Ubuntu 10.4_x64 e Slackware13.1_64: qualche domanda
Re: Ubuntu 10.4_x64 e Slackware13.1_64: qualche domanda
di default è ondemand, battery non è un governor, ma solo un valore di una variabile per dire di abilitare un governor
### CPU frequency scaling support
# Below, set CPUFREQ to enable CPU frequency scaling to save system power.
# To always try to use CPU frequency scaling, set to:  on
# To never use CPU frequency scaling, set to:  off
# To use it only when the battery module is loaded (this will cause it to
# be used by default with most laptops), set to:  battery
CPUFREQ=battery
# If CPUFREQ=battery and the battery module is loaded, turn on CPUfreq.
if [ "$CPUFREQ" = "battery" ]; then
  if /sbin/lsmod | grep -wq battery ; then
    # CPUFREQ=battery and a battery was detected, so change CPUFREQ
    # to 'on' so that the block of script below will try to enable it.
    CPUFREQ=on
  fi
fi
### Enable CPU frequency scaling if requested:
if [ "$CPUFREQ" = "on" ]; then
e dopo la sezione che carica il modulo del processore ed i governor, per poi settare
  ### CPU scaling governor:
  # Set the default scaling_governor to be used (such as userspace or ondemand)
  # if there is a CPUFreq scaling policy module loaded that supports it:
  SCALING_GOVERNOR=ondemand
  # Try to enable the scaling_governor selected above:
  if [ -r /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors ]; then
    if grep -wq "$SCALING_GOVERNOR" /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors ; then
      if [ -r /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor ]; then
        for SYSCPUFILE in /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor ; do
          echo "$SCALING_GOVERNOR" > $SYSCPUFILE
        done
      fi
    fi
  fi
Trotto@81
Nome Cognome: Andrea
Kernel: default
Desktop: KDE 4.14.14
Messaggio da Trotto@81 »
conraid ha scritto:di default è ondemand, battery non è un governor, ma solo un valore di una variabile per dire di abilitare un governor
Non per fare il pignolo, ma non ho mai detto o pensato che battery fosse un governor.
Fossimo in tribunale griderei OBIEZIONE!!
La modifica riguardava lo script e non il governor.
Meskalamdug
Messaggio da Meskalamdug »
Bakkio2 ha scritto:
SIV ha scritto:Cosa sarebbe? E come si può risolvere?? Thanks
spero che meska non si incazzi,visto che questa è una sua guida, ma prova a leggere qui e vedere se risol...vi-vete
http://digilander.libero.it/linux352/dmix.html
Incazzarmi?Scherziamo?Faccio le guide proprio perché siano lette.
Proprio dmix la ho aggiornata 2 giorni fa :)
