nel caso specifico è un po' difficile, trattasi di sockets per comunicare con il server X già attivo...conraid ha scritto: Ma in una macchina in funzione non puoi cancellare alcuni file, a meno che non provvedi subito a ricrearli.
come svuotare periodicamente la cache
- Paoletta
- Slackware: 14.2 - 64 bit
- Desktop: fluxbox
Re: come svuotare periodicamente la cache
Io non ho ancora se nel caso specifico ha X attivo "sempre".Paoletta ha scritto:nel caso specifico è un po' difficile, trattasi di sockets per comunicare con il server X già attivo...conraid ha scritto: Ma in una macchina in funzione non puoi cancellare alcuni file, a meno che non provvedi subito a ricrearli.
Mario Vanoni
- Nome Cognome: Mario Vanoni
- Slackware: 12.2
- Kernel: 3.0.4 statico
- Desktop: fluxbox/seamonkey
Oltre /tmp e /var/tmp, ci sono due files da tenera a bada:
/var/log/messages
/var/log/wtmp
Nel mio "cleanup", chiamato da rc.local_shutdown
DAY=`date '+d'`
sync ; sync ; sync
if [ -f /var/log/messages ]
then
tail -5000 /var/log/messages > /var/log/messages${DAY}
mv /var/log/messages${DAY} /var/log/messages
fi
# 5000 righe perche' uso /usr/sbin/syslogd -m 1 -r (3 macchine)
# la macchina centrale riceve ogni minuto un log,
# magari anche solo un --MARK--,
# quindi mi tengo il giorno prima intero,
# con syslogd default bastano ~500
> /var/log/wtmp
# il giorno prima non mi interessa,
# seguito da
sync ; sync ; sync
/etc/rc.d/rc.syslog stop > /dev/null 2>&1
/etc/rc.d/rc.syslog start > /dev/null 2>&1
exit 0
# sync vecchia dritta da AT&T UNIX SVR3
# syslog problema di Linux da sempre,
# non specifico di Slackware,
# toccando /var/log/messages non riparte!
/var/log/messages
/var/log/wtmp
DAY=`date '+d'`
sync ; sync ; sync
then
fi
> /var/log/wtmp
# seguito da
sync ; sync ; sync
exit 0
- riotten
- Desktop: Fluxbox
niente X tutto da consoleconraid ha scritto:Io non ho ancora se nel caso specifico ha X attivo "sempre".Paoletta ha scritto:nel caso specifico è un po' difficile, trattasi di sockets per comunicare con il server X già attivo...conraid ha scritto: Ma in una macchina in funzione non puoi cancellare alcuni file, a meno che non provvedi subito a ricrearli.
scusate per la mancanza dell'informazione nel post principale
- navajo
- Nome Cognome: Massimiliano
- Slackware: 13.37 (x86_64)
- Kernel: 2.6.37.6
- Desktop: KDE 4.7.0 (Alien)
Per esperienza diretta, ho visto che non conviene cancellare la /tmp con macchine accese, ma se lo si deve fare, meglio non toccare le dir "nascoste". Io l' ho fatto, e dopo un po di tempo ho avuto problemi, ovvio che al reboot, esse venivano ricreate e i problemi sparivano.
Se si vuole guadagnare spazio, si possono cancellare anche i contenuti di altre dir, come quelle delle anteprime delle immagini.
o dei pacchetti rimossi.
Vedi se ti puo essere utile qeusto:
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... _Slackware
molte di queste dir possono essere ripulite anche con il sistema acceso.
Mario Vanoni
- Slackware: 12.2
Per esperienza diretta, ha anche i suoi pregi:navajo ha scritto:Per esperienza diretta, ho visto che non conviene cancellare la /tmp con macchine accese, ma se lo si deve fare, meglio non toccare le dir "nascoste".
- macchina 24/7
- gli utenti hanno l'ordine tassativo di fare logout a fine lavoro
- 23:59 crontab cancella tutto, _tutto_ in /tmp e /var/tmp
- al mattino, utenti non ubbidiente, X in pallino, no login possibile o altro
- chiamare il sysadm, ramanzina, il sysadm va nel locale computer
- dopo 10', altra ramanzina perche' l'utente ha creato problemi (non esistenti)
- questo presenti altri utenti, il sysadm incute paura se parla di problemi
- dopo la seconda volta ... non ricordo una terza volta
- Paoletta
- Desktop: fluxbox
furbacchione...Mario Vanoni ha scritto:Per esperienza diretta, ha anche i suoi pregi:navajo ha scritto:Per esperienza diretta, ho visto che non conviene cancellare la /tmp con macchine accese, ma se lo si deve fare, meglio non toccare le dir "nascoste".
- macchina 24/7
- navajo
- Kernel: 2.6.37.6
- macchina 24/7
Porello... mi fa un po tenerezza
- algol
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.26.1
- Desktop: xfce4.4.2
Offtopic:
Uhaa ti segnalo... errore di digitazione... sì, oltre che nel post anche nell'articolo nel wiki che hai linkato!
Offtopic:navajo ha scritto:Offtopic: Vedi se ti puo essere utile qeusto:
