Errore riconoscimento hd [RISOLTO]
- fAu
- Slackware: slackware64 current
- Kernel: 4.19.82
- Desktop: kde 4.14.38
Re: Errore riconoscimento hd
perdona l'insistenza ma imho proverei :
test veloce facendo il boot col cd1 passando al kernel di default i parametri ide0=noprobe ide1=noprobe
controlla con un dmesg se da live ti viene visto correttamente il device come sata
se e' ok fai un chroot della tua installazione, modifichi fstab indicando i device sata, modifichi il lilo indicando i device sata e aggiungendo l'append coi noprobe sugli ide
- aLvArO
- Nome Cognome: alessio
- Kernel: 2.6.30-rc8-smp
- Desktop: kde 4.2.4
sono riuscito a far funzionare il mio disco come sata.
la configurazione del kernel andava bene. però l'unico modo per fargli digerire a lilo in cambiamento da hda a sda è stato
quello di avviare con il cd della slack 12 (non 12.1) che riconesceva l'hd sata dal principio.
modificare fstab e lilo cambiando i parametri in sda ecc. e tutto è andato bene.
ora mi sorge un dubbio sollevato da Luci0.
guardate il risultato di hdparm
mi sembra che c'è qualcosa di strano.
root@vasco:~# hdparm -I /dev/sda
/dev/sda:
ATA device, with non-removable media
Model Number: ST9120821A
Serial Number: 3PL0VL77
Firmware Revision: 3.06
Standards:
Used: ATA/ATAPI-6 T13 1410D revision 2
Supported: 6 5 4
Configuration:
Logical max current
cylinders 16383 16383
heads 16 16
sectors/track 63 63
CHS current addressable sectors: 16514064
LBA user addressable sectors: 234441648
LBA48 user addressable sectors: 234441648
device size with M = 1024*1024: 114473 MBytes
device size with M = 1000*1000: 120034 MBytes (120 GB)
Capabilities:
LBA, IORDY(can be disabled)
Standby timer values: spec'd by Standard, no device specific minimum
R/W multiple sector transfer: Max = 16 Current = 16
Advanced power management level: 128
Recommended acoustic management value: 254, current value: 0
DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 *udma5
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=240ns IORDY flow control=120ns
Commands/features:
Enabled Supported:
* SMART feature set
Security Mode feature set
* Power Management feature set
* Write cache
* Look-ahead
* Host Protected Area feature set
* WRITE_BUFFER command
* READ_BUFFER command
* DOWNLOAD_MICROCODE
* Advanced Power Management feature set
SET_MAX security extension
* 48-bit Address feature set
* Device Configuration Overlay feature set
* Mandatory FLUSH_CACHE
* FLUSH_CACHE_EXT
* SMART error logging
* SMART self-test
* IDLE_IMMEDIATE with UNLOAD
* SMART Command Transport (SCT) feature set
Security:
Master password revision code = 65534
supported
not enabled
not locked
frozen
not expired: security count
not supported: enhanced erase
HW reset results:
CBLID- above Vih
Device num = 0 determined by CSEL
Checksum: correct
root@vasco:~# hdparm -I /dev/sr0
/dev/sr0:
ATAPI CD-ROM, with removable media
Model Number: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N
Serial Number: K026AKK1456
Firmware Revision: PP02
Standards:
Likely used CD-ROM ATAPI-1
Configuration:
DRQ response: 50us.
Packet size: 12 bytes
Capabilities:
DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 *udma2
Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns
root@vasco:~#
root@vasco:~# sdparm -a /dev/sda
/dev/sda: ATA ST9120821A 3.06
Read write error recovery mode page:
AWRE 1
ARRE 0
TB 0
RC 0
EER 0
PER 0
DTE 0
DCR 0
RRC 0
COR_S 0
HOC 0
DSOC 0
WRC 0
RTL 0
Caching (SBC) mode page:
IC 0
ABPF 0
CAP 0
DISC 0
SIZE 0
WCE 1
MF 0
RCD 0
DRRP 0
WRP 0
DPTL 0
MIPF 0
MAPF 0
MAPFC 0
FSW 0
LBCSS 0
DRA 0
NV_DIS 0
NCS 0
CSS 0
Control mode page:
TST 0
TMF_ONLY 0
D_SENSE 0
GLTSD 1
RLEC 0
QAM 0
QERR 0
RAC 0
UA_INTLCK 0
SWP 0
ATO 0
TAS 0
AUTOLOAD 0
BTP -1
ESTCT 30
root@vasco:~#
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Scusa ma non potresti aprire il case (o è un portatile)?
Spina
Spina
- aLvArO
portatile.spina ha scritto:Scusa ma non potresti aprire il case (o è un portatile)?
Spina
fAU: avevo provato come hai detto ma con cd della 12.1 non mi andava visto che lilo -v mi dava errore nel root=
con quello della 12 è andato bene.
- targzeta
- Desktop: IceWM
Se è un portatile allora dovrebbe essere SATA, e poi se è stato attaccato al device driver SCSI è quasi sicuramente SATA.
Spina
Spina
- aLvArO
devo vedere se esiste qualcosa da windows che indichi se è sata o ide.
credo di essere sicuro al 99% che sia un sata.
anche perchè come ide ho provato in diversi modi ad abilitare il dma e mi dava sempre errore.
come sata credo che sia tutto apposto la velocità sembra buona.
- targzeta
- Desktop: IceWM
Prova con:
Spina
udevinfo --query=all --name=/dev/sdaSe pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara -- Dalai Lama
- aLvArO
oot@vasco:~# udevinfo --query=all --name=/dev/sda
P: /block/sda
N: sda
S: disk/by-id/scsi-SATA_ST9120821A_3PL0VL77
S: disk/by-id/ata-ST9120821A_3PL0VL77
S: disk/by-path/pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0
E: ID_VENDOR=ATA
E: ID_MODEL=ST9120821A
E: ID_REVISION=3.06
E: ID_SERIAL=SATA_ST9120821A_3PL0VL77
E: ID_SERIAL_SHORT=3PL0VL77
E: ID_TYPE=disk
E: ID_BUS=scsi
E: ID_ATA_COMPAT=ST9120821A_3PL0VL77
E: ID_PATH=pci-0000:00:1f.2-scsi-0:0:0:0
root@vasco:~#
P: /block/sda
N: sda
E: ID_VENDOR=ATA
E: ID_REVISION=3.06
E: ID_TYPE=disk
E: ID_BUS=scsi
root@vasco:~#
- targzeta
- Desktop: IceWM
E' un SATA.
Spina
Spina
- aLvArO
sono contento di non essere rincretinito.
ma come mai questo errore nel riconoscimento?
esiste un modo per controllare se hd e cdrom sono al massimo delle loro potenzialita'?
vorrei saperlo perchè non vorrei ad ogni installazione di slack 12.1 e future ripetere questa procedura per far riconoscere
il disco correttamente, è abbastanza seccante.
- targzeta
- Desktop: IceWM
Non so se ho capito bene, comunque hdparm ti dice che l'HD usa il protocollo udma5 e il lettore cdrom usa udma2, rispettivamente i più alti. Quindi stai usando al meglio sia lettore che HD.
Per l'errore iniziale, quello dipende dal kernel, se quando reinstalli la Slackware continuerai ad usare il kernel che ti sei ricompilato, allora lui continuerà a vederti l'HD come sda.
Spina
Spina
- aLvArO
grazie vuol dire che eviterò di installare il kernel di default per evitare quel casino con fstab e lilo.
grazie a tutti ciao
grazie a tutti ciao
- Luci0
- Slackware: 12.2 14.0
- Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Re: Errore riconoscimento hd [RISOLTO]
Veramente la mamma Seagate dice che é ATA ...
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?v ... cale=en-US
Ecco altri modelli della stessa serie ...
http://www.seagate.com/www/en-us/produc ... us_5400.2/
Il mistero dell' hard disk ... continua !
- targzeta
- Desktop: IceWM
Bhé, si, in effetti sembra un Ultra ATA
. Però l'output di lspci dice che il suo controller IDE è un SATA, e il device driver ora è quello SCSI, suppongo quello SATA della intel. Ci vorrebbe un venditore di componenti hardware.....ma aspé, Luci0, tu non sei un venditore di PC
Spina
Spina
- Luci0
Se la stringa restituita da hdparm é giusta il disco é un ATA ... a questo punto smontare il disco e verificare ... é la cosa più facile ... se fosse stato sata la stringa del modello sarebbe stata ... ST9120821AS.
@spina
Io faccio solo riparazioni e assistenza la vendita di componenti é una percentuale minima, le mie informazioni sull' hardware vengono fuori solo da Google & co. ... e quindi le informazioni hanno una componente virtuale.
@spina
