[SOLVED] maledetta compilazione del kernel..
- MrTry
- Kernel: 2.6.33.1
- Desktop: attualmente Xfce
Re: maledetta compilazione del kernel..
prima nulla non andava ora ho levato i driver che davano problemi e abilitato solo lo sperimantale 2860 della ralink e la compilazione và... devo comunque lanciare dhcpcd a mano... ma non mi trova l'interfaccia della scheda di rete wired eth0... il wireless sembra andare.... ma per ora devo sistemarlo ancora non si avvia xorg
devo abilitare agpgart ma mi pare l'avessi fatto... vedo...
- sya54M
- Master
- Nome Cognome: Andrea Peluso
- Kernel: ultimo
- Desktop: KDE
secondo me ti conviene fare come ti hanno già sugerito: cominciare da capo partendo da una configurazione funzionante.
- MrTry
- Kernel: 2.6.33.1
nono ora tutto ok o quasi... mi sto configurando il kernel per l'eeepc 1000h con l'essenziale.... non ero entrato nel sottomenu agp abilitando intel.....
tutto bene adesso il wifi pare venga riconosciuto devo soloprovare a connettermi.... resta il dhcpcd che non si avvia e non trova l'interfaccia eth0 e poi questo errore all'avvio perchè ovviamente in /lib/modules non trova la directory del mio kernel coi suoi moduli:
load oss compatibility module for alsa:
fatal could not load (direcotory dei moduli che non esiste perchè senza moduli/modules.dep) no such file.....
qualcosa fa scattare la ricerca del file....
- submax82
- Desktop: xfce
- Distribuzione: SalixOS
non lo sò ma io capisco sempre poco :S scusami
- MrTry
- Kernel: 2.6.33.1
tutto bene o quasi mi sta venendo un kernel pulito pulito senza il superfluo.... ho dovuto levare i permessi di avvio a rc.alsa perchè era lui che mi dava l'errore di non trovare i moduli all'avvio... ovviamente l'audio funziona ugualmente perchè ho incluso i driver nel kernel.... ma resto ancora con sto dannato dhcpcd che non và
- Paoletta
- Slackware: 14.2 - 64 bit
- Desktop: fluxbox
rispondi a queste due domande per favore...altrimenti come facciamo ad aiutarti?sya54M ha scritto:ma se lanci dhcpcd dal terminale, che ti dice?MrTry ha scritto:ok raga sto provando... per ora ho risolto l'errore erano i nuovi driver sperimentali delle schede wifi ralink per il dhcpcd ancora niente
e dhclient funziona?
- MrTry
- Kernel: 2.6.33.1
ho dovuto portarlo su chiavetta su sto pc allora:
dhclient non fa nulla, con l'altro kernel appare polling dhcp.... funziona e ho wlan e eth0, l'ho compilato senza moduli
root@whitehouse:~# dhcpcd
dhcpcd: version 5.1.4 starting
dhcpcd: teql0: up_interface: Protocol driver not attached
dhcpcd: bond0: checking for 169.254.172.229
dhcpcd: dummy0: broadcasting for a lease
dhcpcd: ifb0: broadcasting for a lease
dhcpcd: ifb1: broadcasting for a lease
dhcpcd: wlan0: checking for 169.254.209.51
dhcpcd: wlan0: using IPv4LL address 169.254.209.51
dhcpcd: forking to background
root@whitehouse:~# iwconfig
lo no wireless extensions.
bond0 no wireless extensions.
dummy0 no wireless extensions.
ifb0 no wireless extensions.
ifb1 no wireless extensions.
eql no wireless extensions.
wlan0 RT2860 Wireless ESSID:"" Nickname:"RT2860STA"
Mode:Auto Frequency=2.412 GHz Bit Rate=1 Mb/s
RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Link Quality=10/100 Signal level:0 dBm Noise level:-97 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
teql0 no wireless extensions.
tunl0 no wireless extensions.
gre0 no wireless extensions.
bond0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00
inet addr:169.254.172.229 Bcast:169.254.255.255
Mask:255.255.0.0
UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
dummy0 Link encap:Ethernet HWaddr da:f3:8c:90:72:47
UP BROADCAST RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1
TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:1710 (1.6 KiB)
eql Link encap:Serial Line IP
UP RUNNING MASTER MTU:576 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:5
gre0 Link encap:UNSPEC HWaddr
00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0$ UP RUNNING NOARP
MTU:1476 Metric:1
ifb0 Link encap:Ethernet HWaddr 42:e3:98:0c:b6:ce
RX packets:4 errors:0 dropped:4 overruns:0 frame:0
collisions:0 txqueuelen:32
RX bytes:1368 (1.3 KiB) TX bytes:0 (0.0 B)
ifb1 Link encap:Ethernet HWaddr 5a:40:30:5f:c3:a8
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
tunl0 Link encap:IPIP Tunnel HWaddr
UP RUNNING NOARP MTU:1480 Metric:1
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:43:49:fb:88
inet addr:169.254.209.51 Bcast:169.254.255.255
Mask:255.255.0.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:130 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:390 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:44464 (43.4 KiB) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:19
Ultima modifica di conraid il mar 9 feb 2010, 12:52, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: utilizza i tag CODE per le parti di codice
- MrTry
- Kernel: 2.6.33.1
ho messo wicd, adesso sono on line via wifi e funziona perfettamente, mi collego con tanto di pass impostata rispetto a un mesetto fa non riuscivo col vecchio kernel (non avendo il driver specifico per la mia scheda)
Anche wicd mi trova la connessione wired chiamata col nome bond0, non capisco dove abbia preso il nome...
- slucky
- Desktop: xfce4
- Distribuzione: FreeBSD
a parte i tanti tentativi e smanettamenti fatti, se utilizzavi la funzione make localmodconfig, ti creava in automatico un .config funzionante, risparmiando tempo, con i moduli corretti per il tuo hardware, a cui potevi sempre portare delle correzioni, prima di passare alla compilazione classica....
- MrTry
- Kernel: 2.6.33.1
cosa fa quel comando in sostanza.... crea una sorta di config di default con un pò di tutto per funzionare benomale su tutti i pc ?
comunque non lo sapevo....
altro problema pensavo funzionasse wicd invece se sconnetto il wifi e riprovo mi da password errata se riavvio alla prima connessione funziona poi se riprovo no.... non so se basta chiudere solo kde e non resettare per farlo funzionare... qlc idea ?
edit:
ho trovato un post dove parla di quel comando... figo
edit:
- slucky
- Desktop: xfce4
no, l'esatto contrario, ti crea un .config personalizzato sul tuo hardware, unica accortezza che se usi dispositivi esterni al pc conviene che li colleghi quando dai il comando...cosa fa quel comando in sostanza.... crea una sorta di config di default con un pò di tutto per funzionare benomale su tutti i pc ?
- MrTry
- Kernel: 2.6.33.1
si ho letto il post
