[RISOLTO] Ndiswrapper,SIOCSIFFLAGS:No such file or directory
Vic Steele
- Nome Cognome: Luigi Caiazza
- Slackware: current x86_64
- Kernel: 3.0.0
- Desktop: Fluxbox / KDE 4.7.0
- Distribuzione: Fedora 15
Re: [RISOLTO] Ndiswrapper,SIOCSIFFLAGS:No such file or directory
Entro il pomeriggio ti posto l'intero SlackBuild.
Vic Steele
- Kernel: 3.0.0
Ecco il mio SlackBuild:
Non fare il copia e incolla, adattalo.
Lo SlackBuild prende il file che ho rinominato ndiswrapper-1.54SVN.tar.gz (sono i sorgenti SVN che trovi sul sourceforge), li decomprime in /tmp/SBo (qui non ho cambiato nulla, è la directory che utilizzano gli script provenienti da slackbuilds.org), crea temporaneamente il pacchetto in /tmp/ndiswrapper e lo genera in tgz nella directory di output che nel mio script si chiama /home/alexdelarge/Desktop/ndiswrapper , e che tu ovviamente devi cambiare.
Modifica anche il kernel da te in uso, nella dir dei moduli temporanei da ripulire, dove nel mio caso è "2.6.27.1-smp".
Non credo ci sia altro da aggiungere. Semmai, chiedi.
#!/bin/sh
# Slackware build script for ndiswrapper
# Copyright 2007 Martin Lefebvre <dadexter@sekurity.com>
# All rights reserved.
# Redistribution and use of this script, with or without modification, is
# permitted provided that the following conditions are met:
# 1. Redistributions of this script must retain the above copyright
# notice, this list of conditions and the following disclaimer.
# THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
# WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
# MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
# EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
# SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
# PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
# OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
# WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
# OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
# ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
# Maintained by Robby Workman <rworkman@slackbuilds.org> now
PRGNAM=ndiswrapper
VERSION=${VERSION:-1.54SVN}
ARCH=${ARCH:-i486}
BUILD=${BUILD:-1}
TAG=${TAG:-_SBo}
CWD=$(pwd)
TMP=${TMP:-/tmp/SBo}
PKG=$TMP/package-$PRGNAM
OUTPUT=${OUTPUT:-/home/alexdelarge/Desktop/ndiswrapper}
# This *should* work, but if it doesn't, let me know. I've walked through
# the relevant Makefiles and if everything does what I think it does, you
# should be able to build for something other than the running kernel.
# Again, let me know if I'm wrong. --rworkman
KERNEL=${KERNEL:-$(uname -r)}
if [ "$ARCH" = "i486" ]; then
SLKCFLAGS="-O2 -march=i486 -mtune=i686"
elif [ "$ARCH" = "i686" ]; then
SLKCFLAGS="-O2 -march=i686 -mtune=i686"
SLKCFLAGS="-O2 -fPIC"
fi
set -e
rm -rf $PKG
mkdir -p $TMP $PKG $OUTPUT
cd $TMP
rm -rf $PRGNAM-$VERSION
tar xvf $CWD/$PRGNAM-$VERSION.tar.gz
cd $PRGNAM
chown -R root:root .
find . \
\( -perm 777 -o -perm 775 -o -perm 711 -o -perm 555 -o -perm 511 \) \
-exec chmod 755 {} \; -o \
\( -perm 666 -o -perm 664 -o -perm 600 -o -perm 444 -o -perm 440 -o -perm 400 \) \
-exec chmod 644 {} \;
CFLAGS="$SLKCFLAGS" \
CXXFLAGS="$SLKCFLAGS" \
make KVERS=$KERNEL
make install KVERS=$KERNEL DESTDIR=$PKG
find $PKG | xargs file | grep -e "executable" -e "shared object" | grep ELF \
| cut -f 1 -d : | xargs strip --strip-unneeded 2> /dev/null || true
( cd $PKG/usr/man || exit 1
find . -type f -exec gzip -9 {} \;
for i in $(find . -type l) ; do ln -s $(readlink $i).gz $i.gz ; rm $i ; done
# Clean up a few things
rm $PKG/lib/modules/2.6.27.1-smp/modules.*
mkdir -p $PKG/usr/doc/$PRGNAM-$VERSION
cp -a AUTHORS ChangeLog INSTALL README $PKG/usr/doc/$PRGNAM-$VERSION
cat $CWD/$PRGNAM.SlackBuild > $PKG/usr/doc/$PRGNAM-$VERSION/$PRGNAM.SlackBuild
mkdir -p $PKG/install
cat $CWD/doinst.sh > $PKG/install/doinst.sh
cd $PKG
/sbin/makepkg -l y -c n \
$OUTPUT/$PRGNAM-${VERSION}_$(echo $KERNEL | tr - _)-$ARCH-$BUILD$TAG.tgz
- tigerwalk
- Nome Cognome: Giuliano della Vecchia
- Slackware: 13.37-14.2
- Kernel: 3.10.17-tiger / 4.4.88-smp
- Desktop: kde4/xfce4
Grazie, gentilissimo!
