urka58 ha scritto:Mario, non è questione di torto o ragione.
Il kernel è in grado di "capire" quale System.map è "il suo".
Se compili il kernel più volte fino ad ottenere il grado di ottimizzazione che desideri, nei sorgenti avrai il System.map relativo all'ultima versione, quindi "il suo".
Se invece utilizzi un kernel "intermedio" del processo di ottimizzazione, devi avere un System.map valido da qualche parte in / /boot o i sorgenti (a meno di non tenersi i sorgenti relativi ad ogni compilazione). Solo in questo caso devi aggiungere la versione e copiarlo in /boot o /, perchè nei sorgenti c'è un System.map relativo ad una successiva compilazione.
Alla fine... aggiungere la versione al System.map, seppure non indispensabile, è utile.
Siccome ho modificato il post in corso d'opera, vorrei farti notare l'ultima parte
urka58 ha scritto:
Il System.map è una tabella dei simboli e delle funzioni del kernel con la relativa traduzione in forma leggibile. Viene usata per il logging del kernel, se non valida non riuscirai a scoprire quale funzione ha detrminato un oops, ma il kernel si carica senza problemi.
Per dire che tutta questa faccenda, comunque, non c'entra con il problema del nostro amico.
...Si credo che urka abbia ragione, molto probabilmente c'è qualcosa che non va nel config, appena posso ci do un occhiata, grazie a tutti.
