Hotkeys su Sony Vaio VGN-NS21Z (GPU ATI)
Roland
Slackware: current x86_64
Kernel: 3.2.13
Desktop: KDE 4.8.2
Re: Hotkeys su Sony Vaio VGN-NS21Z (GPU ATI)
Messaggio da Roland »
sbabaro ha scritto:guarda che se ti dà quei messaggi, (tipo SNC 00000001 00000010) basta che li intercetti nello script di acpid
non sapendo come funzionasse aggiungere comandi nello script ci ho messo un po' ad arrivarci (non studio informatica...) ma alla fine ho risolto proprio così ;)
Burroughs
Nome Cognome: Andrea Lutri
Kernel: 3.16.0
Desktop: KDE SC 4.13.3
Messaggio da Burroughs »
Appunto, io mi chiedevo come fosse possibile intercettare i messaggi per integrarli nello script di acpid.
Tu come hai fatto? (bada che io, a differenza di te, ho una GPU Ati)
Burroughs.
sbabaro
Slackware: slack 12.1
Kernel: 2.6.26 ricompilato
Desktop: gslacky
Messaggio da sbabaro »
sono messaggi che vengono loggati nei file di log di acpi
/var/log/acpid
Burroughs
Kernel: 3.16.0
sbabaro ha scritto:sono messaggi che vengono loggati nei file di log di acpi
/var/log/acpid
Avevo già individuato prima dove il kernel visualizzasse tali messaggi...
Quello che mi chiedevo era come inserirli in uno script che fosse in grado non tanto di identificare un singolo pulsante (per quello ci vuole poco) ma di capire che, cliccando per quattro volte su Fn+VolDown, l'audio deve decrementare di quattro unità.
Insomma, il lavoro che, più o meno, viene svolto da nvclock.
Mi puoi dare una mano?
Burroughs.
danix
Nome Cognome: Danilo M.
Slackware: 64 current
Kernel: 6.12.13 x86_64
Desktop: i3
Messaggio da danix »
ma non basta che associ l'azione al bottone?? se usi kde puoi guardare dcop per vedere come usare il server sonoro da riga di comando... associ il comando "abbassa volume" al tasto volDown e ogni volta che lo premi si abbasserà di un tot... o ho capito male io??
danix
neongen
Nome Cognome: Enrico
Slackware: 14.0_64
Kernel: 3.4.4
Desktop: KDE 4.5.5
Distribuzione: Maemo 5
Messaggio da neongen »
scusate ma io per impostare le hotkeys ho aggiunto un modello di tastiera (in /etc/X11/xkb/rules/ i file base base.lst e base.xml associando i codici xev dei tasti agli eventi xorg) e poi ho impostato quel modello in /etc/xorg.conf
mi sono complicato la vita?
sbabaro
Desktop: gslacky
/var/log/acpid
Burroughs.
io ho fatto uno script che viene richiamato da acpi che legge il valore di brightness e si comporta di conseguenza.
Certo, l'informazione io la prendo greppando le info di nvclock, ma se trovi il valore dentro proc relativo lo puoi adattare
Se vuoi posto lo script: con poche modifiche credo si possa adattare
Burroughs
Kernel: 3.16.0
sbabaro ha scritto:io ho fatto uno script che viene richiamato da acpi che legge il valore di brightness e si comporta di conseguenza.
Sarebbe interessante se lo postassi.
Grazie anticipate.
Burroughs.
sbabaro
Desktop: gslacky
questo è un estratto da acpi che richiama lo script
sony)
        case "$3" in
            SNC)
		 if [ "$5" = "00000011" ]; then
	echo "up $5"
			 /etc/acpi/sonybright.sh up
		 elif [ "$5" = "00000010" ]; then
	echo "down $5"
                         /etc/acpi/sonybright.sh down
		 fi
            *) $LOGGER "ac_adapter ACPI action on $2 is not defined"
 	esac
mentre lo script è
#!/bin/bash
LOGGER="/usr/bin/logger -t SONY-BRIGHT"
BRIGHTNESS=`nvclock -i | grep "Backlight" | awk '{print $3}'`
BRIGHTNESS=${BRIGHTNESS%"%"}
BRIGHTNESS=$((BRIGHTNESS))
BRIGHTNESS_ORIG=$BRIGHTNESS
$LOGGER $BRIGHTNESS
# if [ "$BRIGHTNESS" -gt 8 ]; then
#      BRIGHTNESS=1
# fi
 if [ "x$1" = "xdown" ]; then
   #BRIGHTNESS=$BRIGHTNESS_ORIG
   while [ $BRIGHTNESS != 15 -a $BRIGHTNESS != 25 -a $BRIGHTNESS != 35 -a $BRIGHTNESS != 50 -a $BRIGHTNESS != 60 -a $BRIGHTNESS != 75 -a $BRIGHTNESS != 90 -a $BRIGHTNESS != 100 ] ; do
        $LOGGER $BRIGHTNESS
	BRIGHTNESS=`expr $BRIGHTNESS - 1`
   done
   BRIGHTNESS_DIFF=`expr $BRIGHTNESS_ORIG - $BRIGHTNESS `
	echo " diff $BRIGHTNESS_DIFF"
   case $BRIGHTNESS in
   25|35|60|100)
	nvclock -S `expr $BRIGHTNESS_DIFF - 10 `
   50|75|90)
	nvclock -S `expr $BRIGHTNESS_DIFF - 15 `
   15)
      $LOGGER "Minimum Reached $1"
   esac
 elif [ "x$1" = "xup" ]; then
	BRIGHTNESS=`expr $BRIGHTNESS + 1`
   done
   BRIGHTNESS_DIFF=`expr $BRIGHTNESS - $BRIGHTNESS_ORIG `
   case $BRIGHTNESS in
   15|25|50|90)
	nvclock -S +`expr $BRIGHTNESS_DIFF + 10 `
   35|60|75)
	nvclock -S +`expr $BRIGHTNESS_DIFF + 15 `
   100)
      $LOGGER "Maximum Reached $1"
   esac
 fi
in pratica leggo il valore attuale dall'output di nvclock e, a seconda che sia in aumento o in riduzione, dò i relativi comandi
Qui la complicazione era data dal fatto che a video vedevo 8 step, ed ho dovuto adattarlo a scaglioni decimali
