Aiuto Con Esercizio In C
Vito
Nome Cognome: Vito
Desktop: MacOS
Re: Aiuto Con Esercizio In C
Messaggio da Vito »
Ma non è che ti stai impantanando per un "semplice" esercizio di lettura scrittura su file?
Cioè tu puoi scrivere/leggere indifferentemente sia matrici "normali" che sparse utilizzando fprintf/fscanf ....
Per prima cosa devi scrivere due funzioni
  • la prima per scrivere una struttura dati su di un file
  • l'altra per leggere la struttura dati dal file in memoria
usa le fwrite(3)/fread(3) o le read(2)/write(2). Scrivi quindi un main che usa queste due funzioni e così prenderai dimestichezza con la scrittura di strutture dati e altri dati su di un file.
Quindi implementi una funzione che scandisce la matrice e decide se è spara oppure no, a seconda se il numero degli zeri trovati nella matrice è significativo o no (almeno la metà dei numeri contenuti nella matrice).
Poi scrivi le funzioni normali per salvare matrici qualsiasi e la funzione per salvare una matrice sparsa. Sul file ricordati che devi anche inserire
  • una marca che ti indica se la matrice è sparsa o meno
  • i numeri m e n, m stà per le righe e n per le colonne della matrice
Facci sapere,
Spina
m0rdr3d
Kernel: 3.4.*
Desktop: KDE 4.8.2
Messaggio da m0rdr3d »
Potresti -se non sono indiscreto- dirci indicativamente che corso di laurea stai seguendo e per quale esame devi fare questo esercizio? Perché aiuterebbe molto nel restringere il dominio della soluzione...
Se stai seguendo un corso di introduzione al C allora l'esercizio potrebbe riguardare più la programmazione e la lettura/scrittura su file, se stai seguando un corso di computabilità ed algoritmi allora la parte importante sarebbe trovare un algoritmo che permetta da descrizione efficiente e con un basso numero di accessi a disco per rappresentare tale struttura.
Ciao, e in bocca al lupo!
