[RISOLTO] libXm.so.3
deadcandance
Slackware: 13
Desktop: xfce4
Distribuzione: debian
Re: libXm.so.3
Messaggio da deadcandance »
ok grazie per l'aiuto...
con la versione .4 funziona,bastava fare solo il link simbolico come proposto da Emanuele...anche se la versione 3 rimane un mistero...
comunque,si è avviata l'installazione,e va anche a buon fine,ma per il funzionamento del programma ho bisogno di altri pacchetti...e in particolare di portmap,poichè mi da errore dicendomi connessione rifiutata...bene,nei repository portmap non c'è,quindi l'ho scaricato dalla rete,ma sembra non funzioni come dovrebbe,infatti ecco cosa mi dice nell'installazione:
root@darkstar:/home/roberto/Desktop# installpkg portmap-6.0\(2\).tgz
Verifying package portmap-6.0(2).tgz.
Installing package portmap-6.0(2).tgz:
PACKAGE DESCRIPTION:
WARNING:  Package has not been created with 'makepkg'
Package portmap-6.0(2).tgz installed.
come posso fare?
ps:l'errore è questo:
impossibile registrare il servizio: RPC: unable to receive;errno = Connessione rifiutata
hashbang
Re: libXm.so.3
Messaggio da hashbang »
Quel pacchetto non è stato creato con makepkg (il tool che crea pacchetti per la Slackware). Sicuramente è stato creato con un tool come rpm2tgz o con il classico tar czvf.
NON usate mai quei tool per creare pacchetti da installare. Io uso rpm2targz/rpm2tgz solo per creare un pacchetto da poter estrarre tranquillamente. Dopo averlo usato per convertire rpm/deb in archivi tar.gz estraeteli normalmente e create pacchetti della Slackware con makepkg. Anche perchè se installate pacchetti con rpm2tgz o anche deb2tgz i pacchetti non saranno rimovibili con il classico removepkg o slackpkg clean-system. Discorso diverso per tgz2txz (ovviamente se si tratta di tgz creati con makepkg). In questo caso infatti si possono installare tranquillamente.
Re: libXm.so.3
atomix600 ha scritto:...NON usate mai quei tool per creare pacchetti da installare. Io uso rpm2targz/rpm2tgz solo per creare un pacchetto da poter estrarre tranquillamente. Dopo averlo usato per convertire rpm/deb in archivi tar.gz estraeteli normalmente e create pacchetti della Slackware con makepkg. Anche perchè se installate pacchetti con rpm2tgz o anche deb2tgz i pacchetti non saranno rimovibili con il classico removepkg o slackpkg clean-system. Discorso diverso per tgz2txz (ovviamente se si tratta di tgz creati con makepkg). In questo caso infatti si possono installare tranquillamente.
Offtopic: Scusa, ma secondo quali basi fai questa affermazione? Perchè dici che non si possono rimuovere usando removepkg?
hashbang
Re: libXm.so.3
deb2tgz l'ho usai su un pacchetto deb di un tema gtk. Ed esso non comparve quando andai a pulire i pacchetti con slackpkg clean-system
EDIT: Ho riprovato ora con un deb. Confermo quello che ho detto, eccetto removepkg (su removepkg hai ragione tu, anche se è strano che slackpkg non li veda :-k).
deadcandance
Slackware: 13
Desktop: xfce4
Re: libXm.so.3
ho capito cosa vuoi dire...quindi ora come lo rimuovo?
inoltre il pacchetto installato non funziona...ma c'è un pacchetto che faccia la stessa cosa di portmap!?
Re: libXm.so.3
deadcandance ha scritto:ho capito cosa vuoi dire...quindi ora come lo rimuovo?
Con:
removepkg portmap
Inoltre, perchè dici che portmap non c'è nella distribuzione? La slackware lo fornisce:
http://mirror.switch.ch/ftp/mirror/slac ... i486-1.txz
Prova con il pacchetto ufficiale,
deadcandance
Slackware: 13
Desktop: xfce4
Re: libXm.so.3
bene...
ho installato portmap fornito dalla distribuzione ufficiale...anche se nei reposytori di salck.ue non l'ho trovato...
comunque quando avvio il programma continua a darmi questo errore:
esce questo messaggio in sequenza e non smette mai,mandandomi in palla il terminale,tanto che devo chiuderlo....
sapreste dirmi da cosa dipende e come posso risolvere?
grazie per l'aiuto
Ansa89
Slackware: 14.2 64bit
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Re: libXm.so.3
Messaggio da Ansa89 »
deadcandance ha scritto:ho installato portmap fornito dalla distribuzione ufficiale...anche se nei reposytori di salck.ue non l'ho trovato...
Su slacky.eu non l'hai trovato perché è già presente trai pacchetti ufficiali e non c'è bisogno di creare un pacchetto per un programma inserito di default nella slackware.
Re: libXm.so.3
Il problema è che il programma è proprietario e quindi è difficile capire cosa succede e perché invia questi messaggi sul terminale. Se magari ci dici come si chiama il programma...
Hai già provato a cercare su google "nome-programma RPC: unable to receive;errno", a volte risolve.
Inoltre, portmap è un processo server che va avviato, sei sicuro che sia avviato prima di lanciare il programma. Da quello che ho capito dipende anche dal pacchetto 'nfs-utils'. Guarda che quando installi il pacchetto portmap lui installa uno script di avvio sotto /etc/rc.d:
/etc/rc.d/rc.rpc
prova ad avviarlo e vedi se funziona, fai:
sh /etc/rc.d/rc.rpc start
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Re: libXm.so.3
spina ha scritto:Da quello che ho capito dipende anche dal pacchetto 'nfs-utils'.
Non è "nfs-utils" che dipende da portmap?
Re: libXm.so.3
:D, può darsi, anzi, quasi sicuramente, io non so neanche cos'è portmap. Comunque nel file che ho citato:
rpc_start() {
  if [ -x /sbin/rpc.portmap -a -x /sbin/rpc.statd ]; then
    if ! ps axc | grep -q rpc.portmap ; then
      echo "Starting RPC portmapper:  /sbin/rpc.portmap"
      /sbin/rpc.portmap
    fi
    if ! ps axc | grep -q rpc.statd ; then
      echo "Starting RPC NSM (Network Status Monitor):  /sbin/rpc.statd"
      /sbin/rpc.statd
    fi
  else
    echo "WARNING:  Cannot start RPC daemons needed for NFS.  One or more of"
    echo "          these required daemons is not executable or is not present"
    echo "          on your system:"
    echo
    echo "          /sbin/rpc.portmap or /sbin/rpc.statd"
    echo
  fi
e dato che il programma rpc.statd è nel pacchetto 'nfs-utils' desumo che senza questo pacchetto portmap non funzioni. Non convieni con me alla stessa conclusione?
deadcandance
Slackware: 13
Desktop: xfce4
Re: libXm.so.3
no,vi ringrazio anche per le ipotesi avanzate,ma ciò che serviva era proprio portmap,che io ingenuamente cercavo di avviare con un semplice portmap come facevo in tutte le altre distribuzioni...
ora comunque il programma funziona e correttamente...grazie per l'aiuto...
comunque il programma è ptc,pro engineer,un cad 3d...
ps:portmap ora si avvierà ad ogni avvio?oppure per far si che si avvi in automatico devo fare qualcosa in particolare?
Ansa89
Kernel: 4.9.61
Desktop: XFCE 4.12
Re: libXm.so.3
deadcandance ha scritto:ps:portmap ora si avvierà ad ogni avvio?oppure per far si che si avvi in automatico devo fare qualcosa in particolare?
Per avviare portmap automaticamente all'avvio devi rendere eseguire lo script:
#chmod +x /etc/rc.d/rc.rpc
sbabaro
Slackware: slack 12.1
Kernel: 2.6.26 ricompilato
Desktop: gslacky
Re: libXm.so.3
Messaggio da sbabaro »
basta che rendi eseguibile lo script
zoros
Nome Cognome: Fabio`Zorba`
Kernel: 5.15.19smp
Desktop: Trinity R14.0.11
Re: libXm.so.3
Messaggio da zoros »
una volta usavo il comando portmap ... cioè esiste (il primo sito che ho trovato):
http://publib.boulder.ibm.com/infocente ... ortmap.htm
questo in altre distro/sistemi, in Slackware il binario /usr/sbin/portmap corrisponde a /sbin/rpc.portmap ... quindi mi faccio un link simbolico per "compatibilità" ...
in genere richiamo portmap prima di collegarmi ad una directory di rete NFS ... però se non lo richiamo la connessione (in LAN) avviene lo stesso, ma con un lungo tempo di attesa ...
