strnstr
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Re: strnstr
Messaggio da Dani »
Aggiungendo direttamente la funzione tra i sorgenti la compilazione va a buon fine. Allego la patch :)
dnsscan.diff.gz
(505 Byte) Scaricato 115 volte
Re: strnstr
Dani ha scritto:Aggiungendo direttamente la funzione tra i sorgenti la compilazione va a buon fine. Allego la patch :)
L'avevo già fatto questo, con due funzioni distinte, una che ho postato ed una presa direttamente dalle libc di freebsd. Così come chiamare la funzione detta da Mario.
Purtroppo il programmatore dopo che gli ho fatto notare che manca quel file che dice non ha più risposto. Speriamo risponda
Re: strnstr
Ho visto che hai usato __DECONST dichiarandola.
Adesso io ho messo questa
char *
strnstr(s, find, slen)
	const char *s;
	const char *find;
	size_t slen;
	char c, sc;
	size_t len;
	if ((c = *find++) != '\0') {
		len = strlen(find);
		do {
			do {
				if (slen-- < 1 || (sc = *s++) == '\0')
					return (NULL);
			} while (sc != c);
			if (len > slen)
				return (NULL);
		} while (strncmp(s, find, len) != 0);
		s--;
	return ((char *)s);
Presa da darwin, mentre da dragonfly (in rete ho trovato queste due) c'è quella che hai messo e che avevo messo anche io, che ritorna
in pratica
return (__DECONST(char *, s));
Alla fine sono la stessa cosa? Scusate l'ignoranza
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Re: strnstr
Messaggio da Dani »
conraid ha scritto: Alla fine sono la stessa cosa?
Usando la macro __DECONST effettui tre cast, in questo caso la funzione strnstr ritornernà ((char *)(uintptr_t)(const void *)(s)). Presumo che questo sia necessario in quanto s è const char* mentre la funzione è di tipo char*, ma effettivamente anche usando un semplice cast char* la compilazione termina con successo :-k
Comunque la macro la lascerei, usando la funzione strnstr così com'è.
Re: strnstr
Se è un problema di compilazione come ho scritto va a buon termine anche usando strncasecmp o mettendo la prima funzione che ho postato, presa da un vecchio bfi, quindi va capito se al programma va bene lo stesso o no.
Il programmatore non risponde più dopo che gli ho chiesto dove sia quel file strnstr.c che lui dice essere nei sorgenti
Dani
Desktop: gnome
Distribuzione: arch
Re: strnstr
Messaggio da Dani »
Non ti conviene sostituire strnstr con strncasecmp, non sono la stessa cosa e se il programmatore ha usato una piuttosto che l'altra un motivo ci sarà.
Comunque non c'è nessuna strnstr nei sorgenti, l'autore del programma si deve essere sbagliato:
dani[dnsscan-1.0]$ egrep "str.str" *.{c,h}
dnsreader.c:            if (strnstr((char *)body, search_string, bodylen) == 0) {
dani[dnsscan-1.0]$
Re: strnstr
Dani ha scritto:Non ti conviene sostituire strnstr con strncasecmp, non sono la stessa cosa e se il programmatore ha usato una piuttosto che l'altra un motivo ci sarà.
dani[dnsscan-1.0]$
è quello che gli ho detto io, ma lui ha risposto che c'è
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Re: strnstr
Messaggio da Mario Vanoni »
Ho provato dnsscan-1.0
primo configure
error: libevent not found
scaricato libevent-1.4.4.-stable
e compilato default
secondo configure
error: dnet-config not found
sorgenti solo RPM, probabilmente SuSE
smetto qui, perso l'interesse
Re: strnstr
Ci sono anche qui su slacky questi pacchetti Mario, quel che dici si trova in libdnet che come sorgenti è qui http://libdnet.sourceforge.net/
Per current ci sono su slackers.it
Mario Vanoni
Re: strnstr
conraid ha scritto:Ci sono anche qui su slacky questi pacchetti Mario, quel che dici si trova in libdnet che come sorgenti è qui http://libdnet.sourceforge.net/
Grazie Corrado,
installato libevent e sscanssh
make stesso errore tuo, strnstr che manca
PS Non amo molto i *.tgz
>> preferisco ./configure --help | less
>> per vedere le alternative, se esistono, poi
>> e.g. --prefix=/usr --disable-nls CFLAGS='-O2 -s -static''
>> gusti diversi ...
Re: strnstr
Grazie Corrado,
>> gusti diversi ...
Lo so, io ho iniziato a fare i tgz da poco, prima per il software che usavo spesso e potevo ricompilare (mettermi a ricompilare kde non mi ci sono mai messo tanto per dire) facevo anche io così. mutt, postfix, etc...
anche perché i tgz, anche in quelli che faccio io, per forza di cosa devi farli più generici possibili
Ma visto che li faccio, li provo anche e quindi adesso utilizzo quelli :-)
