Script ati installer
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
Re: Script ati installer
Messaggio da odiusseus »
grazie veramente grazie sei molto gentile
Senti, a me funziona solo che non crea bene le directory. Tu hai una versione a 32 bit vero? Cioé, non ha la Slackware64 giusto? Se è così le directory sono corrette.
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
si si ho 32 bit ma hai lanciato lo scritp orginale di arch linux o quello che ho postato io? Così provo subito subito..grazie ancora
Apetta un attimo che ti dico tutto. Ho eseguito lo script PKGBUILD che hai linkato con alcune modifiche. A te cosa restituisce il comando
uname -m
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
mi restituisce i686
Ok, solo un attimo ed ho finito.
Ecco cosa devi fare (vale solo con il server X 1.7.5 della current). I comandi con '$>' sono da utilizzare come utente normale, quelli con '#>' invece devono essere fatti come root, comunque per una prova puoi fare tutto come utente normale così vedi il risultato:
$> mkdir /tmp/catalist-tmp
quindi scarichi il file qui allegato e lo salvi nella directory /tmp/catalist-tmp e poi:
$> wget http://aur.archlinux.org/packages/catalyst-test/catalyst-test/
$> wget -Fi index.html -B http://aur.archlinux.org/packages/catalyst-test/catalyst-test/
$> wget --no-check-certificate https://launchpad.net/ubuntu/lucid/+source/fglrx-installer/2:8.723.1-0ubuntu1/+files/fglrx-installer_8.723.1.orig.tar.gz
$> patch < PKGBUILD.diff
#> sh PKGBUILD
Questo creerà il pacchetto Slackware chiamato:
catalyst-test-10.4-i686-1.txz
che puoi installare con:
#> installpkg catalyst-test-10.4-i686-1.txz
Una volta installato il pacchetto rigenera il file delle dipendenze del kernel con (questa operazione va fatta esclusivamente da root):
#> depmod
Tieni conto che io l'ho testato su un x86_64 e quindi se ci sono errori fammelo sapere,
P.S. Ovviamente dopo aver installato il pacchetto puoi anche cancellare tutto con:
rm -rf /tmp/catalist-tmp
PKGBUILD.diff
Patch per fare diventare PKGBUILD uno SlackBuild
(2.85 KiB) Scaricato 193 volte
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
grazie mille emanule..ora provo tutto e vedo come va!!! grazie
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
fatto..il pacchetto l'ha generato correttamente..ora devo vedere come configurare tutto..grazie mille..provo e ti faccio sapere grazie ancora
Speriamo solo che funzioni :)
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
allora..l'installazione è andata a buon fine ma avevi ragione tu tutto è stato messo in modo apparentemente sparpagliato. I comandi aticonfig e amdcc non si trovano se non andando nella directory di compilazione..inoltre penso che nemmeno i moduli stanno a posto perchè quando parte X non riesce a trovare i moduli fglrx..comunque hai fatto un bellissimo lavoro
Ma quindi non funziona? Ora devo andare ma tu prova a darmi l'output di
cat /var/log/packages/catalyst-test-10.4-i686-1
Forse è andato storto qualcosa perchè da quello che ho visto alla fine tutto sembra a posto.
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
Il comando mi restitusce questo
PACKAGE NAME:     catalyst-test-10.4-i686-1
COMPRESSED PACKAGE SIZE:     42808K
UNCOMPRESSED PACKAGE SIZE:     182270K
PACKAGE LOCATION: catalyst-test-10.4-i686-1.txz
PACKAGE DESCRIPTION:
FILE LIST:
lib/
lib/modules/
lib/modules/fglrx/
lib/modules/fglrx/build_mod/
lib/modules/fglrx/build_mod/drm_compat.h
lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_io.c
lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_pci.c
lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_debug.c
lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_config.h
lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_wait.c
lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_acpi.h
lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_debug.h
lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_pci.h
lib/modules/fglrx/build_mod/drm_proc.h
lib/modules/fglrx/build_mod/drm.h
lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_agp.h
lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_type.h
lib/modules/fglrx/build_mod/drm_os_linux.h
lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_public.h
lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_str.c
lib/modules/fglrx/build_mod/drmP.h
lib/modules/fglrx/build_mod/make.sh
lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_public.c
lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_str.h
lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_ioctl.h
lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/
lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/Makefile
lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_osconfig.h
lib/modules/fglrx/build_mod/fglrxko_pci_ids.h
lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_agp.c
lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_io.h
lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_ioctl.c
lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_acpi.c
lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_wait.h
lib/modules/fglrx/make_install.sh
arch/
arch/x86_64/
arch/x86_64/lib/
arch/x86_64/lib/modules/
arch/x86_64/lib/modules/fglrx/
arch/x86_64/lib/modules/fglrx/build_mod/
arch/x86_64/lib/modules/fglrx/build_mod/libfglrx_ip.a.GCC4
arch/x86_64/lib/modules/fglrx/build_mod/libfglrx_ip.a.GCC3
arch/x86_64/usr/
arch/x86_64/usr/sbin/
arch/x86_64/usr/sbin/atieventsd
arch/x86_64/usr/sbin/amdnotifyui
arch/x86_64/usr/lib64/
arch/x86_64/usr/lib64/libatiuki.so.1.0
arch/x86_64/usr/lib64/libaticaldd.so
arch/x86_64/usr/lib64/libaticalcl.so
arch/x86_64/usr/lib64/libaticalrt.so
arch/x86_64/usr/share/
arch/x86_64/usr/share/ati/
arch/x86_64/usr/share/ati/lib64/
arch/x86_64/usr/share/ati/lib64/libQtGui.so.4
arch/x86_64/usr/share/ati/lib64/libQtCore.so.4
arch/x86_64/usr/X11R6/
arch/x86_64/usr/X11R6/lib64/
arch/x86_64/usr/X11R6/lib64/modules/
arch/x86_64/usr/X11R6/lib64/modules/dri/
arch/x86_64/usr/X11R6/lib64/modules/dri/fglrx_dri.so
arch/x86_64/usr/X11R6/lib64/libfglrx_gamma.a
arch/x86_64/usr/X11R6/lib64/libfglrx_dm.so.1.0
arch/x86_64/usr/X11R6/lib64/libatiadlxx.so
arch/x86_64/usr/X11R6/lib64/libAMDXvBA.cap
arch/x86_64/usr/X11R6/lib64/libAMDXvBA.so.1.0
arch/x86_64/usr/X11R6/lib64/libXvBAW.so.1.0
arch/x86_64/usr/X11R6/lib64/libGL.so.1.2
arch/x86_64/usr/X11R6/lib64/libfglrx_gamma.so.1.0
arch/x86_64/usr/X11R6/lib64/libfglrx_dm.a
arch/x86_64/usr/X11R6/bin/
arch/x86_64/usr/X11R6/bin/fgl_glxgears
arch/x86_64/usr/X11R6/bin/fglrx_xgamma
arch/x86_64/usr/X11R6/bin/atiode
arch/x86_64/usr/X11R6/bin/aticonfig
arch/x86_64/usr/X11R6/bin/amdcccle
arch/x86_64/usr/X11R6/bin/fglrxinfo
arch/x86_64/usr/X11R6/bin/atiodcli
arch/x86/
arch/x86/lib/
arch/x86/lib/modules/
arch/x86/lib/modules/fglrx/
arch/x86/lib/modules/fglrx/build_mod/
arch/x86/lib/modules/fglrx/build_mod/libfglrx_ip.a.GCC4
arch/x86/lib/modules/fglrx/build_mod/libfglrx_ip.a.GCC3
arch/x86/usr/
arch/x86/usr/lib/
arch/x86/usr/lib/libatiuki.so.1.0
arch/x86/usr/lib/libaticaldd.so
arch/x86/usr/lib/libaticalcl.so
arch/x86/usr/lib/libaticalrt.so
arch/x86/usr/sbin/
arch/x86/usr/sbin/atieventsd
arch/x86/usr/sbin/amdnotifyui
arch/x86/usr/share/
arch/x86/usr/share/ati/
arch/x86/usr/share/ati/lib/
arch/x86/usr/share/ati/lib/libQtGui.so.4
arch/x86/usr/share/ati/lib/libQtCore.so.4
arch/x86/usr/X11R6/
arch/x86/usr/X11R6/lib/
arch/x86/usr/X11R6/lib/modules/
arch/x86/usr/X11R6/lib/modules/dri/
arch/x86/usr/X11R6/lib/modules/dri/fglrx_dri.so
arch/x86/usr/X11R6/lib/libfglrx_gamma.a
arch/x86/usr/X11R6/lib/libfglrx_dm.so.1.0
arch/x86/usr/X11R6/lib/libatiadlxx.so
arch/x86/usr/X11R6/lib/libAMDXvBA.cap
arch/x86/usr/X11R6/lib/libAMDXvBA.so.1.0
arch/x86/usr/X11R6/lib/libXvBAW.so.1.0
arch/x86/usr/X11R6/lib/libGL.so.1.2
arch/x86/usr/X11R6/lib/libfglrx_gamma.so.1.0
arch/x86/usr/X11R6/lib/libfglrx_dm.a
arch/x86/usr/X11R6/bin/
arch/x86/usr/X11R6/bin/fgl_glxgears
arch/x86/usr/X11R6/bin/fglrx_xgamma
arch/x86/usr/X11R6/bin/atiode
arch/x86/usr/X11R6/bin/aticonfig
arch/x86/usr/X11R6/bin/amdcccle
arch/x86/usr/X11R6/bin/fglrxinfo
arch/x86/usr/X11R6/bin/atiodcli
usr/
usr/sbin/
usr/sbin/atigetsysteminfo.sh
usr/src/
usr/src/ati/
usr/src/ati/fglrx_sample_source.tgz
usr/share/
usr/share/icons/
usr/share/icons/ccc_large.xpm
usr/share/ati/
usr/share/ati/amdcccle/
usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_ru_RU.qm
usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_zh_CN.qm
usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_pt_BR.qm
usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_fi_FI.qm
usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_pl.qm
usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_th.qm
usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_sv_SE.qm
usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_ja.qm
usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_fr_FR.qm
usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_es_ES.qm
usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_tr_TR.qm
usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_ko_KR.qm
usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_nl_NL.qm
usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_de.qm
usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_da_DK.qm
usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_el_GR.qm
usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_hu_HU.qm
usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_it_IT.qm
usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_cs.qm
usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_no.qm
usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_zh_TW.qm
usr/share/man/
usr/share/man/man8/
usr/share/man/man8/atieventsd.8
usr/share/doc/
usr/share/doc/fglrx/
usr/share/doc/fglrx/tips-linux.html
usr/share/doc/fglrx/issues.html
usr/share/doc/fglrx/configure.html
usr/share/doc/fglrx/articles/
usr/share/doc/fglrx/articles/rv350springdale.html
usr/share/doc/fglrx/articles/4463.html
usr/share/doc/fglrx/articles/4482.html
usr/share/doc/fglrx/articles/devshm.html
usr/share/doc/fglrx/articles/4480.html
usr/share/doc/fglrx/articles/4479.html
usr/share/doc/fglrx/articles/4481.html
usr/share/doc/fglrx/articles/secondheadcorruption.html
usr/share/doc/fglrx/articles/4475.html
usr/share/doc/fglrx/articles/pcie3dmemoryleak.html
usr/share/doc/fglrx/articles/rv280dviblankdisplay.html
usr/share/doc/fglrx/articles/4470.html
usr/share/doc/fglrx/articles/1gbhang.html
usr/share/doc/fglrx/articles/4485.html
usr/share/doc/fglrx/articles/corruptstereo.html
usr/share/doc/fglrx/articles/dualheadvideo.html
usr/share/doc/fglrx/articles/4483.html
usr/share/doc/fglrx/articles/laptopsuspend.html
usr/share/doc/fglrx/articles/doom3corrupt.html
usr/share/doc/fglrx/articles/4464.html
usr/share/doc/fglrx/articles/missingdrmheaders.html
usr/share/doc/fglrx/articles/4484.html
usr/share/doc/fglrx/articles/xf86_enodev.html
usr/share/doc/fglrx/articles/4462.html
usr/share/doc/fglrx/articles/4478.html
usr/share/doc/fglrx/articles/nomembercount.html
usr/share/doc/fglrx/articles/xvsatshift.html
usr/share/doc/fglrx/articles/corruptvtswitch.html
usr/share/doc/fglrx/articles/xrestartpcie.html
usr/share/doc/fglrx/articles/mousecursorhang.html
usr/share/doc/fglrx/articles/dga3dhang.html
usr/share/doc/fglrx/articles/4469.html
usr/share/doc/fglrx/articles/no3d-kt400.html
usr/share/doc/fglrx/articles/4461.html
usr/share/doc/fglrx/articles/no3d-aiw8500dv.html
usr/share/doc/fglrx/articles/r420blankdisplay.html
usr/share/doc/fglrx/ATI_LICENSE.TXT
usr/share/doc/fglrx/installer.html
usr/share/doc/fglrx/user-manual/
usr/share/doc/fglrx/user-manual/index.html
usr/share/doc/fglrx/driverfaq.html
usr/share/doc/fglrx/examples/
usr/share/doc/fglrx/examples/etc/
usr/share/doc/fglrx/examples/etc/init.d/
usr/share/doc/fglrx/examples/etc/init.d/atieventsd.sh
usr/share/doc/fglrx/examples/etc/acpi/
usr/share/doc/fglrx/examples/etc/acpi/events/
usr/share/doc/fglrx/examples/etc/acpi/events/a-lid-aticonfig
usr/share/doc/fglrx/examples/etc/acpi/events/a-ac-aticonfig
usr/share/doc/fglrx/examples/etc/acpi/ati-powermode.sh
usr/share/doc/fglrx/index.html
usr/share/doc/fglrx/linuxfaq.html
usr/share/doc/amdcccle/
usr/share/doc/amdcccle/ccc_copyrights.txt
usr/share/applications/
usr/share/applications/amdccclesu.desktop
usr/share/applications/amdcccle.desktop
usr/X11R6/
usr/X11R6/bin/
usr/X11R6/bin/amdxdg-su
usr/X11R6/bin/amdupdaterandrconfig
usr/X11R6/include/
usr/X11R6/include/X11/
usr/X11R6/include/X11/extensions/
usr/X11R6/include/X11/extensions/fglrx_gamma.h
usr/include/
usr/include/GL/
usr/include/GL/glxATI.h
usr/include/GL/glATI.h
usr/include/ATI/
usr/include/ATI/GL/
usr/include/ATI/GL/glx.h
usr/include/ATI/GL/glxext.h
etc/
etc/ati/
etc/ati/amdpcsdb.default
etc/ati/logo.xbm.example
etc/ati/authatieventsd.sh
etc/ati/logo_mask.xbm.example
etc/ati/signature
etc/ati/atiogl.xml
etc/ati/control
x750_64a/
x750_64a/usr/
x750_64a/usr/X11R6/
x750_64a/usr/X11R6/lib64/
x750_64a/usr/X11R6/lib64/modules/
x750_64a/usr/X11R6/lib64/modules/drivers/
x750_64a/usr/X11R6/lib64/modules/drivers/fglrx_drv.so
x750_64a/usr/X11R6/lib64/modules/glesx.so
x750_64a/usr/X11R6/lib64/modules/amdxmm.so
x750_64a/usr/X11R6/lib64/modules/linux/
x750_64a/usr/X11R6/lib64/modules/linux/libfglrxdrm.so
x750_64a/usr/X11R6/lib64/modules/extensions/
x750_64a/usr/X11R6/lib64/modules/extensions/libglx.so
ATI_LICENSE.TXT
x750/
x750/usr/
x750/usr/X11R6/
x750/usr/X11R6/lib/
x750/usr/X11R6/lib/modules/
x750/usr/X11R6/lib/modules/drivers/
x750/usr/X11R6/lib/modules/drivers/fglrx_drv.so
x750/usr/X11R6/lib/modules/glesx.so
x750/usr/X11R6/lib/modules/amdxmm.so
x750/usr/X11R6/lib/modules/linux/
x750/usr/X11R6/lib/modules/linux/libfglrxdrm.so
x750/usr/X11R6/lib/modules/extensions/
x750/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so
common/
common/lib/
common/lib/modules/
common/lib/modules/fglrx/
common/lib/modules/fglrx/build_mod/
common/lib/modules/fglrx/build_mod/drm_compat.h
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_osconfig.h.rej
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_io.c
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_debug.o
common/lib/modules/fglrx/build_mod/fglrx.ko
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_pci.c
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_debug.c
common/lib/modules/fglrx/build_mod/drmP.h.rej
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_str.o
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_acpi.c.rej
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_config.h
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_acpi.c~
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_wait.o
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_wait.c
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_acpi.h
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_debug.h
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_pci.h
common/lib/modules/fglrx/build_mod/.kcl_acpi.o.cmd
common/lib/modules/fglrx/build_mod/.firegl_public.o.cmd
common/lib/modules/fglrx/build_mod/fglrx.mod.o
common/lib/modules/fglrx/build_mod/drm_proc.h
common/lib/modules/fglrx/build_mod/fglrx.mod.c
common/lib/modules/fglrx/build_mod/drm.h
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_agp.h
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_acpi.o
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_type.h
common/lib/modules/fglrx/build_mod/drm_os_linux.h
common/lib/modules/fglrx/build_mod/.kcl_wait.o.cmd
common/lib/modules/fglrx/build_mod/.kcl_pci.o.cmd
common/lib/modules/fglrx/build_mod/fglrx.o
common/lib/modules/fglrx/build_mod/.kcl_debug.o.cmd
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_io.c.rej
common/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_public.h
common/lib/modules/fglrx/build_mod/.tmp_versions/
common/lib/modules/fglrx/build_mod/.tmp_versions/fglrx.mod
common/lib/modules/fglrx/build_mod/modules.order
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_io.o
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_str.c
common/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_public.c~
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_wait.c.rej
common/lib/modules/fglrx/build_mod/.kcl_agp.o.cmd
common/lib/modules/fglrx/build_mod/make.sh
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_str.c.rej
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_str.h
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_ioctl.h
common/lib/modules/fglrx/build_mod/Module.symvers
common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/
common/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/Makefile
common/lib/modules/fglrx/build_mod/.kcl_io.o.cmd
common/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_public.c.rej
common/lib/modules/fglrx/build_mod/firegl_public.o
common/lib/modules/fglrx/build_mod/Makefile
common/lib/modules/fglrx/build_mod/fglrxko_pci_ids.h
common/lib/modules/fglrx/build_mod/.fglrx.mod.o.cmd
common/lib/modules/fglrx/build_mod/.fglrx.o.cmd
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_pci.c.rej
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_agp.c.rej
common/lib/modules/fglrx/build_mod/.kcl_ioctl.o.cmd
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_pci.o
common/lib/modules/fglrx/build_mod/libfglrx_ip.a.GCC4
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_io.h
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_ioctl.o
common/lib/modules/fglrx/build_mod/.fglrx.ko.cmd
common/lib/modules/fglrx/build_mod/make.sh.rej
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_agp.o
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_ioctl.c
common/lib/modules/fglrx/build_mod/kcl_wait.h
common/lib/modules/fglrx/build_mod/.kcl_str.o.cmd
common/lib/modules/fglrx/make_install.sh
common/usr/
common/usr/sbin/
common/usr/sbin/atigetsysteminfo.sh
common/usr/src/
common/usr/src/ati/
common/usr/src/ati/fglrx_sample_source.tgz
common/usr/share/
common/usr/share/icons/
common/usr/share/icons/ccc_large.xpm
common/usr/share/ati/
common/usr/share/ati/amdcccle/
common/usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_ru_RU.qm
common/usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_zh_CN.qm
common/usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_pt_BR.qm
common/usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_fi_FI.qm
common/usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_pl.qm
common/usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_th.qm
common/usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_sv_SE.qm
common/usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_ja.qm
common/usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_fr_FR.qm
common/usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_es_ES.qm
common/usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_tr_TR.qm
common/usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_ko_KR.qm
common/usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_nl_NL.qm
common/usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_de.qm
common/usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_da_DK.qm
common/usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_el_GR.qm
common/usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_hu_HU.qm
common/usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_it_IT.qm
common/usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_cs.qm
common/usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_no.qm
common/usr/share/ati/amdcccle/amdcccle_zh_TW.qm
common/usr/share/man/
common/usr/share/man/man8/
common/usr/share/man/man8/atieventsd.8
common/usr/share/doc/
common/usr/share/doc/fglrx/
common/usr/share/doc/fglrx/tips-linux.html
common/usr/share/doc/fglrx/issues.html
common/usr/share/doc/fglrx/configure.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/
common/usr/share/doc/fglrx/articles/rv350springdale.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/4463.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/4482.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/devshm.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/4480.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/4479.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/4481.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/secondheadcorruption.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/4475.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/pcie3dmemoryleak.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/rv280dviblankdisplay.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/4470.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/1gbhang.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/4485.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/corruptstereo.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/dualheadvideo.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/4483.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/laptopsuspend.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/doom3corrupt.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/4464.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/missingdrmheaders.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/4484.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/xf86_enodev.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/4462.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/4478.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/nomembercount.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/xvsatshift.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/corruptvtswitch.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/xrestartpcie.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/mousecursorhang.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/dga3dhang.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/4469.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/no3d-kt400.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/4461.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/no3d-aiw8500dv.html
common/usr/share/doc/fglrx/articles/r420blankdisplay.html
common/usr/share/doc/fglrx/ATI_LICENSE.TXT
common/usr/share/doc/fglrx/installer.html
common/usr/share/doc/fglrx/user-manual/
common/usr/share/doc/fglrx/user-manual/index.html
common/usr/share/doc/fglrx/driverfaq.html
common/usr/share/doc/fglrx/examples/
common/usr/share/doc/fglrx/examples/etc/
common/usr/share/doc/fglrx/examples/etc/init.d/
common/usr/share/doc/fglrx/examples/etc/init.d/atieventsd.sh
common/usr/share/doc/fglrx/examples/etc/acpi/
common/usr/share/doc/fglrx/examples/etc/acpi/events/
common/usr/share/doc/fglrx/examples/etc/acpi/events/a-lid-aticonfig
common/usr/share/doc/fglrx/examples/etc/acpi/events/a-ac-aticonfig
common/usr/share/doc/fglrx/examples/etc/acpi/ati-powermode.sh
common/usr/share/doc/fglrx/index.html
common/usr/share/doc/fglrx/linuxfaq.html
common/usr/share/doc/amdcccle/
common/usr/share/doc/amdcccle/ccc_copyrights.txt
common/usr/share/applications/
common/usr/share/applications/amdccclesu.desktop
common/usr/share/applications/amdcccle.desktop
common/usr/X11R6/
common/usr/X11R6/bin/
common/usr/X11R6/bin/amdxdg-su
common/usr/X11R6/bin/amdupdaterandrconfig
common/usr/X11R6/include/
common/usr/X11R6/include/X11/
common/usr/X11R6/include/X11/extensions/
common/usr/X11R6/include/X11/extensions/fglrx_gamma.h
common/usr/include/
common/usr/include/GL/
common/usr/include/GL/glxATI.h
common/usr/include/GL/glATI.h
common/usr/include/ATI/
common/usr/include/ATI/GL/
common/usr/include/ATI/GL/glx.h
common/usr/include/ATI/GL/glxext.h
common/etc/
common/etc/ati/
common/etc/ati/amdpcsdb.default
common/etc/ati/logo.xbm.example
common/etc/ati/authatieventsd.sh
common/etc/ati/logo_mask.xbm.example
common/etc/ati/signature
common/etc/ati/atiogl.xml
common/etc/ati/control
comunque non funzionano i drivere mi restituisce un errore 11 opure bisogna fare delle modifiche ad xorg come spiegato qui
http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=93555
ma non so di preciso che cosa siano queste cose...
Grazie ancora
C'è un errore nello SlackBuild, non dovrebbe installare quei file. Quando torno a casa faccio una controllatina. Comunque l'errore è che non crea il pacchetto dalla directory temporanea (variabile pkgdir) ma dalla directory in cui si trova.
Disinstalla il pacchetto è normale che non funzioni. Dai una controllata tu se vuoi i comandi da controllare sono gli ultimi
cd $pkgdir
makepkg -l y -c y ${srcdir}/${pkgname}-${pkgver}-${CARCH}${pkgrel}.txz
Devi assicurarti che il makepkg venga invocato per costruire il pacchetto a partire dalla director $pkgdir, si vede che con la current il comando funge mentre con la 13 no.
odiusseus
Kernel: 2.6.32.2
ok..grazie..appensa torno a casa ci provo..sei stato gentile...
