[c] puntatori a void [RISOLTO]
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Re: [c] puntatori a void
Messaggio da Blallo »
wow quante risposte :D
comunque eco un esempio di codice
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 5
typedef struct obj_s
	int pappa;
	char *mamma;
}obj;
void free_with_void(void **eraser, int N);
void free_all(obj **struttura, int **monello, int N);
int main()
	obj **struttura;
	int **monello, i;
	void **eraser;
	struttura=(obj **)malloc(sizeof(obj *)*N);
	for(i=0;i<N;i++)
		struttura[i]=(obj *)malloc(sizeof(obj)*N);
	monello=(int **)malloc(sizeof(int *)*N);
	for(i=0;i<N;i++)
		monello[i]=(int *)malloc(sizeof(int)*N);
	free_all(struttura, monello, N);
	eraser=struttura;
	free_with_void(eraser, N);
	eraser=monello;
	return EXIT_SUCCESS;
	int i;
	for(i=0;i<N;i++)
		free(eraser[i]);
	free(eraser);
	int i;
	for(i=0;i<N;i++)
		free(struttura[i]);
		free(monello[i]);
	free(struttura);
	free(monello);
io vorrei evitare la free_all (anche se elegante) per usare la free_with_void, per capire i puntatori a void (che sono molto utili con ADT di tipo 1)
PS e OT alla linea 11 e 12 mi da questo errore
error: expected ';', ',' or ')' before numeric constant
che non capisco cosa sia!
Mercyful
Nome Cognome: Ilario Pittau
Kernel: 2.6.29.6-generic
Desktop: xfce 4.6
Messaggio da Mercyful »
L'errore è dato dal fatto che stai usando N come variabile nei prototipi delle funzioni ed N è già stata definita come define!
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
ooops chiedo scusa
correggo subito
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
mi da comunque, alla 28 e alla 30
warning: assignment from incompatible pointer type|
cioè dove do
eraser=struttura e anche eraser=monello
shark1500
Kernel: 2.6.27.7-smp
Messaggio da shark1500 »
Innanzitutto per togliere quel warning devi usare questo codice:
        eraser=(void **)struttura;
        eraser=(void **)monello;
Quindi fai un cast a void (essendo eraser un void), poi c'e` un altro problema (molto peggio).
Tu prima chiami `free_all` che fa le free delle strutture, e poi chiami `free_with_void` che prova a fare una free di puntatori che ora non esistono piu`, quindi il programma compila ma va in segmentation faul (o altra robaccia brutta).
Se tu invece commenti una delle due (o la `free_all` o la `free_with_void`) allora dopo funziona tutto
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
si questo lo so
era solo per far vedere che comunque si può usare una soluzione alternativa (secondo me pure più elegante)
UPDATE: perfetto, non da più warning metto risolto
grazie mille a tutti :)
shark1500
jimmy_page_89 ha scritto:UPDATE: perfetto, non da più warning metto risolto
Quindi hai risolto con un semplice cast
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Re: [c] puntatori a void [RISOLTO]
esattamente
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Messaggio da Mario Vanoni »
Permettete un po` di history dei tempi di AT&T UNIX SVR2/3.
Non si usava un printf(3) senza controllare il suo return,
se non interessava, sempre un cast (void) printf.
Il vecchio lint(1) e/o cc(1) reclamavano altrimenti.
I programmi erano piu` leggibili perche`
(void) printf segnalava che il programmatore
non dava importanza alla sua return value!
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Mario Vanoni ha scritto:
shark1500 ha scritto:Quindi hai risolto con un semplice cast
mi sembra decisamente una buona abitudine
peccato che ai corsi di programmazione non dicano tali curiosità
grazie mille
