 read-only
:-k
E' questa riga che non capisco. Guarda cosa è effettivamente /boot/vmlinuz-2.6.25.5 che sembra un link al file in /usr/src/etc....
inux ha scritto:ho fatto non cambia niente
Ma non hai notato che non l'hai copiato il file? prima elimina /boot/vmlinuz-2.6.25.5 e poi fai il cp che ti dicevo...e fai attenzione che faccia la copia :)
Spina
inux
Slackware: 64 13.1
Messaggio da inux »
@conraid
guarda l'ultimo post l'ho corretto mi sa che avevo sbagliato a configurare lilo.conf sull'ultimo cosa mi dici?ciao.
Ti dico che devi seguire il consiglio di Spina.
Cancella il link/file /boot/vmlinuz-2.6.25.5 o qualunque cosa sia e fai
E dopo dai il comando
# lilo
inux
Slackware: 64 13.1
Messaggio da inux »
fatto tutto sembra ok ma quando faccio il boot da slack che ha il kernel 2.6.25.5 al posto di tux e scritte del boot mi appare lo schermo nero il led del chip sul computer sembra che però lavori idee? :?:
Added Windows *
Boot image: /boot/vmlinuz -> vmlinuz-huge-smp-2.6.24.5-smp
Added Linux
Added Slack
Siccome non ricordo la guida del wiki cosa dice, con quale config sei partito?
inux
Slackware: 64 13.1
Messaggio da inux »
make menuconfig
inux ha scritto:make menuconfig
Perdonami inux ma sei partito con il piede sbagliato.
Anche quando ricompili i pacchetti.
Non puoi pretendere di compilarti un kernel da zero se non sai nemmeno come si fa. Tutti noi partendo da zero faremmo errori.
Parti da un config preciso, che sai funzionante, e da li inizi a togliere ciò che "sicuramente" non ti serve ed "aggiungere" cosa ti serve.
Il config può esser quello di Pat per esempio, o il generic (ed a quel punto metti i driver del tuo chipset e del filesystem che usi non come moduli) e huge (ed in questo caso sfoltiscilo un poco).
Con il tempo capirai cosa mettere e cosa togliere per le tue esigenze.
Nessuno parte con facendo
make menuconfig
da zero.
Quindi prima fai
cp /boot/config-huge-smp-2.6.24.5-smp /usr/src/linux-2.6.25.5/.config
make oldconfig
rispondi alle domande come meglio puoi
Naturalmente al posto di config-huge-smp-2.6.24.5-smp metti quello che usi/vuoi tu
A questo punto fai
make menuconfig
Ed inizia a capire cosa c'è e cosa ti serve.
Se l'hai già fatto, allora significa che hai tolto roba che ti serve
inux ha scritto:fatto tutto sembra ok ma quando faccio il boot da slack che ha il kernel 2.6.25.5 al posto di tux e scritte del boot mi appare lo schermo nero il led del chip sul computer sembra che però lavori idee? :?:
Generalmente se lo schermo rimane nero è perchè hai sbagliato a impostare il framebuffer. Prova ad abilitare in builtin (con l'asterisco accanto quindi e non con la 'M') queste due opzioni:
Device Drivers  ---> Graphics support  ---> Support for frame buffer devices  ---> VESA VGA graphics support
Device Drivers  ---> Graphics support  ---> Console display driver support  --->  Framebuffer Console support
dovrebbero bastare, una volta che funziona, puoi provare a vedere di scegliere il frame-buffer adatto alla tua scheda video dal menù
Spina
