ACPI/IRQ, problemino con la 12.2 [RISOLTO]
kens
Kernel: 2.6.27.7-smp
Re: qualche problemino con la 12.2
Messaggio da kens »
Allora, facciamo il punto, magari torna utile a qualcuno che, come me, si ostina ad usare hardware vecchio (ma glorioso... ;)).
La mia esperienza si riferisce ad una mobo Abit KT7A Raid, superstabile ed al tempo molto diffusa scheda basata su chipset VIA 133A.
Con i nuovi kernel 2.6.xx della slack 11 e 12 il sistema non ha più voluto saperne di spegnersi e toccava intervenire a manina sul pulsante di accensione, si sono inoltre presentati guai vari nella gestione degli IRQ, causati dalla non perfetta integrazione con ACPI e dal discreto numero di periferiche che affollano il mio bus PCI.
Sulla Slack 11 che ho in un disco separato avevo risolto ricompilando un kernel 2.6.20, partendo da quello base di Pat, disabilitando poi ACPI in append a LILO ed attivando l'APM in /etc/rc.d/rc.modules. Non so perché, ma con il 2.6.27 in dotazione alla Slack 12.2 che sto usando ora la cosa non mi è riuscita (sto ancora indagando...) :-k .
Ho pensato allora di affrontare la non più rinviabile questione di ACPI; alla fine credo di averla spuntata (il pc ora si spegne!!!).
Riassumo come, allegando anche un "pezzo" dell'output del "dmesg", in modo da ricevere qualche eventuale commento per una messa a punto più fine :)
1) Ho abilitato nell'Award BIOS della mobo la voce "PNP OS Installed".
2) Sempre nel BIOS ho settato a "NO" la voce: "PM Control by APM".
3) Ho rieditato rc.modules in modo da non far partire più il modulo APM, commentando la riga 190: # /sbin/modprobe apm.
4) Ho inserito in append a LILO la stringa seguente: append="acpi=noirq pci=noacpi vt.default_utf8=0"
ecco la parte del dmesg che riguarda la gestione degli IRQ e del bus PCI da parte di ACPI:
ACPI: bus type pci registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb4e0, last bus=1
PCI: Using configuration type 1 for base access
ACPI: EC: Look up EC in DSDT
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
ACPI: Using PIC for interrupt routing
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
ACPI: bus type pnp registered
pnp: PnP ACPI: found 12 devices
ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
SCSI subsystem initialized
libata version 3.00 loaded.
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI: 0000:00:00.0 reg 10 32bit mmio: [c0000000, cfffffff]
pci 0000:00:00.0: Disabling VIA memory write queue (PCI ID 0305, rev 03): [55] 89 & 1f -> 09
pci 0000:00:01.0: supports D1
PCI: 0000:00:07.1 reg 20 io port: [c000, c00f]
PCI: 0000:00:07.2 reg 20 io port: [c400, c41f]
PCI: 0000:00:07.3 reg 20 io port: [c800, c81f]
pci 0000:00:07.4: quirk: region 6000-607f claimed by vt82c686 HW-mon
pci 0000:00:07.4: quirk: region 5000-500f claimed by vt82c686 SMB
PCI: 0000:00:0b.0 reg 20 io port: [cc00, cc1f]
pci 0000:00:0b.0: supports D1
pci 0000:00:0b.0: supports D2
pci 0000:00:0b.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
pci 0000:00:0b.0: PME# disabled
PCI: 0000:00:0b.1 reg 20 io port: [d000, d01f]
pci 0000:00:0b.1: supports D1
pci 0000:00:0b.1: supports D2
pci 0000:00:0b.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
pci 0000:00:0b.1: PME# disabled
PCI: 0000:00:0b.2 reg 10 32bit mmio: [db100000, db1000ff]
pci 0000:00:0b.2: supports D1
pci 0000:00:0b.2: supports D2
pci 0000:00:0b.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
pci 0000:00:0b.2: PME# disabled
PCI: 0000:00:0d.0 reg 10 32bit mmio: [db102000, db102fff]
PCI: 0000:00:0d.0 reg 14 32bit mmio: [db000000, db0fffff]
pci 0000:00:0d.0: supports D1
pci 0000:00:0d.0: supports D2
PCI: 0000:00:0f.0 reg 10 io port: [d400, d4ff]
PCI: 0000:00:0f.0 reg 14 32bit mmio: [db101000, db1010ff]
pci 0000:00:0f.0: supports D1
pci 0000:00:0f.0: supports D2
pci 0000:00:0f.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
pci 0000:00:0f.0: PME# disabled
PCI: 0000:00:13.0 reg 10 io port: [d800, d807]
PCI: 0000:00:13.0 reg 14 io port: [dc00, dc03]
PCI: 0000:00:13.0 reg 18 io port: [e000, e007]
PCI: 0000:00:13.0 reg 1c io port: [e400, e403]
PCI: 0000:00:13.0 reg 20 io port: [e800, e8ff]
PCI: 0000:00:13.0 reg 30 32bit mmio: [0, 1ffff]
PCI: 0000:01:00.0 reg 10 32bit mmio: [d8000000, d8ffffff]
PCI: 0000:01:00.0 reg 14 32bit mmio: [d0000000, d7ffffff]
PCI: 0000:01:00.0 reg 30 32bit mmio: [0, ffff]
PCI: bridge 0000:00:01.0 32bit mmio: [d8000000, d9ffffff]
PCI: bridge 0000:00:01.0 32bit mmio pref: [d0000000, d7ffffff]
pci 0000:00:07.0: VIA IRQ router [1106/0686]
tracer: 772 pages allocated for 65536 entries of 48 bytes
   actual entries 65620
system 00:00: iomem range 0xd3a00-0xd3fff has been reserved
system 00:00: iomem range 0xf0000-0xf7fff could not be reserved
system 00:00: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved
system 00:00: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved
system 00:00: iomem range 0x1fff0000-0x1fffffff could not be reserved
system 00:00: iomem range 0xffff0000-0xffffffff could not be reserved
system 00:00: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
system 00:00: iomem range 0x100000-0x1ffeffff could not be reserved
system 00:00: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
system 00:02: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
pci 0000:00:01.0:   IO window: disabled
pci 0000:00:01.0:   MEM window: 0xd8000000-0xd9ffffff
pci 0000:00:01.0:   PREFETCH window: 0x000000d0000000-0x000000d7ffffff
pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
bus: 00 index 0 io port: [0, ffff]
bus: 00 index 1 mmio: [0, ffffffff]
bus: 01 index 0 mmio: [0, 0]
bus: 01 index 1 mmio: [d8000000, d9ffffff]
bus: 01 index 2 mmio: [d0000000, d7ffffff]
bus: 01 index 3 mmio: [0, 0]
Cosa ne dite? Può andare?
A me sembra che funzioni tutto, ed anche abbastanza bene, ma... fatemi pure le pulci, magari si può migliorare :)
Grazie dell'attenzione :thumbright:
Bye.
