Piccoli errori post compilazione nuovo kernel 2.6.27
Re: Piccoli errori post compilazione nuovo kernel 2.6.27
Vito ha scritto:Niente non compila nè i driver nuovi nè quelli legacy...
Mi autocito:
conraid ha scritto: Prendi la patch nel forum, se vuoi te la mando io. O anche direttamente il file patchato.
Naturalmente non vedi installare come hai sempre fatto, ma prima estrarre i driver e poi patcharli. E dopo lanci ./nvidia-installer
Riassumendo: Per quelli legacy (173...) ci vuole una patch
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
sisi..ma la patch nel forum da quello che vedo non c'è!
Vito ha scritto:sisi..ma la patch nel forum da quello che vedo non c'è!
http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=120884
DarkNeo
Nome Cognome: Stefano Arbitrio
Slackware: Slackware64 14
Kernel: 3.2.X
Messaggio da DarkNeo »
Secondo quello che dice il forum:
root@Neo:/home/neo# sh NVIDIA-Linux-x86-173.14.12-pkg1.run --apply-patch NVIDIA-96.43.07-for-2.6.27.patch
Verifying archive integrity... OK
Uncompressing NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86 173.14.12.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
missing header for unified diff at line 2 of patch
can't find file to patch at input line 2
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
|000 +0200
File to patch: NVIDIA-Linux-x86-173.14.12-pkg1.run
NVIDIA-Linux-x86-173.14.12-pkg1.run: No such file or directory
Skip this patch? [y] y
Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored
patching file usr/src/nv/nv-linux.h
patching file usr/src/nv/os-interface.c
Hunk #2 succeeded at 708 with fuzz 1.
Failed to apply patch file "/home/neo/NVIDIA-96.43.07-for-2.6.27.patch".
PERCHè????????
Io non ho seguito quella strada.
Ho fatto
sh NVIDIA-Linux-x86-173.14.12-pkg1.run -X
cd NVIDIA-Linux-x86-173.14.12-pkg1 (mi sembra questo il nome della dir, adesso sono sul notebook(
ho creato un file nvidia.patch in questa dir con il contenuto della patch postata, poi ho fatto
cat nvidia.patch | patch -p0 --verbose --backup --suffix=.orig (mi sembra che -p1 mi dava errore)
e dopo
./nvidia-installer.sh -K
che lancia l'installer come al solito, -K perché i driver li avevo già e dovevo compilare solamente il modulo del kernel
può darsi che qualche nome di file sia sbagliato, come detto vado a memoria
DarkNeo
Kernel: 3.2.X
Nada... :
$ sh NVIDIA-Linux-x86-173.14.12-pkg1.run --extract-only
$ cd NVIDIA-Linux-x86-173.14.12-pkg
$ mv /home/neo/nvidia.patch /home/neo/NVIDIA-Linux-x86-173.14.12-pkg1
$ cat nvidia.patch | patch -p0 --verbose --backup --suffix=.orig
$ ./nvidia-installer -K
risultato nel /var/log/nvidia-installer.log
   make[4]: *** [/home/neo/NVIDIA-Linux-x86-173.14.12-pkg1/usr/src/nv/nv.o] Err
   or 1
   make[3]: *** [_module_/home/neo/NVIDIA-Linux-x86-173.14.12-pkg1/usr/src/nv]
   Error 2
   make[2]: *** [sub-make] Error 2
   NVIDIA: left KBUILD.
   nvidia.ko failed to build!
   make[1]: *** [module] Error 1
   make: *** [module] Error 2
-> Error.
ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module.
ERROR: Installation has failed.  Please see the file
       '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions
       on fixing installation problems in the README available on the Linux
       driver download page at www.nvidia.com.
Prova con questo che ti allego
Li metti nella stessa dir
# ls
nvidia-2.6.27.patch.gz
e poi fai
zcat nvidia-2.6.27.patch.gz | patch -p0 --verbose --backup --suffix=.orig
naturalmente devi darti esito positivo, cioè che ha patchato
# zcat nvidia-2.6.27.patch.gz | patch -p0 --verbose --backup --suffix=.orig
Hmm...  Looks like a unified diff to me...
|--- usr/src/nv/nv.c   2008-07-18 03:42:50.000000000 +0200
|+++ NVIDIA-Linux-x86-173.14.12-pkg1/usr/src/nv/nv.c   2008-08-12 00:35:45.000000
|000 +0200
Patching file NVIDIA-Linux-x86-173.14.12-pkg1/usr/src/nv/nv.c using Plan A...
Hunk #1 succeeded at 1296.
Hmm...  The next patch looks like a unified diff to me...
|--- usr/src/nv/nv-linux.h   2008-07-18 03:42:51.000000000 +0200
|+++ NVIDIA-Linux-x86-173.14.12-pkg1/usr/src/nv/nv-linux.h   2008-08-12 00:44:27.
|000000000 +0200
Patching file NVIDIA-Linux-x86-173.14.12-pkg1/usr/src/nv/nv-linux.h using Plan A...
Hunk #1 succeeded at 104.
Hunk #2 succeeded at 668.
|--- usr/src/nv/os-interface.c   2008-07-18 03:42:50.000000000 +0200
|+++ NVIDIA-Linux-x86-173.14.12-pkg1/usr/src/nv/os-interface.c   2008-08-12 00:48
|:07.000000000 +0200
Patching file NVIDIA-Linux-x86-173.14.12-pkg1/usr/src/nv/os-interface.c using Plan A...
Hunk #1 succeeded at 48.
done
A questo punto
# cd NVIDIA-Linux-x86-173.14.12-pkg1
# ./nvidia-installer -K
(779 Byte) Scaricato 104 volte
DarkNeo
Kernel: 3.2.X
Perfetto ora la grafica mi funziona benissimo, quella che non è tornata è la shell di bash all'avvio che mi da sempre una schermata nera :x
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
Utilizzando la patch del forum i driver si compilano senza problemi! :-)
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
Un altro problema: utilizzandolo sul portatile mi dà un errore con la mia scheda wireless...ho lasciato il 2.26.6 :-p
la mia scheda di rete è questa :
0b:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 4965 AG or AGN Network Connection (rev 61)
Dall'help del kernel:
In order to use this driver, you will need a microcode (uCode) image for it. You can obtain the microcode from: <http://intellinuxwireless.org/>.
Vito ha scritto:Un altro problema: utilizzandolo sul portatile mi dà un errore con la mia scheda wireless...ho lasciato il 2.26.6 :-p
Ma che errore ti da?
Se quello del microcode (firmware) lo hai preso?
Io però questo driver intel non li capisco, ho una chiavetta che usa zd1211, funziona tutto, compreso il led.
Per intel devono fare moduli appositi e spesso e volentieri non funziona niente.
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
Ecco l'errore:
Oct 19 12:21:43 Freedom kernel: iwlagn: iwlwifi-4965-2.ucode firmware file req failed: Reason -2
Oct 19 12:21:43 Freedom kernel: iwlagn: Could not read microcode: -2
Penso dipenda dal microcode...e a dire la verità non capisco perchè allora con questo kernel non mi dia nessun errore...
Vito ha scritto:Ecco l'errore:
Se hai letto in rete non sei il solo, i drive wifi intel stanno peggiorando invece di migliorare.
Prova a mettere in /lib/firmware anche il microcode del iwlwifi-5000
Naturalmente anche l'ultimo del 4965, ma sembra che ce l'hai
La cosa sospetta nel changelog è questa
   iwlwifi: unify 4965 and 5000 scanning code
    This patch unifies 4965 and 5000 scanning code.
    We increases the version number to 1.3.27. Since new uCode
    iwlwifi-4965-2.ucode is required for 4965 cards.
Bisognerebbe vedere nel codice cosa cerca realmente
C'è anche questo, ma precedente a quello postato sopra
    iwlwifi: fix 4965 uCode load
    This patch fixes uCode load in 4965 HW
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Messaggio da Vito »
horisolto scaricando da qui il firmware del driver : http://intellinuxwireless.org/iwlwifi/d ... 7.2.21.tgz
e posizionandolo in /lib/firmware :-)
Vito ha scritto:horisolto scaricando da qui il firmware del driver : http://intellinuxwireless.org/iwlwifi/d ... 7.2.21.tgz
E prima cosa avevi? grrrrrr
