script backup personale(suggerimenti)
zoros
Nome Cognome: Fabio`Zorba`
Kernel: 5.15.19smp
Desktop: Trinity R14.0.11
Re: script backup personale(suggerimenti)
Messaggio da zoros »
spina ha scritto: Ma veramente io avevo capito che aveva un problema anche con le opzioni, ecco perchè gli ho postato lo script che uso, perchè, oltre a fargli vedere un modo diverso per fare il backup (non mi piace vedere tutti quei cp), quello script usa le opzioni. Di estetica ne capisco poco :)
Spina
Non si trattava di estetica ma di sintassi :) ... comunque era un invito in generale a documentare le istruzioni usate ... una sola istruzione resa in modo comprensibile (qualche volta dico che le espressioni regolari sono un paradosso dell'open source: chi le capisce ?) può essere molto utile agli altri, più utile di un complesso script ... infatti alcune tue istruzioni (quelle che ho capito perché documentate) mi sono state molto utili ... in fin dei conti le idee sono utili, non le istruzioni ...
un invito quindi ad essere meno ermetici perché alla fine è più bravo chi trova e motiva un codice convincente ...
tigerwalk
Slackware: 13.37-14.2
Desktop: kde4/xfce4
Messaggio da tigerwalk »
In effetti, la mia richiesta era specificamente rivolta ad un suggerimento per come inserire delle opzioni nel mio script che mi facessero fare il backup di alcuni file/directory a seconda o meno della presenza delle opzioni stesse.
Ad un certo punto del discorso, essendo ignorante in materia, non sono riuscito a seguire bene lo sviluppo della discussione. Resta valida la richiesta di un aiuto (anche generico) di come fare ad inserire delle opzioni (ed a utilizzarle) nel mio script!
Bhé, il pezzo del mio script che si occupa di gestire le opzioni è:
while getopts :aupsh opzione; do
case $opzione in
   a) ${SCRIPT_NAME} c classes cpp php src bin Config Script System symbolik;;
   u) ${SCRIPT_NAME} bin Script Config symbolik;;
   p) ${SCRIPT_NAME} c classes cpp php src;;
   s) ${SCRIPT_NAME} System;;
   h) _help; exit;;
   ?) _exit "-${OPTARG} : Argomento non valido." 1;
    esac
done
# Shift degli argomenti in modo da avere $1 che punta al primo argomento che non è una opzione
while (( $OPTIND != 1 )); do
    shift;
    let --OPTIND;
done
Dai
info bash 'Shell Builtin Commands'
e poi cerca 'getopts' con il comano '/', per capire come si usa.
Spina
MAT
Nome Cognome: Matteo Magni
Kernel: 2.6.20
Desktop: Fluxbox
Distribuzione: Gentoo
Messaggio da MAT »
Io mi sono fatto uno script in perl per fare il backup delle risorse sulle macchine GNU/Linux e FreeBSD che amministro. Indico le risorse da backuppare in un file di testo, una per riga. Esse possono essere percorsi assoluti a files o directories oppure database mysql, nella sintassi
mysql://utente:password@host:porta/database
o * al posto di "database" per indicare tutti quelli cui l'utente ha accesso. Prima di lanciare lo script (ovviamente via cron) ne viene scaricata l'ultima versione via rsync con lo script seguente:
#!/bin/sh
# Prende l'ultimo script di backup
BACKUPDIR=/root/backup
/usr/bin/rsync -r rsync://10.0.0.236/backup $BACKUPDIR
$BACKUPDIR/backup.pl < $BACKUPDIR/$1
Quando lo modifico mi basta quindi posizionarlo su una sola macchina (la 10.0.0.236) per distribuirlo su tutte.
Le directory vengono tar-gzippate e i dump di mysql vengono gzippati, il tutto posizionato dentro una directory che poi viene caricata su un'altra macchina via ftp.
Per allegare i files ho dovuto appendere un ".txt" alla fine del nome, va quindi eliminato e
chmod +x backup.pl
Va poi modificato il config.pl, indicando i percorsi corretti dei programmi richiesti e le credenziali per l'accesso all'eventuale server ftp. Quindi lanciare backup.pl con le risorse in STDIN.
./backup.pl < backuplist
E' un anno e mezzo che non lo tocco, quindi se avete migliorie da suggerire sono le benvenute! Spero comunque che possa dare qualche spunto a qualcuno.
backuplist.txt
Elenco risorse
(147 Byte) Scaricato 62 volte
config.pl.txt
File di configurazione
(259 Byte) Scaricato 62 volte
backup.pl.txt
Script di backup
(8.87 KiB) Scaricato 62 volte
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Messaggio da Mario Vanoni »
@MAT
Interessante, anche se non conosco/uso perl(1).
Ottimo, perche' e` molto facile da mantenere,
usando backuplist al posto di files/dirs "hard coded".
