WinTv HVR900 H
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Re: WinTv HVR900 H
Messaggio da phobos3576 »
In effetti, sembra che il dispositivo venga rilevato correttamente.
Ma nella tua zona c'è già stato il passaggio al DTT o avete ancora l'analogico?
Kaffeine permette di sintonizzare solo canali digitali, mentre per l'analogico devi usare TVTime.
Nel caso di Kaffeine, devi individuare il ripetitore da cui il tuo comune riceve i canali TV; se quel ripetitore non è presente, devi per forza provvedere ad inserire manualmente i dati editando il file $HOME/.kde/share/apps/kaffeine/scanfile.dvb.
rfringuello89
Slackware: 64 current
Kernel: 3.13.3
Desktop: kde 4.12.4 [Alien]
Re: WinTv HVR900 H
Messaggio da rfringuello89 »
No no abito in Sardegna quindi ce l'abbiamo da anni ormai (che fortuna ;( )! sapresti dirmi come impostare questo scanfile.dvb? ho provato seguendo un po la falsa riga di una guida vista in rete che fa aggiungere i mux ad un file per poi fare la scansione tramite le dvb-apps ma non ho risolto nulla... anzi se prmia c'erano tante modalità di scansione, modificando il file si sono ridotte..
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Re: WinTv HVR900 H
Abito in Sardegna pure io; se mi dici da che ripetitore ricevi, provo a crearti io il file apposito.
rfringuello89
Kernel: 3.13.3
Re: WinTv HVR900 H
Ricevo da Limbara anche se per una quindicina di giorni non sono a casa e quindi non ho neanche la Wintv a mio seguito! comunque se puoi farlo ti ringrazio!!
6C33C
Nome Cognome: Giorgio
Slackware: 15.0 x86_64
Kernel: 5.15.80
Desktop: kde 5
Re: WinTv HVR900 H
Messaggio da 6C33C »
@ rfringuello89
Ho la tua stessa scheda ferma da un anno, e allora visto il post ho compilato il kernel 2.6.35-rc5 e ho cominciato a fare un po di prove.
Per far funzionare la scheda bisogna scaricare il firmware disponibile qui: http://steventoth.net/linux/hvr1400/xc3028L-v36.fw
e copiarlo in /lib/firmware.
PS : Nel mio caso la scheda viene vista ma non viene caricato il driver, lo devo fare manualmente
Poi in kaffeine vai Televisione ===> Configura Televisione ===> Dispositivo 1 e su Sorgente
seleziona Scansione Automatica ===> nome Terrestre.
Poi in Televisione ===> Canali ===> Avvia Scansione
Dopo un po dovrebbe cominciare a trovate i canali del Digitale Terrestre.
Spero che ti sia di aiuto.
Qui quello che resituisce tail -f /var/log/messages
Jul 19 19:31:07 darkstar kernel: usb 2-1.1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
Jul 19 19:31:07 darkstar kernel: usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=2040, idProduct=6600
Jul 19 19:31:07 darkstar kernel: usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=64
Jul 19 19:31:07 darkstar kernel: usb 2-1.1: Product: HVR900H
Jul 19 19:31:07 darkstar kernel: usb 2-1.1: SerialNumber: 4032139286
Jul 19 19:34:52 darkstar kernel: tm6000 v4l2 driver version 0.0.2 loaded
Jul 19 19:34:52 darkstar kernel: tm6000: alt 0, interface 0, class 255
Jul 19 19:34:52 darkstar kernel: tm6000: Bulk IN endpoint: 0x82 (max size=512 bytes)
Jul 19 19:34:52 darkstar kernel: tm6000: alt 1, interface 0, class 255
Jul 19 19:34:52 darkstar kernel: tm6000: ISOC IN endpoint: 0x81 (max size=3072 bytes)
Jul 19 19:34:52 darkstar kernel: tm6000: alt 2, interface 0, class 255
Jul 19 19:34:52 darkstar last message repeated 2 times
Jul 19 19:34:52 darkstar kernel: tm6000: alt 3, interface 0, class 255
Jul 19 19:34:52 darkstar kernel: tm6000: New video device @ 480 Mbps (2040:6600, ifnum 0)
Jul 19 19:34:52 darkstar kernel: tm6000: Found Hauppauge WinTV HVR-900H / WinTV USB2-Stick
Jul 19 19:34:53 darkstar kernel: Board version = 0x67980bf4
Jul 19 19:34:53 darkstar kernel: tm6000 #0: i2c eeprom 00: 01 59 54 45 12 01 00 02 00 00 00 40 40 20 00 66  .YTE.......@@ .f
Jul 19 19:34:53 darkstar kernel: tm6000 #0: i2c eeprom 10: 69 00 10 20 40 01 02 03 48 00 79 00 62 00 72 00  i.. @...H.y.b.r.
Jul 19 19:34:53 darkstar kernel: tm6000 #0: i2c eeprom 20: ff 00 64 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ..d.............
Jul 19 19:34:53 darkstar kernel: tm6000 #0: i2c eeprom 30: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................
Jul 19 19:34:54 darkstar kernel: tm6000 #0: i2c eeprom 40: 10 03 48 00 56 00 52 00 39 00 30 00 30 00 48 00  ..H.V.R.9.0.0.H.
Jul 19 19:34:54 darkstar kernel: tm6000 #0: i2c eeprom 50: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................
Jul 19 19:34:54 darkstar kernel: tm6000 #0: i2c eeprom 60: 30 ff ff ff 0f ff ff ff ff ff 0a 03 32 00 2e 00  0...........2...
Jul 19 19:34:54 darkstar kernel: tm6000 #0: i2c eeprom 70: 3f 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ?...............
Jul 19 19:34:54 darkstar kernel: tm6000 #0: i2c eeprom 80: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................
Jul 19 19:34:54 darkstar kernel: tm6000 #0: i2c eeprom 90: 38 ff ff ff 16 03 34 00 30 00 33 00 32 00 31 00  8.....4.0.3.2.1.
Jul 19 19:34:54 darkstar kernel: tm6000 #0: i2c eeprom a0: 33 00 39 00 32 00 38 00 36 00 00 00 00 00 ff ff  3.9.2.8.6.......
Jul 19 19:34:54 darkstar kernel: tm6000 #0: i2c eeprom b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................
Jul 19 19:34:54 darkstar kernel: tm6000 #0: i2c eeprom c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................
Jul 19 19:34:55 darkstar kernel: tm6000 #0: i2c eeprom d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................
Jul 19 19:34:55 darkstar kernel: tm6000 #0: i2c eeprom e0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................
Jul 19 19:34:55 darkstar kernel: tm6000 #0: i2c eeprom f0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................
Jul 19 19:34:55 darkstar kernel: tuner 8-0061: chip found @ 0xc2 (tm6000 #0)
Jul 19 19:34:55 darkstar kernel: xc2028 8-0061: creating new instance
Jul 19 19:34:55 darkstar kernel: xc2028 8-0061: type set to XCeive xc2028/xc3028 tuner
Jul 19 19:34:55 darkstar kernel: Setting firmware parameters for xc2028
Jul 19 19:34:55 darkstar kernel: xc2028 8-0061: Loading 81 firmware images from xc3028L-v36.fw, type: xc2028 firmware, ver 3.6
Jul 19 19:34:55 darkstar kernel: xc2028 8-0061: Loading firmware for type=BASE (1), id 0000000000000000.
Jul 19 19:35:34 darkstar kernel: xc2028 8-0061: Loading firmware for type=(0), id 000000000000b700.
Jul 19 19:35:35 darkstar kernel: xc2028 8-0061: Loading SCODE for type=MONO SCODE HAS_IF_4320 (60008000), id 0000000000008000.
Jul 19 19:35:36 darkstar kernel: Trident TVMaster TM5600/TM6000/TM6010 USB2 board (Load status: 0)
Jul 19 19:35:36 darkstar kernel: tm6000: open called (dev=video1)
Jul 19 19:35:36 darkstar kernel: DVB: registering new adapter (Trident TVMaster 6000 DVB-T)
Jul 19 19:35:36 darkstar kernel: xc2028 8-0061: attaching existing instance
Jul 19 19:35:36 darkstar kernel: xc2028 8-0061: type set to XCeive xc2028/xc3028 tuner
Jul 19 19:35:36 darkstar kernel: tm6000: XC2028/3028 asked to be attached to frontend!
Jul 19 19:35:36 darkstar kernel: usbcore: registered new interface driver tm6000
Jul 19 19:35:37 darkstar kernel: tm6000: open called (dev=video1)
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Re: WinTv HVR900 H
Le righe importanti sono proprio queste:
Nel link che avevo indicato prima c'era la procedura per estrarre il firmware dal driver Windows; ovviamente, il link fornito da 6C33C è più comodo in quanto punta direttamente al firmware stesso.
Se non vuoi fare la scansione automatica, questa è la lista dei canali relativa alla postazione di Monte Limbara. Deve essere inserita nel file $HOME/.kde/share/apps/kaffeine/scanfile.dvb seguendo l'ordine alfabetico; poi, dal menu "Televisione" - "Configura televisione" - "Dispositivo 1" - "Sorgente", basta selezionare "it-Limbara".
[dvb-t/it-Limbara]
# Italia / Sardegna - Limbara (it-Limbara)
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
# 01 - MUX 1 RAI - VHF 9
T 205500000 7MHz 2/3 AUTO QAM64 8k 1/32 NONE
# 02 - MUX 2 TCS - UHF 23
T 490000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 03 - MUX 2 VIDEOLINA - UHF 25
T 506000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 04 - MUX 2 TIMEDIA - UHF 26
T 514000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 05 - MUX 1 RETE-A - UHF 27
T 522000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 06 - MUX 5 STELLE SARDEGNA - UHF 30
T 546000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 07 - MUX 2 MEDIASET - UHF 32
T 562000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 08 - MUX GALLURA CHANNEL - UHF 33
T 570000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 09 - MUX 1 VIDEOLINA - UHF 36
T 594000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 10 - MUX OLBIA TV - UHF 38
T 610000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 11 - MUX SARDEGNA1 - UHF 39
T 618000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 12 - MUX NOVA TV - UHF 40
T 626000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 13 - MUX 4 RAI HD - UHF 41
T 634000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 14 - MUX 5 MEDIASET - UHF 42
T 642000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 15 - MUX 3 RAI - UHF 43
T 650000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 16 - MUX 6 MEDIASET - UHF 46
T 674000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 17 - MUX 6 RAI - UHF 47
T 682000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 18 - MUX 2 RAI - UHF 49
T 698000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 19 - MUX 1 MEDIASET - UHF 50
T 706000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 20 - MUX 4 MEDIASET - UHF 52
T 722000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 21 - MUX DFREE - UHF 53
T 730000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 22 - MUX 1 TCS - UHF 55
T 746000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 23 - MUX 1 TIMEDIA - UHF 56
T 754000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 24 - MUX 3 TIMEDIA - UHF 57
T 762000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 25 - MUX 4 TIMEDIA - UHF 60
T 786000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 26 - MUX RETECAPRI - UHF 62
T 802000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 27 - MUX TELETIRRENO - UHF 64
T 818000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 28 - MUX 2 RETE-A - UHF 65
T 826000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 29 - MUX TVITALIA - UHF 67
T 842000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
# 30 - MUX TELESARDEGNA - UHF 68
T 850000000 8MHz AUTO AUTO QAM64 8k AUTO NONE
6C33C
Kernel: 5.15.80
Desktop: kde 5
Re: WinTv HVR900 H
Leggendo un po in internet sembra che questo firmware no sia quello definitivo, ha ancora qualche problemino.
Però funziona.... :p
rfringuello89
Kernel: 3.13.3
Re: WinTv HVR900 H
Ah ok io pensavo che il firmware non servisse più! haha comunque ora sono via per motivi scolastici e non ce l ho appresso.. Non appena rientrerò proverò subito e vi farò sapere... @6C33C sono felice di averti fatto sapere dell'inclusione dei driver nel kernel!! grazie a tutti
rfringuello89
Kernel: 3.13.3
Re: WinTv HVR900 H
Salve ragazzi... Dopo la mia assenza sono tornato a casa e ho finalmente scaricato il firmware ma purtroppo ho brutte notizie, kaffeine se faccio la ricerca si impalla... Se accendo il computer con la pennina inserita appaiono le stesse schermate di tail -f /var/log/messages ma si blocca l'avvio fino a che non estraggo la pennina... nel tail -f l'unica riga che non ottengo è:
aiuto!
