MMh... Strano!!! Posta l'output di cat /proc/cpuinfo
Edit:: Hai provato a caricare tutti i moduli del cpufreq??? Caricali tutti quanti, poi quello giusto funzionerà... cpufreq-info ti dirà poi qual'è quello giusto!!
Ciao Sardyman,
sia in dmesg che in messages non c'è nessun warning o error a parte un warning riferito a "named". Quando provo a caricare i moduli mi da sempre lo stesso errore seguente:
Se il modulo si chiama nomemodulo.ko devi dare modprobe nomemodulo senza il .ko...
E nel modprobe non devi nemmeno inseire nessun path o altra roba...
Esempio:
Se il modulo si trova in /lib/modules/2.6.24.5-smp/kernel/arch/x86/kernel/cpu/cpufreq/powernow-k8.ko, si carica facendo da root modprobe powernow-k8 senza aggiungere altro...
cpufrequtils 005: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2006
Per favore, comunicare errori e malfunzionamenti a cpufreq@vger.kernel.org.
analisi della CPU 0:
modulo acpi-cpufreq
CPU per le quali e` necessario cambiare la frequenza contemporaneamente: 0 1
limiti hardware: 2.00 GHz - 3.16 GHz
frequenze disponibili: 3.16 GHz, 2.00 GHz
gestori disponibili: userspace
gestore corrente: la frequenza deve mantenersi tra 2.00 GHz e 3.16 GHz.
Il gestore "userspace" puo` decidere quale velocita` usare
in questo intervallo.
la frequenza attuale della CPU e` 3.16 GHz (ottenuta da una chiamata diretta all'hardware).
analisi della CPU 1:
modulo acpi-cpufreq
