Prima riga sovrascritta in Bash
hashbang
Re: Prima riga sovrascritta in Bash
Messaggio da hashbang »
sardylan ha scritto:Non so come si comporta con altre shell (chiaramente scritto nel modo equivalente),
Anche con zsh la struttura della sequenza di escape, che usavo su bash, funzionava. Il problema era che questo problema si verificava pure lì.
sardylan ha scritto:ma ho voluto un po' a sistemare il tutto...
Attualmente ho questo:
sardylan@achille.thehellnet.org [ ~ ]$ echo $PS1
\[\e[1;32m\]\u\[\e[0m\]@\[\e[1;37m\]\H\[\e[0m\] \[\e[1;36m\][\[\e[0m\] \w \[\e[1;36m\]]\[\e[0m\]$
Viene impostato tutto tramite variabili.
È questo che non riesco a capire. Perchè se metto le sequenze in modo diretto in PS1 mi da questo problema mentre se setto delle variabili, che ne contiene i valori, e le metto in PS1 tutto funziona? Non dovrebbe essere la stessa cosa?
Pensa che la soluzione (ovvero la sostituzione dei parametri con delle variabili in PS1) l'ho trovata per caso usando la shell della livecd di Linux From Scratch (infatti il mio .bashrc riproduce esattamente la stesso prompt, eccetto la directory che ho colorato di blu e messa in grassetto col resto). Notai infatti che li si usava un prompt che faceva uso di sequenze di escape, che erano messe in variabili.
sardylan ha scritto:Un problema simile mi si verificava con l'escape finale. Alla fine, dopo varie prove ho trovato che 0m è quello giusto.
Si però se io metto il solo \e[0m, mi toglie la colorazione ma non il grassetto (che non uso nel testo della shell), o sbaglio?
deer
Nome Cognome: Maurizio Brunelli
Kernel: 2.6.33.4
Desktop: KDE4-FluxboxWM
Distribuzione: Debian-ArchBang
Messaggio da deer »
Avevo anche io il problema della sovrapposizione sulla Arch, ed ho risolto proprio grazie al wiki linkato, inserendo nel mio .bashrc quanto riportato sul wiki apportando modifiche per personalizzarlo. Su Slackware ho inserito gli stessi valori sia nel /home/.bashrc che in /root/.bashrc (li ho dovuti creare tutti e due).
questo è il .bashrc
#PS1='[\u@\h \W]\$ '
#PS1="\e[01;31m??[\e[01;35m\u\e[01;31m]??[\e[00;37m${HOSTNAME%%.*}\e[01;32m]:\w$\e[01;31m\n\e[01;31m???\e[01;36m>>\e[0m]"
PS1='[\[\e[0;32m\]\u\[\e[m\] \[\e[1;31m${HOSTNAME%%.*}]\]\w\[\e[m\]\[\e[1;32m\]\$ \[\e[m\]\[\e[1;32m\] '
alias ls='ls --color=auto'
nel /root/.bashrc ho inserito solo la riga relativa al secondo PS1, quello decommentato.
Con questo risultato su tutti e 4 i terminali.
[deer localhost]~$  su
Password:
[root localhost]/home/deer#
Vedi se può esserti utile.
