[RISOLTO] Radeon HD 3450: quali driver?
Amrod
- Slackware: x86_64 current
Re: Radeon HD 3450: quali driver?
ciao, oltre alcune librerie del pacchetto mesa con i driver proprietari 9-4 vengono sovrascritti alcuni file del pacchetto xorg-server,
reinstalla anche quello e se vuoi usare i driver proprietari ti conviene usare gli 8-12 che dicono siano i migliori.
Vic Steele
- Nome Cognome: Luigi Caiazza
- Slackware: current x86_64
- Kernel: 3.0.0
- Desktop: Fluxbox / KDE 4.7.0
- Distribuzione: Fedora 15
Allora, il problema non è di xorg.conf "sporco" come avevo immaginato.
Ho fatto una controprova: ho un immacolato Fedora in dual boot, ho installato i driver proprietari dallo stesso installer, e anche lì mi compare la schermata bianca all'avvio di X.
Proverò prima di tutto con gli 8-12 come mi è stato consigliato. Poi vediamo.
"Al volo" ho immaginato una situazione ideale, dove in Fedora uso i driver proprietari e su Slackware gli open. Cercherò di fare così.
- ponce
- Kernel: 7.2.15
io uso i driver per linux 9.1 presi poco tempo fa dal sito della ati, da cui ho fatto i pacchetti cosi'
poi ho installato i pacchetti.
nel tuo caso puoi provare a fare un backup dell'xorg.conf e poi dare da root
dovresti verificare che il tuo kernel sia compilato col supporto, sotto "bus options" per MSI
ati-driver-installer-xxxxx.run --buildpkg Slackware/Allnel tuo caso puoi provare a fare un backup dell'xorg.conf e poi dare da root
aticonfig --initialCodice: Seleziona tutto
[*] Message Signaled Interrupts (MSI and MSI-X)-
Vic Steele
- Kernel: 3.0.0
Ma io i driver proprietari non riesco proprio ad installarli, neanche in Fedora...
Uso questo run... forse ho sbagliato a selezionare?
- Blallo
- Slackware: 14.2 / 12.2
- Kernel: 4.4.14-smp
- Desktop: DWM
no...questo run da errore con il kernel 2.6.29.x
Vic Steele
- Kernel: 3.0.0
Ci avevo pensato, ma questo non spiegherebbe il perché non vada nemmeno su 2.6.27.21 di Fedora.
- Blallo
- Desktop: DWM
devi abilitare il supporto MSI nel kernel sennò non va....cerca nel tuo config
- ponce
- Kernel: 7.2.15
per curiosita', hai provato, come ti suggerivo, col 2.6.28qualcosa (con l'opzione MSI attiva di cui sopra, come ti consigliava anche jimmy page) e i 9.1?
ti ripeto che questa combinazione su current funziona, li uso tranquillamente da un po'.
Amrod
Sui kernel della serie 2.6.29 i driver ATI non compilano qualsiasi versione siano, fino i 9-1 non serve abilitare il config_msi ricompilando il kernel.
Ora sto usando i 9-3 sul 2.6.28.8 di una current che, come ti ha detto ponce, ha il config_msi gia' abilitato.
- Blallo
- Desktop: DWM
si ma lui ha anche una fedora che non ha il 2.6.29Amrod ha scritto:Sui kernel della serie 2.6.29 i driver ATI non compilano qualsiasi versione siano, fino i 9-1 non serve abilitare il config_msi ricompilando il kernel.
Vic Steele
- Kernel: 3.0.0
È abilitato, uso il 2.6.29.2-huge-smp di Pat ora... il mio kernel è andato in quanto ho cambiato totalmente l'architettura.jimmy_page_89 ha scritto:devi abilitare il supporto MSI nel kernel sennò non va....cerca nel tuo config
Inoltre non ho guardato quello di Fedora, ma credo sia abilitato anche lì... anche quello non è stato toccato, e mi da lo stesso problema.
Solo su Fedora ho provato con i 9.1 appena ho letto il tuo precedente post.ponce ha scritto:per curiosita', hai provato, come ti suggerivo, col 2.6.28qualcosa (con l'opzione MSI attiva di cui sopra, come ti consigliava anche jimmy page) e i 9.1?
Stessa cosa, che ripeto: all'avvio di X, già dalla schermata del login, il sistema crasha e mi resta una schermata da cui è impossibile orientarsi, finchè non eseguo (da un chroot o un'interfaccia testuale) /usr/share/ati/fglrx-uninstall.sh e non rimuovo tutto.
- Blallo
- Desktop: DWM
ah ma allora i driver li installa....
allora...fai questo con i driver ati installati:
e posta il risultato
cat /var/log/Xorg.0.logGithub: https://github.com/8lall0
Vic Steele
- Kernel: 3.0.0
Troppo grande per un post...
Pastebin. Che poi, evidentemente da qui si dovrebbe capire che ho fatto un po' di tentativi...
- Blallo
- Desktop: DWM
allora...per mettere documeti lunghi puoi metterli tra i tag [ code ] [ / code ] (senza spazi)
da quello che ho letto è un problema di drm...però avvia i radeonhd..non i fglrx....sei sicuro di aver editato bene xorg.conf?
Vic Steele
- Kernel: 3.0.0
No che non sono sicuro... ricordo che in automatico aticonfig --initial -f me lo aveva configurato in modo strano (ad esempio esistevano due Device, tralaltro una con radeonhd e una con fglrx).
Però forse sono arrivato ad una soluzione... sto intanto compilandomi il 2.6.28.10, se questo tentativo riesce vi farò sapere.
P.S.: avevo postato tra i tag code, ma avevo l'errore di eccedenza di caratteri in un post
