Realizzare iso con kernel 2.6.9 bootable!?!
Metodo casareccio:
<BR>Problema: Ho comprato una scheda madre per la mia ragazza, con controller SATA Raid ICH6.
<BR>Il bare.i, il sata.i, e il mio kernel 2.4.27 personalizzato non mi vedevano tale controller quindi non potevo proseguire l´istallazione visto che non avevo un disco riconosciuto.
<BR>Soluzione:
<BR>Ho rimediato un vecchio disco ATA da una manciata di gb. (nemmeno 2gb)
<BR>Ho istallato(istallazione minima) slackware su tale disco.
<BR>Poi ho scaricato il 2.6.9-ck3, l´ho compilato e mi vedeva il controller, quindi anche il disco SATA da 160gb.
<BR>Ho creato, e formattato le partizioni sul disco sata
<BR>Ho copiato tutto il contenuto della mia / su la nuova / del disco SATA con cp -ax
<BR>Ho modificato lilo.conf e fstab sulla partizione / del disco sata
<BR>Ho reistallato lilo sul disco sata (ho dovuto fare un paio di magheggi con la partizione /boot per istallare correttamente lilo)
<BR>Ho spento il pc
<BR>Ho staccato il vecchio disco
<BR>Ho riacceso
<BR>Ho vinto!!! ora ti scrivo proprio dal Pc in questione.
<BR>Mi sono basato su alcune cose lette su softraid.howto per il resto pagine man (lilo ecc) , buona dose di fortuna e molto caffè.. ci ho messo 2 gg per finire, era la rpima volta che facevo un´istallazione del genere ed ho fatto un sacco di str...e di distrazione :-]
<BR>Ciao
<BR>ps: Invece di scaricarti il mio DVD non è meglio che ti spedisco i file da sostituire? Il resto dei pacchetti sono quelli della current.. niente di particolare insomma, io ho una linea veloce ma in upload sono limitato a una 50ina di kb/s <br>
<BR>Soluzione:
<BR>Ho spento il pc
<BR>Ho riacceso
<BR>Ciao
meritil ok dimmi tu come facciamo per spedirmi quei files modificati!<br>
Lunedì te li preparo e ti contatto.. come puoi leggere tra le righe del post precedente non sono a casa mia ora... :-] :-] :-] <br>
Per me va bene meritil
<BR>intanto continuo a smanettare!<br>
meritil in questi giorni ho provato ma riscontro sempre lo stesso problema!ora aspetto i tuoi file per provare!speriamo bene<br>
Ok i file necessari per fare il CD/DVD sono pronti e li trovi ftp://213.155.196.195, cmqe non credo che i miei file risolvano il problema visto che non è un problema di file... ma di ambiente.
<BR>Cioè il problema è sicuramente che il 2.6.9 non trova l´ambiente giusto in cui girare.. ora che sia /sys o /etc/modprobe.conf o altro ancora non so dirtelo cmqe la strada da seguire è tutt´altra che tentare file diversi... quelli che ti ho preparato sono i miei, quelli che attualmente uso e funzionano alla grande senza initrd e con supporto per: Athlon, Reiserfs3/4, Sata, Sata-Raid(Silicon, Intel, VIA, Promise), Acpi e Prerilascio delle risorse(preemptive kernel)
<BR>Ciao e non mollare.. dai che facciamo prima noi che PJV... :-]
<BR>ps: Noterai che manca il pacchetto dei sorgenti e degl´ headers, non li ho fatti tanto non ti occorrono per istallare... in caso scaricati(post istallazione) i sorgenti con i relativi headers e mettili in /usr/src/ crea il link linux e i vari link dentro /usr/include
<BR><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: meritil il 29-11-2004 16:22 ]<br>
meritil niente con i tuoi file ricevo un kernel panic!ora mi studio meglio la struttura dell´iso vediamo cosa riesco a tirarne fuori!<br>
Hai ext3? o un processore che non sia un Athlon?
<BR><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: meritil il 29-11-2004 22:31 ]<br>
ora ho guardato il tuo cong non ho un amd, per fare le prove!comunque ti ringrazio lo stesso mi studiero meglio le iso!<br>
Azz allora è per quello il kernel panic... Andrebbe ricompilato, se vuoi faccio io e te lo metto online....
<BR>Cmqe il problema non è bzImage... si potrebbe intanto individuare chi crea fstab durante l´istallazione, e se si può modificarlo in caso.. tanto per avere la riga che monta /sys<BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: meritil il 30-11-2004 01:22 ]<br>
