quale versione di k3b? Quella che trovi in kde4 non funziona bene!Calzo ha scritto:Anche io ho lo stesso problema: se masterizzo un DVD si ferma al 99%, un core va al 100% (di cui circa l'80% è in kernel).
L'interfaccia che uso è K3B, ma il processo che "cuoce" il processore è growisofs
- ho provato a ricompilare growisofs 7.1 e non è servito
- ho ricompilato il k3b (che comunque non dovrebbe essere) 1.66 ma mi da un errore e non si compila
- devo ancora provare a downgradare growisofs al 7...
bye
EDIT:
il masterizzatore è un PIONEER DVD-RW DVR-109
Masterizzazione arriva fino al 99% e si blocca
- tigerwalk
- Nome Cognome: Giuliano della Vecchia
- Slackware: 13.37-14.2
- Kernel: 3.10.17-tiger / 4.4.88-smp
- Desktop: kde4/xfce4
Re: Masterizzazione arriva fino al 99% e si blocca
- Calzo
- Slackware: 10.2 | 13
- Desktop: Fluxbox | KDE
La mia versione di K3B attuale è 1.63.0 ed è quella fornita con il KDE 4.2.4 di default nella slackware 13.tigerwalk ha scritto:quale versione di k3b? Quella che trovi in kde4 non funziona bene!
Comunque ho provato a ricompilare growisofs versione 7.0 (ho dovuto aggiungere un "#include limits.h" in growisofs.c e transport.hxx se non non me li compilava) ma non è cambiato nulla.
- ulisse89
- Nome Cognome: Riccardo
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29.6
- Desktop: Xfce
Stesso problema ce l'ho anche io. Mi succede solo quando masterizzo le immagini iso su dvd. Se creo un dvd dati non succede.
Ho provato con k3b, growisofs, cdrecord e con tutti e tre non masterizza e da "input/output error". Son stato un giorno a cercare su google e non ho trovato niente.
- luka64
- Slackware: 12.2,9e
- Kernel: 2.6.28.10
- Desktop: xfce
- Distribuzione: zw6.0
stessi problemi vostri, quoto tigerwalk, non sono andato tanto per il sottile
ho installato k3b 1.0.5, adesso funziona
- tigerwalk
installate questo pacchetto come consigliato da Pat, finchè il k3b del kde4 non sarà corretto!
- Calzo
A me non funziona. Mi da un problema di dipendenze.tigerwalk ha scritto:installate questo pacchetto come consigliato da Pat, finchè il k3b del kde4 non sarà corretto!
Ad ogni modo credo di aver risolto ricompilando K3B. Avevo detto che non ci ero riuscito ed era colpa di ffmpeg-0.5 che avevo ricompilato io. Utilizzando invece il pacchetto di Slacky sono riuscito a compilarlo. Credo che ciò sia dovuto al fatto che Dany ha compilato il ffmpeg con tutte (o quasi) le opzioni abilitate. Appena posso verifico.
Il K3B 1.66.0alpha sembra funzionare ed utilizza cdrecord per masterizzare i DVD al posto di growisofs. Abilitando il flag per mostrare le opzioni avanzate potrei in teoria forzare la scelta di growisofs, ma attualmente sembra non funzionare e rimene in "auto" e rimane la scelta di CDrecord.
Detto questo, da utente ho:
1- simulato la masterizzazione fino a 16x (prima al massimo andavo a 12)
2- non sono riuscito subito a masterizzare effettivamente
3- ho messo il flag +s a cdrdao e tutto ha funzionato
Da root:
1- simulazione fino a 16x
2- scrittura eseguita solo fino a 4 e non potevo settare altre velocità
bye
- tigerwalk
devi installare tutto quello che trovi in extra/kde3-compat/ ossia:Calzo ha scritto:A me non funziona. Mi da un problema di dipendenze.tigerwalk ha scritto:installate questo pacchetto come consigliato da Pat, finchè il k3b del kde4 non sarà corretto!
Da root:
bye
extra/kde3-compat/arts
extra/kde3-compat/kdelibs3
extro/kde-compact/k3b
extra/kde3-compat/qca-tls1
extra/kde3-compat/qca1
extra/kde3-compat/qt3
- Nome Cognome: Pasquale
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29.6-smp
- Desktop: KDE
Ho perso anch'io un dvd con lo stesso problematigerwalk ha scritto:devi installare tutto quello che trovi in extra/kde3-compat/ ossia:Calzo ha scritto:[...]tigerwalk ha scritto:installate questo pacchetto come consigliato da Pat, finchè il k3b del kde4 non sarà corretto!Codice: Seleziona tutto
extra/kde3-compat/arts extra/kde3-compat/kdelibs3 extro/kde-compact/k3b extra/kde3-compat/qca-tls1 extra/kde3-compat/qca1 extra/kde3-compat/qt3
Poi ho seguito le tue istruzioni, compreso i pacchetti kde3-compat, ed usando il k3b 1.0.5 che viene installato in /opt/kde3/bin/ ho appena masterizzato con successo una iso: grazie!
- ermes
- Slackware: current 64
io, con il passaggio a kde 4.3.2, ho risolto tutto
masterizzato dvd senza problemi
- Desktop: KDE 4.2.1
io no continuo a dover usare growisof per i dvdermes ha scritto:io, con il passaggio a kde 4.3.2, ho risolto tutto
- phobos3576
- Kernel: 2.6.37-smp
- Desktop: KDE 4.5.3
Ho provato pure io a ricompilare K3b alpha4 e, in effetti, si verifica un errore durante il cmake.Calzo ha scritto:- ho ricompilato il k3b (che comunque non dovrebbe essere) 1.66 ma mi da un errore e non si compila
Ho scoperto così che K3b alpha4 richiede una versione più nuova di ffmpeg; siccome non ho trovato versioni più nuove, ho scaricato la SVN e la ho compressa come ffmpeg-0.5.tar.bz2.
A sua volta, ffmpeg richiede una versione più nuova di x264; anche in questo caso, ho scaricato una SVN.
Alla fine la ricompilazione è andata a buon fine (anche se non ho ancora provato a masterizzare i DVD).
