sound driver Risolto
414N
Kernel: 5.15.19
Re: sound driver
Messaggio da 414N »
Oltre ad impostare il driver audio per arts, credo tu possa specificare anche come trattare i singoli dispositivi...
Re: sound driver
La mia idea è semplice, impostare udev in modo che crei un link simbolico per la scheda audio e quindi far si che 'sound server' utilizzi il link creato invece di /dev/dsp. Dato che l'errore compare in KDE potresti fare una prova per vedere se ho ragione. Avvia il PC con la webcam attiva e, prima di avviare KDE prova a spostare il file /dev/dsp1 in /dev/dsp e il file /dev/dsp in /dev/dsp1 in questo modo:
cd /dev
mv dsp dsp.old
mv dsp1 dsp
mv dsp.old dsp1
Dicci se così funziona,
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Re: sound driver
Messaggio da pino »
Ripeto secondo me non è un errore di kde visto che se avvio xfce è la stessa cosa
Avevo già provato a copiare, come mi avevi detto "cp -a /dev/dsp /lib/udev/devices", ho poi copiato anche dev/dsp1 è lincato su dev/sdp ma non è servito.
Sembra un problema di ordine di caricamento dei drivers con la webcam inserita carica prima il microfono e poi la scheda audio
Non esistono un modo per assegnare l'ordine di caricamento?
Re: sound driver
No, quelle copie servivano per una prova iniziale, ora puoi anche cancellare quei file (quelli in /lib/udev/devices). Anche sul mio PC il rilevamento delle periferiche usb avviene prima di quello della scheda audio. C'è un modo "brutto" ma "brutto veramente" per forzare il caricamento del modulo per la scheda audio prima di quello delle porte usb, ma secondo me devi intervenire a livello di sound server, devi potergli dire che la scheda audio non è /dev/dsp ma, ad esempio /dev/audio_device, poi, sfruttando udev possiamo creare il link simbolico /dev/audio_device che punta sempre alla scheda audio, che sia dsp o dsp1.
Ma non ho capito se hai fatto la prova che ho scritto nel post precedente, ovvero rinominare i device prima di far partire KDE o chi per lui.
:edit: questa è la soluzione bruttissima, che però non ti garantisco al 100% che funziona.
echo 'install usbcore /sbin/modprobe snd_hda_codec ; /sbin/modprobe -i usbcore' >> /etc/modprobe.d/usb.conf
quindi riavvii e facci sapere.
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Re: sound driver
Messaggio da pino »
spina ha scritto:Ma non ho capito se hai fatto la prova che ho scritto nel post precedente, ovvero rinominare i device prima di far partire KDE o chi per lui.Emanuele
No
Ho provato a creare un link tra dsp e dsp1, ma pare siano device creati di volta in volta quindi non funziona.
Il server sonoro di kde permette solo di scegliere tra autorilevamento,alsa,oss, non so come dirgli altro.
Re: sound driver
Fai una prova con la soluzione bruttissima e vediamo se va. Così dovresti "obbligare" il driver della scheda audio a caricarsi prima di quello usb, facendo in questo modo far associare "sempre" /dev/dsp alla scheda audio.
Basta che fai:
e poi riavvii.
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Re: sound driver
Messaggio da pino »
spina ha scritto:Fai una prova con la soluzione bruttissima
la soluzione, per quel poco che capisco, mi sembra rischiosa e il problema non cosi grave da valere in rischio.
Non c'è il pericolo di incasinare il sistema sonoro con quel metodo? Piuttosto tengo le cose come stanno e come esce la prossima versione di slackware mi decido ad abbandonare questa gloriosa e rocciosa 12.1
Grazie pino
Re: sound driver
Assolutamente no, il comando crea solo un file di configurazione per il comando 'modprobe' che forza il caricamento del modulo della scheda audio prima di quello usb. Poi se non funziona (o non ti piace) basta fare:
rm /etc/modprobe.d/usb.conf
e cancelli il file creato.
E' solo brutta da vedere :)
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Re: sound driver
Messaggio da pino »
spina ha scritto:Assolutamente no, il comando crea solo un file di configurazione per il comando 'modprobe' che forza il caricamento del modulo della scheda audio prima di quello usb
non va, solito messaggio di errore
Sound server informational message:
Error while initializing the sound driver:
device: default can't be opened for playback (No such file or directory)
The sound server will continue, using the null output device.
Pero con webcam inserita è camdiato il risultato di:
root@pino:/home/pino# udevadm info --name=/dev/dsp1 --attribute-walk
Udevinfo starts with the device specified by the devpath and then
walks up the chain of parent devices. It prints for every device
found, all possible attributes in the udev rules key format.
A rule to match, can be composed by the attributes of the device
and the attributes from one single parent device.
  looking at device '/class/sound/dsp1':
    KERNEL=="dsp1"
    SUBSYSTEM=="sound"
    DRIVER==""
    ATTR{dev}=="14:19"
  looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:05.0':
    KERNELS=="0000:00:05.0"
    SUBSYSTEMS=="pci"
    DRIVERS=="HDA Intel"
    ATTRS{vendor}=="0x10de"
    ATTRS{device}=="0x03f0"
    ATTRS{subsystem_vendor}=="0x1849"
    ATTRS{subsystem_device}=="0x0662"
    ATTRS{class}=="0x040300"
    ATTRS{irq}=="22"
    ATTRS{local_cpus}=="ffffffff"
    ATTRS{local_cpulist}=="0-31"
    ATTRS{modalias}=="pci:v000010DEd000003F0sv00001849sd00000662bc04sc03i00"
    ATTRS{enable}=="1"
    ATTRS{broken_parity_status}=="0"
    ATTRS{msi_bus}==""
  looking at parent device '/devices/pci0000:00':
    KERNELS=="pci0000:00"
    SUBSYSTEMS==""
    DRIVERS==""
non si capisce perche attribuisce la sceda a dsp1 e non a dsp
Re: sound driver
Te lo detto perchè l'attribuisce, perché i moduli usb sono caricati prima di quello della scheda audio (anche sul mio PC è così). Quindi succede che il modulo usb crea il device /dev/dsp e poi, quello della scheda audio crea il modulo /dev/dsp1. Quando invece avvii il PC senza la webcam, allora il modulo della scheda usb non crea nessun device e quindi quello della scheda audio crea /dev/dsp. Sembra che qualcosa non abbia funzionato nella mia idea. Puoi postare l'output del comando 'lsmod'? Probabilmente avremmo dovuto forzare il caricamento di qualche altro modulo.
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Re: sound driver
Messaggio da pino »
Ti ringrazio molto per la pazienza
Per adesso sospendiamo i tentativi, non ho più tempo e voglia di continuare a fare prove.
Ciao Pino
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Re: sound driver
Messaggio da pino »
Per chi avesse lo stesso problema . La soluzione è creare un file che contiene l'ordine di caricamento delle schede sonore nel mio caso ho creato il file /etc/modprobe.d/alsabase.conf e vi ho inserito
options snd_hda_intel index=0
options snd_usb_audio index=1
La soluzione la ho trovata nel link sotto
Ciao Pino
https://wiki.archlinux.org/index.php/Ad ... chitecture
Dopo aver selezionato la lingua si va su:
impostare_la_scheda_audio_predefinita
