crash con driver nvidia
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Re: crash con driver nvidia
Messaggio da Ansa89 »
Quando avevo sbagliato a ricompilare ero su un pc con scheda video intel integrata, potrebbe essere dovuto a quello?
Ansa89 ha scritto:Quando avevo sbagliato a ricompilare ero su un pc con scheda video intel integrata, potrebbe essere dovuto a quello?
Con gli ultimi kernel è possibile, con i vecchi no. Prima dell'avvento del mode setting non ho mai usato il framebuffer.
Magari avevi lilo configurato per andare in framebuffer?
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Sinceramente non lo so, anzi, non mi ricordo; è successo qualche anno fa, ed era uno dei miei primi tentativi di ricompilare un kernel (quindi chissà cosa avevo (dis)abilitato).
Da allora ho sempre tenuto abilitato il fb per quel motivo (evidentemente non avevo capito quello che mi avevano spiegato, o mi avevano spiegato male a cosa serviva).
Adesso so che il fb non c'entra nulla con la visualizzazione del log di avvio.
Nel wiki di questo sito c'è un ottimo articolo sul framebuffer fatto da nuitari
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... sole_HOWTO
per tornare in topic
se il problema te lo fa anche con windows sembra proprio qualcosa di hardware, magari sfruttando la scheda completamente la scaldi troppo, o usi componenti altrimenti non "toccati"
dovresti provare a cambiare scheda in quel pc o mettere quella scheda in altro pc per capire meglio.
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
comunque ho provato a rifare tutto.
Disinstallato i driver Nvidia.
Verificato che "nouveau" fosse blacklistato.
Verificato xorg.conf, la cui sezione pertiente
adesso è così:
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "NoLogo" "true"
    Option         "AllowGLXWithComposite" "True"
    Option         "RenderAccel" "True"
    Option         "UseEditDPI" "false"
    Option         "AddARGBGLXVisuals" "True"
#    Option         "UseFBDev" "true"
    SubSection     "Display"
    Depth       24
    Modes      "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
    Option         "Composite" "Enable"
EndSection
Quindi reinstallati i driver proprietari.
Verificato che il modulo "nvidia" fosse caricato.
Ma quando lancio startx, il pc va in crash
e mi ritrovo alla schermata iniziale di quando
si accendo il pc. Tranne che per spegnere o riavviare
devo forzare con i tasti.
Però se non uso nvidia ma nv, allora tutto funzione.
E naturalmente anche da console. Per questo non capisco
se il problema sia hardware. Il fatto è che non ho altre schede...
M.
zoros
Nome Cognome: Fabio`Zorba`
Kernel: 5.15.19smp
Desktop: Trinity R14.0.11
Messaggio da zoros »
hai scritto che anche in windows presenta lo stesso problema ... può essere proprio un guasto a qualche chip dell'acceleratore grafico ... prova ad andare in modalità provvisoria (F8) windows, se parte in grafica (non accelerata) allora il guasto alla scheda è molto probabile ...
lucif3r0
Kernel: 2.6.33.4
Desktop: KDE 4.3
Messaggio da lucif3r0 »
problema simile... ho meglio: ho piallato e istallato da zero la 13.1
Ho un fisso con AMD duo a 64bit tutto funziona perfettamente, persino
la scheda wireless usb... installo i driver nvidia e riavvio...
KERNEL PANIC! e monitor che diventa nero e non riesco nemmeno a
leggere l'errore... credo di essere costretto a piallare a meno che non
abbiate altre soluzioni :-)
Blallo
Nome Cognome: Savino Liguori
Slackware: 14.2 / 12.2
Kernel: 4.4.14-smp
Desktop: DWM
Messaggio da Blallo »
entraci di chroot e prova a disinstallarli no?
samiel
Kernel: 2.26
Ho seguito il consiglio si zoros, e temo che abbia ragione.
Almeno Windows ogni tanto serve a qualcosa...
In modalità provvisoria si avvia, in modalità normale
fa lo stesso lavoro: crasha tutto. Non so come sono fatte
le schede video. Però se alcune cose possono funzionare
e i componenti relativi all'accelerazione no, allora
questo potrebbe essere il caso...
M.
lucif3r0
Kernel: 2.6.33.4
Desktop: KDE 4.3
disistallati chrootando e installati nuovamente
(peraltro usando lo stesso file) e adesso funge
tutto perfettamente...
resto comunque basito perchè non capisco il
motivo del kernel panic
samiel
Kernel: 2.26
A me si era cotta la scheda video...
M.
