Disco /dev/sda: 4034 MB, 4034838528 byte
255 heads, 63 sectors/track, 490 cylinders
Units = cilindri of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Dispositivo Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 300 2409718+ 83 Linux
/dev/sda2 301 488 1510110 83 Linux
/dev/sda3 489 489 8032+ c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda4 490 490 8032+ ef EFI (FAT-12/16/32)
Disco /dev/sdb: 16.1 GB, 16139354112 byte
255 heads, 63 sectors/track, 1962 cylinders
Disk identifier: 0x000625de
/dev/sdb1 1 261 2096451 83 Linux
/dev/sdb2 262 1921 13333950 83 Linux
/dev/sdb3 1922 1962 329332+ 83 Linux
due le nuove partizioni con ext3 (nella prima installazione avevo provato il filesystem che preferisco: reiserfs, ma ho avuto dei problemi doopo alcune ore di funzionamento, ma è potuto dipendere anche dal kernel che non era configurato a dovere e non era il 2.6.26)
2) Dal CD esterno usb ho installato la slackware 12.1 (praticamente full) senza installare lilo. Ho aggiustato l'fstab (opz. noatime su /)
3) Con grub su cdrom ho avviato il sistema appena installato e ho ricompilato ed installato il kernel, ho aggiustato l'fstab con i nuovi device sata.
4) ho riavviato e ho installato grub nell'mbr di /dev/sdb e compilato il moduli per acpi, wifi (madwifi-hal-0.10.5.6-r3698-20080604.tar.gz), lan. Ho installato i pacchetti aggiuntivi (wxcam, openoffice, firefox3, etc.)
5) ho modificato menu.lst di grub in modo che fosse avviabile al boot anche xandros.
Questi i punti salienti, naturalmente ci sono tutta una serie di altri aggiustamenti e di ottimizzazioni che si possono fare sul kernel e sulla gestione della frequenza della cpu che sono ben documentati in rete.
Questi sono acluni risultati sulle prestazioni dei dischi
/dev/sdb2:
Timing cached reads: 882 MB in 2.00 seconds = 440.75 MB/sec
/dev/sdb2:
Timing buffered disk reads: 88 MB in 3.07 seconds = 28.63 MB/sec
/dev/sdc1:
Timing cached reads: 810 MB in 2.00 seconds = 404.91 MB/sec
/dev/sdc1:
Timing buffered disk reads: 28 MB in 3.10 seconds = 9.04 MB/secun po' di vanità: http://www.youtube.com/watch?v=ldbInX1kSqc
