Ho provato a modificare quello di Pat inserendo solo la variabile LCV con il nome della localizzazione, poco più sotto tra parentesi decomprimo e passo l'opzione al configure, ma non mi funge.odiusseus ha scritto:Ciao preso dalla curiosità ho provato a compilare anche io firefox per 32 bit. mi pare leggermente meglio all'avvio del programma ma decisamente meglio per quel che riguarda flash player..l'unica cosa è che non so come compilare la localizzazion italiana.
Per compilarlo ho preso l slackbuild della 64 bit e l'ho adattato per la mia architettura.
Da utente mi si ferma durante la compilazione, da root dopo aver decompresso i file della localizzazione si congela.
Evidenzio in nero le aggiunte che mi ha suggerito anche phobos3576, vediamo se si riesce a farlo andare.
Il tarball della lingua sempre al link postato da phobos3576.
Se con l'aiuto di qualcuno più esperto si riesce a farlo andare potremmo usarlo tutti.
#!/bin/sh
# Copyright 2008, 2009 Patrick J. Volkerding, Sebeka, Minnesota, USA
# All rights reserved.
# Redistribution and use of this script, with or without modification, is
# permitted provided that the following conditions are met:
# 1. Redistributions of this script must retain the above copyright
# notice, this list of conditions and the following disclaimer.
# THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
# WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
# MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
# EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
# SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
# PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
# OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
# WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
# OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
# ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
# Thanks to the folks at the Mozilla Foundation for permission to
# distribute this, and for all the great work! :-)
# This is a source build script. Unfortunately, there is no official
# binary tarball available for x86_64
VERSION=$(basename $(ls firefox-*.tar.bz2 | cut -d - -f 2 | rev | cut -f 3- -d . | rev) .source)
# Automatically determine the architecture we're building on:
if [ -z "$ARCH" ]; then
case "$( uname -m )" in
i?86) export ARCH=i486 ;;
arm*) export ARCH=arm ;;
# Unless $ARCH is already set, use uname -m for all other archs:
*) export ARCH=$( uname -m ) ;;
esac
fi
BUILD=${BUILD:-1}
MOZVERS=${MOZVERS:-1.9.1}
NUMJOBS=${NUMJOBS:-" -j7 "}
# Try to be gentle to the compiler, no optimizations:
if [ "$ARCH" = "i486" ]; then
SLKCFLAGS="-O"
LIBDIRSUFFIX=""
elif [ "$ARCH" = "s390" ]; then
SLKCFLAGS="-O"
LIBDIRSUFFIX=""
SLKCFLAGS="-O -fPIC"
LIBDIRSUFFIX="64"
elif [ "$ARCH" = "arm" ]; then
SLKCFLAGS="-O2 -march=armv4 -mtune=xscale"
LIBDIRSUFFIX=""
elif [ "$ARCH" = "armel" ]; then
SLKCFLAGS="-O2 -march=armv4t"
LIBDIRSUFFIX=""
fi
CWD=$(pwd)
TMP=${TMP:-/tmp}
PKG=$TMP/package-mozilla-firefox
[color=#FF0000][b]LCV=it-b91898ab405c[/b][/color]
rm -rf $PKG
mkdir -p $TMP $PKG/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}
cd $TMP
rm -rf mozilla-$MOZVERS
tar xvf $CWD/firefox-$VERSION.source.tar.bz2 || exit 1
[color=#FF0040]
[b]# Localizzazione
( mkdir -p $TMP/mozilla-$MOZVERS/l10n
cd mozilla-$MOZVERS/l10n
tar xvf $CWD/$LCV.tar.bz2
)[/b][/color]
cd mozilla-$MOZVERS || exit 1
# Fix a long standing bug that's prevented staying current on GTK+.
# Thanks to the BLFS folks. :-)
cat << EOF >> layout/build/Makefile.in
ifdef MOZ_ENABLE_CANVAS
EXTRA_DSO_LDOPTS += \$(XLDFLAGS) -lX11 -lXrender
endif
EOF
# Patch mimeTypes.rdf
# Uncomment this if you want to use the patch; otherwise, we overwrite the
# mimeTypes.rdf inside the package directory later
# zcat $CWD/mozilla-firefox-mimeTypes-fix.diff.gz | patch -p1 || exit 1
chown -R root:root .
find . \
\( -perm 777 -o -perm 775 -o -perm 711 -o -perm 555 -o -perm 511 \) \
-exec chmod 755 {} \; -o \
\( -perm 666 -o -perm 664 -o -perm 600 -o -perm 444 -o -perm 440 -o -perm 400 \) \
-exec chmod 644 {} \;
export MOZILLA_OFFICIAL="1" &&
export BUILD_OFFICIAL="1" &&
export MOZ_PHOENIX="1" &&
export CFLAGS="$SLKCFLAGS" &&
export CXXFLAGS="$SLKCFLAGS" &&
./configure \
--enable-official-branding \
--prefix=/usr \
--libdir=/usr/lib${LIBDIRSUFFIX} \
--with-default-mozilla-five-home=/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}/firefox-$VERSION \
--with-system-zlib \
--enable-application=browser \
--enable-default-toolkit=cairo-gtk2 \
--enable-crypto \
--enable-svg \
--enable-canvas \
--enable-xft \
--enable-xinerama \
--enable-optimize \
--enable-reorder \
--enable-strip \
[color=#FF0000][b] --enable-ui-locale=it \
--with-l10n-base=$TMP/mozilla-$MOZVERS/l10n \[/b][/color]
--enable-system-cairo \
--enable-cpp-rtti \
--enable-single-profile \
--disable-ldap \
--disable-accessibility \
--disable-debug \
--disable-tests \
--disable-logging \
--disable-pedantic \
--disable-installer \
--disable-mailnews \
--disable-composer \
--disable-profilesharing
# Complains about missing APNG support in Slackware's libpng:
#--with-system-png \
#make -f client.mk build MOZ_MAKE_FLAGS="$NUMJOBS" || exit 1
make MOZ_MAKE_FLAGS="$NUMJOBS" || exit 1
make install DESTDIR=$PKG || exit 1
# We don't need these (just symlinks anyway):
rm -rf $PKG/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}/firefox-devel-$VERSION
# Nor these:
rm -rf $PKG/usr/include
( cd $PKG/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}/firefox-$VERSION
#mv defaults/profile/mimeTypes.rdf defaults/profile/mimeTypes.rdf.orig || exit 1
zcat $CWD/mimeTypes.rdf > defaults/profile/mimeTypes.rdf || exit 1
zcat $CWD/firefox.moz_plugin_path.diff.gz \
| sed -e "s#usr/lib#usr/lib${LIBDIRSUFFIX}#g" \
| patch -p1 --verbose --backup --suffix=.orig || exit 1
# Clean up if the above patch was successful:
rm -f firefox.orig
) || exit
mkdir -p $PKG/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}/mozilla/plugins
mkdir -p $PKG/usr/share/applications
cat $CWD/mozilla-firefox.desktop > $PKG/usr/share/applications/mozilla-firefox.desktop
mkdir -p $PKG/usr/share/pixmaps
cat $CWD/firefox.png > $PKG/usr/share/pixmaps/firefox.png
# These files/directories are usually created if Firefox is run as root,
# which on many systems might (and possibly should) be never. Therefore, if we
# don't see them we'll put stubs in place to prevent startup errors.
if [ -d extensions/talkback\@mozilla.org ]; then
if [ ! -r extensions/talkback\@mozilla.org/chrome.manifest ]; then
echo > extensions/talkback\@mozilla.org/chrome.manifest
fi
fi
if [ ! -d updates ]; then
mkdir -p updates/0
fi
# Need some default icons in the right place:
mkdir -p $PKG/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}/firefox-$VERSION/chrome/icons/default
install -m 644 other-licenses/branding/firefox/default16.png \
$PKG/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}/firefox-$VERSION/icons/
$PKG/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}/firefox-$VERSION/chrome/icons/default/
install -m 644 icons/{default,mozicon50}.xpm chrome/icons/default/
# Copy over the LICENSE
install -p -c -m 644 LICENSE $PKG/usr/lib${LIBDIRSUFFIX}/firefox-$VERSION/
mkdir $PKG/install
cd $PKG
/sbin/makepkg -l y -c n $TMP/mozilla-firefox-$VERSION-$ARCH-$BUILD.txz
