Compilare solo airprime [RISOLTO]
proffi
Re: Compilare solo airprime
Messaggio da proffi »
pino.giaquinto ha scritto: Compilare TUTTI i moduli su un EeePC-701???
Ieri ho provato a farlo: spazio su disco esaurito :-(
Potrei provare a compilare su una 'penna' USB... ma sono certo che impiegherebbe un'eternità!
Certo che no, mica intendevo tutti i moduli, ci metteresti un sacco di tempo, in più come ti sei accorto da solo richiedono molto spazio. Col comando che ti ho postato compili solo quelli nella directory che contiene airprime! Se invece di un modulo sono anche 20 ce la fai, comunque non ho idea di quanti siano effettivamente.
In ogni caso vedo che submax82 ti ha mandato il modulo compilato, quindi dovresti essere a posto ;-)
pino.giaquinto
Messaggio da pino.giaquinto »
Ho appena terminato un 'test' di connessione con il nuovo modulo: TUTTO OOOKKKKKK :-) =D> :thumbright:
Sono molto contento: GRAZIE MILLE a tutti voi 8)
pino.giaquinto
submax82 ha scritto:il modulo compilato è questo...
Il modulo airprime che mi hai compilato funziona, nel senso che la connessione è molto più 'veloce'... ma ho un pò di problemi con lo shutdown :-(
Vorrei provare quest'altra soluzione, ovvero modificando il codice del modulo usbserial (vedi: http://www.openlinux.eu/content/view/147/35/).
La 'modifiche' da applicare al file usb-serial.c sono le seguenti:
static int debug;
+static ushort maxSize = 0;
static struct usb_serial *serial_table[SERIAL_TTY_MINORS];
static LIST_HEAD(usb_serial_driver_list);
goto probe_error;
buffer_size = le16_to_cpu(endpoint->wMaxPacketSize);
+ buffer_size = (endpoint->wMaxPacketSize > maxSize) ? endpoint->wMaxPacketSize : maxSize;
port->bulk_in_size = buffer_size;
port->bulk_in_endpointAddress = endpoint->bEndpointAddress;
port->bulk_in_buffer = kmalloc (buffer_size, GFP_KERNEL);
module_param(debug, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
MODULE_PARM_DESC(debug, "Debug enabled or not");
+module_param(maxSize, ushort, 0);
+MODULE_PARM_DESC(maxSize, "User specified USB endpoint size");
... potresti farmi questo ultimo favore?
pino.giaquinto
pino.giaquinto ha scritto:Vorrei provare quest'altra soluzione, ovvero modificando il codice del modulo usbserial (vedi: http://www.openlinux.eu/content/view/147/35/).
static int debug;
goto probe_error;
Ci sono riuscito da solo... usando l'EeePC 8)
Risultato: connessione velocissima, shutdown perfetto... sono contento :-)
Se qualcuno ha bisogno del modulo usbserial ricompilato... sono a vostra disposizione!
Ciaooo
