anche io vado di stabile di solito.atomix600 ha scritto:Io di solito aspetto la stabile, però l'idea di questa patch mi incuriosisce
Lo sto provando per pura curiosità, ma se funziona bene..perchè no?
Se non sbaglio non c'e` la newline alla fine del file. Hai fatto un cut & paste brutaleAnsa89 ha scritto:A cosa é dovuto (e come si puó fare per eliminare) l´errore riportato precedentemente da erio: ¨patch unexpectedly ends in middle of line¨?
Peccato che la patch di Kolivas non andrà in mainline...atomix600 ha scritto:io con la patch di kolivas mi trovo benissimo......
"Copy & paste" per la precisioneshark1500 ha scritto:Se non sbaglio non c'e` la newline alla fine del file. Hai fatto un cut & paste brutale
Devi ricompilare il kernel, scegliendo l'opzione "Automatic process group scheduling" (dentro "General setup").erio ha scritto:ciao siccome ci sarebbe un backport di questa patch per il 2.6.36,bisogna abilitare delle voci nel kernel config,o basta solo scegliere lo scheduler ufficiale.
Nel senso di applicare entrambe le patch allo stesso kernel?shark1500 ha scritto:Sarebbe interessante implementare la patch anche nel kernel di Kolivas, chissa` che risultati darebbe..
Quindi, anche se si applicano entrambe le patch allo stesso kernel, si potrà scegliere solo uno dei due scheduler.patch-ck ha scritto:Codice: Seleziona tutto
@@ -541,7 +554,7 @@ config PROC_PID_CPUSET config CGROUP_CPUACCT bool "Simple CPU accounting cgroup subsystem" - depends on CGROUPS + depends on CGROUPS && !SCHED_BFS help Provides a simple Resource Controller for monitoring the total CPU consumed by the tasks in a cgroup. @@ -596,7 +609,7 @@ config CGROUP_MEM_RES_CTLR_SWAP menuconfig CGROUP_SCHED bool "Group CPU scheduler" - depends on EXPERIMENTAL && CGROUPS + depends on EXPERIMENTAL && CGROUPS && !SCHED_BFS default n help This feature lets CPU scheduler recognize task groups and control CPU
Almeno tu sapresti da che parte cominciare, invece io non ho sufficienti conoscenze per questo tipo di cose.shark1500 ha scritto:Sinceramente non ho cosi` tanto tempo a disposizione
Non credo proprioshark1500 ha scritto:probabilmente tu sapresti fare altro che io mi sognerei
kernel 2.6.36-ck2Ansa89 ha scritto:Mi rispondo da solo (sperando di non dire una cavolata): mi pare di capire che la patch ck impedisca di scegliere contemporaneamente SCHED_BFS e CGROUP_SCHED:Quindi, anche se si applicano entrambe le patch allo stesso kernel, si potrà scegliere solo uno dei due scheduler.patch-ck ha scritto:Codice: Seleziona tutto
