Mediacenter con Slackware+Mythtv
slux
Nome Cognome: Andrea Amerini
Slackware: 14.1 x86
Kernel: 3.12.0-smp
Desktop: xfce 4.10
Re: Mediacenter con Slackware+Mythtv
Messaggio da slux »
@teox
Non saprei,non ho mai provato la live.Io uso slack.
Per il disco (immagino intendi quello interno) devi andare in aggiungi sorgente->esplora e da lì cercare .
Se non lo vedi è qualche cavolata di Ubuntu,ma non saprei cosa dirti qui.
Nel forum forum.xbmc.org trovi moltissimo supporto comunque.La comunità è molto attiva.
Meskalamdug
Messaggio da Meskalamdug »
slux ha scritto:
Come si fa a far partire automaticamente l'autologin(ovvero appena
avviato il sistema parte subito il DE(sto pensando al più leggero..TWM)
ovviamente evitando il login
1)
Io uso mingetty per l'autologin.
Ho modificato /etc/inittab in questo modo:
c7:3:respawn:/sbin/mingetty --autologin=xbmc tty7
xbmc è l'utente che deve accedere in automatico.
Nella home directory dell'utente ho creato un file .bash_profile in questo modo:
#!/bin/bash
while [ 1 == 1 ]
do
startx
sleep 4
done
Infine ho creato un file .xinitrc sempre nella home dell'utente in questo modo:
xset -dpms &
ratpoison &
/usr/bin/dbus-launch /usr/bin/xbmc --standalone
sleep 3
Come vedi uso ratpoison come window manager.Ultra leggero.Trovi la guida come impostarlo al meglio nel wiki di Mythtv.
Con questo setup mi viene lanciato in automatico una sessione X nella tty7 con XBMC in fullscreen.Nei rari casi in cui l'applicazione va in segmentation fault (uso molto le versioni SVN :D ) dopo pochi istanti viene rieseguita automaticamente grazie al ciclo while in bash_profile.
2) Per come impostare lirc io ho trovato tutto nel wiki di Mythtv.
Se usi il telecomando Microsoft ed xbmc,inoltre il supporto è out of the box :D(nessuna configurazione tasti e altre amenità)
Se poi hai bisogno di più dettagli mandami pure un mp.
3)Xbmc eseguito in modalità standalone ,come nel mio file postato sopra ,gestisce perfettamente l'automont e l'espulsione.
Per la risoluzioni tv forse devi giocare con le modelines di xorg.Io ho creato una modeline personalizzata per il mio monitor:
ModeLine       "1280x720@60" 59.42 1280 1312 1536 1568 720 735 741 757
L'ho generata con quetso sito : http://xtiming.sourceforge.net/cgi-bin/xtiming.pl
Infine ti consiglio vivamente di usare XBMC.Con le tue capacità ci metti al massimo 1 ora a metter su tutto(parti dai sorgenti mi raccomando, e usa ovviamente la Slack ;) ).Mythtv è troppo mastodontico e per la messa a punto richiede un bel pò di tempo.Inoltre è pensato molto al mondo del satellite e digitale terrestre come applicazione PVR.
Xbmc è molto più immediato,configuri le directory video e audio,2 dettagli sulle skin e poi premi play \:D/
Xbmc andrà benone..metterò lui con la Slack,
vi farò sapere poi come è andata.
Meskalamdug
Non compila!
-I/usr/lib64/dbus-1.0/include   -D_GNU_SOURCE=1 -D_REENTRANT -I/usr/include/SDL   -DDBUS_API_SUBJECT_TO_CHANGE -I/usr/include/hal -I/usr/include/dbus-1.0 -I/usr/lib64/dbus-1.0/include   -I/usr/include/lzo ximapng.cpp -o ximapng.o
In file included from ximapng.cpp:8:
ximapng.h: In static member function 'static void CxImagePNG::user_error_fn(png_struct*, const char*)':
ximapng.h:72: warning: 'png_struct_def::error_ptr' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:1098)
ximapng.h:73: warning: 'png_struct_def::jmpbuf' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:1090)
ximapng.cpp: In member function 'void CxImagePNG::ima_png_error(png_struct*, char*)':
ximapng.cpp:18: warning: 'png_struct_def::jmpbuf' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:1090)
ximapng.cpp: In member function 'bool CxImagePNG::Decode(CxFile*)':
ximapng.cpp:65: warning: 'png_struct_def::jmpbuf' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:1090)
ximapng.cpp:80: warning: 'png_info_struct::width' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:633)
ximapng.cpp:81: warning: 'png_info_struct::height' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:634)
ximapng.cpp:83: warning: 'png_struct_def::jmpbuf' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:1090)
ximapng.cpp:88: warning: 'png_info_struct::color_type' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:647)
ximapng.cpp:104: warning: 'png_struct_def::jmpbuf' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:1090)
ximapng.cpp:108: warning: 'png_info_struct::pixel_depth' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:660)
ximapng.cpp:113: warning: 'png_info_struct::width' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:633)
ximapng.cpp:113: warning: 'png_info_struct::height' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:634)
ximapng.cpp:114: warning: 'png_struct_def::jmpbuf' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:1090)
ximapng.cpp:118: warning: 'png_info_struct::phys_unit_type' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:764)
ximapng.cpp:121: warning: 'png_info_struct::x_pixels_per_unit' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:762)
ximapng.cpp:122: warning: 'png_info_struct::y_pixels_per_unit' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:763)
ximapng.cpp:125: warning: 'png_info_struct::x_pixels_per_unit' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:762)
ximapng.cpp:126: warning: 'png_info_struct::y_pixels_per_unit' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:763)
ximapng.cpp:130: warning: 'png_info_struct::num_palette' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:641)
ximapng.cpp:131: warning: 'png_info_struct::palette' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:639)
ximapng.cpp:131: warning: 'png_info_struct::num_palette' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:641)
ximapng.cpp:132: warning: 'png_info_struct::num_palette' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:641)
ximapng.cpp:133: warning: 'png_info_struct::bit_depth' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:645)
ximapng.cpp:140: warning: 'png_info_struct::bit_depth' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:645)
ximapng.cpp:142: warning: 'png_info_struct::num_trans' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:643)
ximapng.cpp:143: warning: 'png_info_struct::num_trans' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:643)
ximapng.cpp:144: warning: 'png_info_struct::color_type' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:647)
ximapng.cpp:145: error: 'struct png_info_struct' has no member named 'trans_values'
ximapng.cpp:147: error: 'struct png_info_struct' has no member named 'trans_values'
ximapng.cpp:150: warning: 'png_info_struct::num_trans' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:643)
ximapng.cpp:154: warning: 'png_info_struct::num_trans' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:643)
ximapng.cpp:155: error: 'struct png_info_struct' has no member named 'trans'
ximapng.cpp:156: warning: 'png_info_struct::num_trans' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:643)
ximapng.cpp:169: error: 'struct png_info_struct' has no member named 'trans_values'
ximapng.cpp:170: error: 'struct png_info_struct' has no member named 'trans_values'
ximapng.cpp:171: error: 'struct png_info_struct' has no member named 'trans_values'
ximapng.cpp:187: warning: 'png_info_struct::color_type' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:647)
ximapng.cpp:192: warning: 'png_struct_def::jmpbuf' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:1090)
ximapng.cpp:195: warning: 'png_info_struct::rowbytes' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:637)
ximapng.cpp:206: warning: 'png_info_struct::bit_depth' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:645)
ximapng.cpp:207: warning: 'png_info_struct::pixel_depth' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:660)
ximapng.cpp:215: warning: 'png_struct_def::jmpbuf' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:1090)
ximapng.cpp:226: warning: 'png_info_struct::interlace_type' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:654)
ximapng.cpp:263: warning: 'png_info_struct::interlace_type' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:654)
ximapng.cpp:264: warning: 'png_info_struct::rowbytes' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:637)
ximapng.cpp:266: warning: 'png_info_struct::bit_depth' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:645)
ximapng.cpp:276: warning: 'png_info_struct::bit_depth' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:645)
ximapng.cpp:282: warning: 'png_info_struct::rowbytes' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:637)
ximapng.cpp:284: warning: 'png_info_struct::bit_depth' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:645)
ximapng.cpp: In member function 'bool CxImagePNG::Encode(CxFile*)':
ximapng.cpp:346: warning: 'png_struct_def::jmpbuf' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:1090)
ximapng.cpp:348: warning: 'png_info_struct::palette' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:639)
ximapng.cpp:360: warning: 'png_info_struct::width' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:633)
ximapng.cpp:361: warning: 'png_info_struct::height' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:634)
ximapng.cpp:362: warning: 'png_info_struct::pixel_depth' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:660)
ximapng.cpp:363: warning: 'png_info_struct::channels' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:658)
ximapng.cpp:364: warning: 'png_info_struct::bit_depth' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:645)
ximapng.cpp:364: warning: 'png_info_struct::channels' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:658)
ximapng.cpp:365: warning: 'png_info_struct::compression_type' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:650)
ximapng.cpp:365: warning: 'png_info_struct::filter_type' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:652)
ximapng.cpp:366: warning: 'png_info_struct::valid' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:635)
ximapng.cpp:370: warning: 'png_info_struct::interlace_type' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:654)
ximapng.cpp:373: warning: 'png_info_struct::interlace_type' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:654)
ximapng.cpp:383: warning: 'png_info_struct::color_type' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:647)
ximapng.cpp:385: warning: 'png_info_struct::color_type' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:647)
ximapng.cpp:388: warning: 'png_info_struct::color_type' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:647)
ximapng.cpp:392: warning: 'png_info_struct::color_type' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:647)
ximapng.cpp:393: warning: 'png_info_struct::channels' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:658)
ximapng.cpp:394: warning: 'png_info_struct::bit_depth' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:645)
ximapng.cpp:395: warning: 'png_info_struct::pixel_depth' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:660)
ximapng.cpp:412: warning: 'png_info_struct::width' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:633)
ximapng.cpp:412: warning: 'png_info_struct::height' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:634)
ximapng.cpp:412: warning: 'png_info_struct::bit_depth' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:645)
ximapng.cpp:413: warning: 'png_info_struct::color_type' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:647)
ximapng.cpp:413: warning: 'png_info_struct::interlace_type' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:654)
ximapng.cpp:418: warning: 'png_info_struct::num_trans' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:643)
ximapng.cpp:419: warning: 'png_info_struct::valid' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:635)
ximapng.cpp:420: error: 'struct png_info_struct' has no member named 'trans'
ximapng.cpp:421: error: 'struct png_info_struct' has no member named 'trans_values'
ximapng.cpp:422: error: 'struct png_info_struct' has no member named 'trans_values'
ximapng.cpp:423: error: 'struct png_info_struct' has no member named 'trans_values'
ximapng.cpp:424: error: 'struct png_info_struct' has no member named 'trans_values'
ximapng.cpp:425: error: 'struct png_info_struct' has no member named 'trans_values'
ximapng.cpp:435: warning: 'png_info_struct::valid' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:635)
ximapng.cpp:444: warning: 'png_info_struct::num_trans' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:643)
ximapng.cpp:445: warning: 'png_info_struct::valid' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:635)
ximapng.cpp:446: error: 'struct png_info_struct' has no member named 'trans'
ximapng.cpp:450: warning: 'png_info_struct::palette' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:639)
ximapng.cpp:451: warning: 'png_info_struct::num_palette' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:641)
ximapng.cpp:453: warning: 'png_info_struct::palette' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:639)
ximapng.cpp:467: warning: 'png_info_struct::width' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:633)
ximapng.cpp:467: warning: 'png_info_struct::channels' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:658)
ximapng.cpp:467: warning: 'png_info_struct::bit_depth' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:645)
ximapng.cpp:468: warning: 'png_info_struct::rowbytes' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:637)
ximapng.cpp:486: warning: 'png_info_struct::channels' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:658)
ximapng.cpp:501: warning: 'png_info_struct::color_type' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:647)
ximapng.cpp:518: warning: 'png_info_struct::palette' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:639)
ximapng.cpp:519: warning: 'png_info_struct::palette' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:639)
ximapng.cpp:520: warning: 'png_info_struct::palette' is deprecated (declared at /usr/include/libpng14/png.h:639)
make[2]: *** [ximapng.o] Error 1
make[2]: Leaving directory `/tmp/SBo/xbmc-9.11/xbmc/lib/cximage-6.0/CxImage'
make[1]: *** [CxImage/cximage.a] Error 2
make[1]: Leaving directory `/tmp/SBo/xbmc-9.11/xbmc/lib/cximage-6.0'
make: *** [imagelib] Error 2
slux
Slackware: 14.1 x86
Kernel: 3.12.0-smp
Desktop: xfce 4.10
Messaggio da slux »
La versione 9.11 non è proprio molto amichevole con i 64bit.So che ha problemi a compilare.Sono stati risolti in svn,ma al momento la versione svn è un vero marasma, è piena di bug e parti incomplete.Se vuoi prova a fare un pull svn della versione 28276.
svn co -r 28276 http://xbmc.svn.sourceforge.net/svnroot/xbmc/trunk
Fino a quel punto gira tutto molto bene,dopo di che sono state effettuati dei merge abbastanza pesanti e devono essere ancora stabilizzati.
Fammi sapere.
Meskalamdug
slux ha scritto:La versione 9.11 non è proprio molto amichevole con i 64bit.So che ha problemi a compilare.Sono stati risolti in svn,ma al momento la versione svn è un vero marasma, è piena di bug e parti incomplete.Se vuoi prova a fare un pull svn della versione 28276.
Fammi sapere.
Grazie,proverò
Meskalamdug
pyutil.cpp:(.text+0x5a4): undefined reference to `PyUnicodeUCS2_AsUnicode'
Ma possibile non ci sia un tgz in giro?
Anche per la versione a 32bit mi andrebbe bene..
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggio da Blallo »
prova questo
xbmc.tar.gz
(5.71 KiB) Scaricato 87 volte
Meskalamdug
Le patch non vanno..provo a toglierle.
Meskalamdug
Niente..da errore
xbmc/lib/libPython/xbmcmodule/xbmcmodule.a(pyutil.o): In function `PyXBMCGetUnicodeString':
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [xbmc.bin] Error 1
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Meskalamdug ha scritto:Niente..da errore
che dipendenze richiede? io non sono riuscito a risolvergli una dipendenza (mi pare si fermi a "checking MMS...NO")
che se a me va lo faccio io, sono sui 64bit
Meskalamdug
Richiede
libmms-0.4-x86_64-2gsb
enca(ricompilalo)
Se di altre dipendenze mancanti fammi saper.e
Kernel: 7.2.10
la butto li' (non ho provato), c'e' n'e' una versione anche su slackbuilds.org: diversi pacchetti delle dipendenze, se servono (tutto materiale per -current), li ho messi su nel mio spazio web (sia i686 che x86_64).
forse per -current hai bisogno anche di questa patch per la nuova libpng (i repository di archlinux e gentoo sono diventati una fermata obbligatoria quando non mi compila qualcosa :D )
magari provo a fare un pacchetto anche di quello (ho una P7131 hybrid che non uso da un po', anche se continuo a fare i pacchetti di mythtv :) ).
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
allora io l'ho compilato (solo che è in tgz)
ora lo rifaccio in txz e te lo uppo su rapidshare
appena finisce provo a fargli un requiredbuilder per avere ulteriori chiarimenti sulle dipendenze
EDIT: ecco qui
http://rapidshare.com/files/375149419/x ... m.txz.html
Meskalamdug
jimmy_page_89 ha scritto:allora io l'ho compilato (solo che è in tgz)
EDIT: ecco qui
Grazie!
Blallo
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
poi sappimi dire se funziona bene :)
