Errore di compilazione per linuxtv-dvb
sunreal
Slackware: 14.1
Re: Errore di compilazione
Messaggio da sunreal »
anycolouryoulike ha scritto:Cerca la tua scheda in questi siti:
http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Main_Page
http://www.linuxtv.org/v4lwiki/index.php/Main_Page
I due link da te indicati portano poi a http://linuxtv.org/ che è il sito da dove ho scaricato i driver di cui parlavo sopra.
zoros
Nome Cognome: Fabio`Zorba`
Kernel: 5.15.19smp
Desktop: Trinity R14.0.11
Messaggio da zoros »
sunreal ha scritto:...
intanto grazie per i consigli, una cosa non ho capito, per frontend intendi un programma tipo mplayer o kaffeine o cos' altro. Cioè una volta che ho dato i due comandi da te indicati, che dovrei fare. Nel frattempo smonto la scheda e vedi i chip, speriamo che si leggano.....
Per frontend intendevo i moduli del kernel che trovi "...linux/drivers/media/dvb/frontends/" e che si riferiscono ai chips di ingresso/uscita ... cioè saa7146 è il cuore della scheda di acquisizione e contiene ciò che serve per interagire con la scheda madre, in aggiunta ci dovrebbe essere un chip che si occupa di elaborare il segnale alla fonte ... per esempio, per le schede dvb typhoon si devono caricare i drivers per il saa7146, ma i devices della scheda (in /dev/dvb/) saranno creati solo dopo aver caricato anche il driver del chip del tuner (sempre Philips) stv0288 ...
di solito i drivers di questi chips hanno un nome che ricorda la sigla del chip stesso, quindi puoi cercare queste sigle dentro /lib/modules/nome_kernel/modules.dep (con un editor di testo, o con grep) ...
anycolouryoulike
Kernel: 2.6.34.8
Desktop: KDE 3.5.10
Re: Errore di compilazione per linuxtv-dvb
sunreal ha scritto:I due link da te indicati portano poi a http://linuxtv.org/ che è il sito da dove ho scaricato i driver di cui parlavo sopra.
Non hai bisogno di compilarli a parte, son già inclusi nel kernel...
sunreal
Slackware: 14.1
Ecco l'elenco dei chip che ho trovato sulla scheda, quelli di dimensioni decenti ce ne sono altri di dimensioni minime chenon ho considerato.
philis saa7146 AH
CB2383
Tt0213 4
LSI
iDVX
B1
T0214
WYE 14005
TAIWAN
PHILIPS (c'è il logo)
saa7114 H
CB1960
TS02141
Texas Instruments (logo)
TSB12LV26
CA-24A7D7T
F731652A
22CX3SCT
TSB41AB3
INTEL (poi ci sono una M e una C dentro due cerchi, credo marchio registrato) 99
S21152 BB o (88)
L212EA16
Ci sono inoltre 4 chip uguali che assomigliano ad un mini banco di ram con questo codice HY57V161610DTC-8, c'è un logo strano ma ho scoperto che è della hynix semiconductor, e drovrebbe essere una SDRAM.
Sono graditi consigli. Ciao e grazie
zoros
Kernel: 5.15.19smp
I due C.I. fondamentali dovrebbero essere quindi i due Philips, con saa7146 come core e saa7114 (PAL/NTSC/SECAM video decoder) come frontend ... entrambi sono contenuti nel kernel e puoi caricarci con modprobe (insmod non è sufficiente perché ci sono altri moduli associati a questi drivers come v4l2) ...
dmesg dovrebbe aiutarti a capire se i moduli sono stati caricati correttamente ...
EDIT: mi sono divertito a fare una ricerca dei chips in questione ...
- SAA7146A, Multimedia PCI-bridge, is a highly integrated circuit for DeskTop Video (DTV) applications
- iDVx Multistandard-Codec (MPEG-2 und DV) - C-Cube Microsystems (NYSE: LSI)
- SAA7114 is a video capture device for applications at the image port of Video Graphics Array (VGA) controllers
- TSB12LV26, TSB12LV26I OHCI-Lynx PCI-Based IEEE 1394 Host Controller
- TSB41AB3, IEEE 1394a Three-Port Cable Transceiver/Arbiter
- S21152 INTEL Transparent PCI-to-PCI Bridge, 33 MHz, 32-bit
sunreal
Slackware: 14.1
Tanto per capirci, una volta dato
modprobe saa7146
modprobe budget-av
modprobe saa7114
che dovrei fare?
PS: comunque dopo aver caricato i moduli in fondo al dmesg appare:
i2c_core: exports duplicate symbol i2c_smbus_xfer (owned by kernel)
Linux video capture interface: v2.00
saa7146: register extension 'budget_av'.
ALTRO PS: nel dsmeg è apparso questo errore, credo, che non mi sembra di aver mai visto:
lo: Disabled Privacy Extensions
------------[ cut here ]------------
WARNING: at arch/x86/kernel/pci-nommu.c:62 nommu_map_sg+0x28/0xb0()
Modules linked in: ipv6 pcmcia pcmcia_core lp fuse ppdev snd_via82xx gameport nvidia(P) snd_ac97_codec ac97_bus snd_pcm snd_timer snd_page_alloc snd_mpu401_uart parport_pc thermal parport snd_rawmidi snd_seq_device i2c_viapro psmouse serio_raw shpchp evdev processor snd soundcore thermal_sys via_agp button hwmon agpgart 8139too mii [last unloaded: pcmcia_core]
Pid: 0, comm: swapper Tainted: P 2.6.27.7-smp #2
[<c0125c89>] warn_on_slowpath+0x59/0x80
[<c011dbcd>] ? enqueue_task_fair+0x9d/0xb0
[<c011c6f5>] ? enqueue_task+0x15/0x30
[<c011fde7>] ? try_to_wake_up+0xb7/0x190
[<c011fecb>] ? default_wake_function+0xb/0x10
[<c0138e8b>] ? autoremove_wake_function+0x1b/0x40
[<c0396eae>] ? blk_rq_map_sg+0xe/0x2a0
[<c011cc58>] ? __wake_up_common+0x48/0x70
[<c0108c88>] nommu_map_sg+0x28/0xb0
[<c04432ef>] ide_build_sglist+0x4f/0x60
[<c0443331>] ide_build_dmatable+0x31/0x170
[<c0135f6d>] ? queue_work_on+0x3d/0x50
[<c0135fba>] ? queue_work+0x1a/0x20
[<c04435f1>] ide_dma_setup+0x41/0x100
[<c044f350>] ? cdrom_do_newpc_cont+0x0/0x20
[<c044eb9b>] ide_cd_do_request+0x52b/0x730
[<c043d07e>] ? ide_wait_stat+0x5e/0x90
[<c043b28e>] ide_do_request+0x3ee/0x9a0
[<c043a939>] ? __ide_end_request+0x39/0xc0
[<c0440535>] ? task_end_request+0x35/0x80
[<c04434e9>] ? ide_dma_intr+0x79/0xa0
[<c012f1bc>] ? del_timer+0x5c/0x70
[<c043ba22>] ide_intr+0x1e2/0x1f0
[<c011d93f>] ? set_next_entity+0x1f/0x50
[<c011da24>] ? pick_next_task_fair+0x84/0xb0
[<c0443470>] ? ide_dma_intr+0x0/0xa0
[<c014f741>] handle_IRQ_event+0x31/0x60
[<c0151083>] handle_edge_irq+0xc3/0x130
[<c0106105>] do_IRQ+0x45/0x80
[<c0103bbf>] common_interrupt+0x23/0x28
[<c0109b68>] ? default_idle+0x38/0x50
[<c0101c7a>] cpu_idle+0x5a/0xf0
[<c0714413>] rest_init+0x53/0x60
---[ end trace 3c8df570f4fd3e74 ]---
si presenta sia prima che dopo aver caricato i moduli, sapete che ""robba"" è?
zoros
Kernel: 5.15.19smp
Non è semplice dare una risposta, ci sono varie sovrapposizioni di argomenti ... chiaro intanto che non c'è un problema di compilazione in quanto i modluli che ti servono sono da tempo inseriti nel kernel ...
strano che la tua scheda non sia stata riconosciuta automaticamente all'avvio, comunque non hai postato alcun "lsmod" per cui non sappiamo se è già stato caricato qualche modulo del kernel relativo alla tua scheda ... il "dmesg" segnala che qualcosa era stato caricato precedentemente ai modprobe che hai dato ... l'"ALTRO PS" evidenzia invece un problema non simpatico (che sarebbe meglio risolvere) su un'altro modulo che non mi pare legato all'argomento in questione ...
per concludere, la tua scheda dovrebbe essere accessibile tramite il dispositivo "/dev/video" e molti programmi dovrebbero trovarla lì ... esempio: tvtime, camstream ...
sunreal
Slackware: 14.1
ecco lsmod prima (dei tre comandi modprobe):
Module Size Used by
snd_seq_dummy 6788 0
snd_seq_oss 33408 0
snd_seq_midi_event 10240 1 snd_seq_oss
snd_seq 50928 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_pcm_oss 40480 0
snd_mixer_oss 17920 1 snd_pcm_oss
ipv6 241956 10
pcmcia 36524 0
pcmcia_core 35604 1 pcmcia
lp 13572 0
fuse 54684 1
ppdev 11268 0
snd_via82xx 27160 2
gameport 14220 1 snd_via82xx
snd_ac97_codec 101412 1 snd_via82xx
ac97_bus 5632 1 snd_ac97_codec
snd_pcm 70788 4 snd_pcm_oss,snd_via82xx,snd_ac97_codec
snd_timer 23176 2 snd_seq,snd_pcm
snd_page_alloc 11400 2 snd_via82xx,snd_pcm
nvidia 7097732 24
snd_mpu401_uart 10624 1 snd_via82xx
snd_rawmidi 22688 1 snd_mpu401_uart
snd_seq_device 10380 4 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq,snd_rawmidi
snd 51748 14 snd_seq_oss,snd_seq,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_via82xx,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_timer,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_device
psmouse 40592 0
via_agp 12032 1
i2c_viapro 11540 0
serio_raw 9220 0
evdev 13088 4
agpgart 32584 2 nvidia,via_agp
soundcore 10080 1 snd
parport_pc 28196 1
parport 34796 3 lp,ppdev,parport_pc
8139too 26624 0
thermal 19484 0
mii 8448 1 8139too
button 10128 0
processor 36648 1 thermal
thermal_sys 15144 2 thermal,processor
hwmon 6300 1 thermal_sys
shpchp 33172 0
E dopo..
Module Size Used by
budget_av 22016 0
saa7146_vv 48640 1 budget_av
videobuf_dma_sg 14980 1 saa7146_vv
videobuf_core 19460 2 saa7146_vv,videobuf_dma_sg
videodev 36736 1 saa7146_vv
v4l1_compat 17924 2 saa7146_vv,videodev
budget_core 13444 1 budget_av
dvb_core 75648 2 budget_av,budget_core
ttpci_eeprom 6144 1 budget_core
saa7146 19208 3 budget_av,saa7146_vv,budget_core
saa7114 13060 0
snd_seq_oss 33408 0
snd_pcm_oss 40480 0
ipv6 241956 10
pcmcia 36524 0
lp 13572 0
fuse 54684 1
ppdev 11268 0
snd_via82xx 27160 1
snd_pcm 70788 3 snd_pcm_oss,snd_via82xx,snd_ac97_codec
nvidia 7097732 24
snd 51748 13 snd_seq_oss,snd_seq,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_via82xx,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_timer,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_device
psmouse 40592 0
via_agp 12032 1
i2c_viapro 11540 0
serio_raw 9220 0
evdev 13088 4
parport_pc 28196 1
8139too 26624 0
thermal 19484 0
mii 8448 1 8139too
button 10128 0
shpchp 33172 0
invece per ciò che riguarda dmesg le 4 righe che ho postato anche nell' altro messaggio e cioè:
non ci sono prima del lancio dei tre modrobe, non so tu a cosa ti riferivi dicendo che qualche cos aveniva caricato prima, comunquei due software consigliati non trovano il device /dev/video0
che in effetti nella directory dev non c'è. Cosa si può fare a questo punto?
zoros
Kernel: 5.15.19smp
ho "riesumato" una vecchia typhoon dvb, questi i moduli caricati su un kernel 2.6.27.7, compilato, ma simil-huge-smp:
stv0299                13448  1
budget_av              27904  0
videobuf_dma_sg        14724  1 saa7146_vv
videobuf_core          19204  2 saa7146_vv,videobuf_dma_sg
videodev               36992  1 saa7146_vv
v4l1_compat            17156  2 saa7146_vv,videodev
budget_core            12804  1 budget_av
dvb_core               83584  3 stv0299,budget_av,budget_core
ttpci_eeprom            6016  1 budget_core
i2c_core               24340  6 stv0299,budget_av,nvidia,budget_core,ttpci_eeprom,i2c_nforce2
partendo dal basso verso l'alto si vede quali moduli sono caricati e da quali altri dipendono ... posso dire che i devices si rendono disponibili in /dev solo dopo il caricamento del frontend, che per questa scheda è "stv0299" (il chip che controlla il tuner), nel tuo caso deve essere qualcosa d'altro ...
altri particolari: il kernel 2.6.24.3 carica anche:
v4l2_common            19200  2 saa7146_vv,videodev
... ho visto anche che non viene creato il /dev/video0 (è una scheda tv) ... di solito però i devices di acquisizione usano /dev/videoN ...
non uso più questa scheda che andava benissimo con il 2.4, con il 2.6 ha cominciato a dare dei problemi, in particolare con la gestione degli IRQ ... forse provare qualche altro kernel non sarebbe male ...
PS: metti il codice dentro i tag "CODE" altrimenti è difficile leggerlo ...
EDIT: puoi anche tentare di caricare tutti i driver con un comando tipo "modprobe -v -l -t dvb" e vedere se ad un certo punto la scheda compare come device ...
