[RISOLTO] Problema audio alsa
nyquist
Nome Cognome: Cristiano Urban
Slackware: 15.0 multilib
Kernel: 5.15.161
Re: [RISOLTO] Problema audio alsa
Messaggio da nyquist »
Ciao,
ma la riga da aggiungere, va messa alla fine del file /etc/rc.d/rc.modules per caso?
Grazie ancora!
blackman85
Slackware: 13.1 x86_64
Kernel: 2.6.33.4
Desktop: kde 4.4
Messaggio da blackman85 »
Si..... =D>
nyquist
Kernel: 5.15.161
...ahimè non funiona.... ho provato ad aggiungere le righe in fondo al file sia tutto su una riga che andando a capo dopo il punto e virgola... ma niente da fare, mi da un errore del tipo "unexpected token before '}' caracter"... ho provato a dare sulla shelll la stringa modificando qualcosa ma al massimo mi ritorna un FATAL dicendomi che il modulo non c'è... eppure utilizzando 'locate snd-intel8x0' ottengo:
/lib/modules/2.6.24.5/kernel/sound/pci/snd-intel8x0m.ko
/lib/modules/2.6.24.5/kernel/sound/pci/snd-intel8x0.ko
/lib/modules/2.6.24.5-smp/kernel/sound/pci/snd-intel8x0m.ko
/lib/modules/2.6.24.5-smp/kernel/sound/pci/snd-intel8x0.ko
Il modulo intel8x0m e quello da cui esso dipende (snd-intel8x0) sembrano essere presenti... :-k
blackman85
Kernel: 2.6.33.4
Desktop: kde 4.4
nyquist ha scritto:...ahimè non funiona.... ho provato ad aggiungere le righe in fondo al file sia tutto su una riga che andando a capo dopo il punto e virgola... ma niente da fare, mi da un errore del tipo "unexpected token before '}' caracter"... ho provato a dare sulla shelll la stringa modificando qualcosa ma al massimo mi ritorna un FATAL dicendomi che il modulo non c'è... eppure utilizzando 'locate snd-intel8x0' ottengo:
Ma se dai il comando:
modprobe snd-intel8x0
ti da errore? Nel caso si mi sa che devi rivedere la ricompilazione del kernel, altrimenti prova a dare i comandi a mano.....Comunque è strano perchè io avevo lo stesso problema con il modem e facendo in qst modo ho risolto....Facci sapere
nyquist
Kernel: 5.15.161
Si mi dà errore sia caricando snd-intel8x0 che snd-intel8x0m... Mi dà: "FATAL: Module nome_modulo not found"... Magari provando uno degli ultimi kernel il problema si risolve... Almeno spero...:-k
In ogni caso grazie!
Saluti!
