installazione stampante
james2221
Slackware: 14 86_64
Desktop: xfce4.10
Re: installazione stampante
Messaggio da james2221 »
@414N
buongiorno
come avrai immaginato non sono più andato avanti con il thread perchè ho provato e riprovato ma non ce lho fatta a farcela. Mi sembrava quasi che a rispondere dicendo che non ero riuscito ti avrei inuncertoqualmodo "obbligato" ad occuparti della cosa, per cui ho preferito lasciar perdere e pensare alla soluzione di VBox, ma ci torniamo sopra più avanti
Tornando a noi: ho installato il pacchetto che mi hai inviato ma non è successo un granchè, pensavo una cosa tipo fuochi artificiali, finestre che si aprono del tipo: benvenuto in Lexmark ma il tutto si è ridotto a un misero:
oot@piero:/home/piero/Downloads# installpkg lexmark-inkjet-08-driver-1.0-1-i386-1_SBo.txz
Verifying package lexmark-inkjet-08-driver-1.0-1-i386-1_SBo.txz.
Installing package lexmark-inkjet-08-driver-1.0-1-i386-1_SBo.txz:
PACKAGE DESCRIPTION:
Executing install script for lexmark-inkjet-08-driver-1.0-1-i386-1_SBo.txz.
Package lexmark-inkjet-08-driver-1.0-1-i386-1_SBo.txz installed.
root@piero:/home/piero/Downloads#
magari va bene così, non dubito, il problema però è che perlamiseria non trovo piu cups, ovvero aprendo la pagina http://localhost:631 mi da errore 404 not found. Allora sono andato alla ricerca di cups e ho messo giu la seguente versione: cups-1.4.6-i486-1.txz ma anche lì, pur facendo lo stop e il restart di cups ma da la stessa roba. Allora sono andato alla ricerca delle dipendenze di cups e le ho trovate su Zenwalk (non LE HO SCARICATE, ho solo controllato quali fossero) e manca gcc-c++.
Considerazioni:
dove trovo cups (il file cups-1.4.6-i486-1.txz ce l'avevo nella directory downloads) visto che nel sito http://www.slacky.eu non c'è
dove trovo le dipendenze dato che è PROIBITO rivolgersi a zenwalk
dove trovo al gcc-g++ e come faccio a sapere se va bene con cups,( e questo si rifa anche all'altro thread, quello su vbox dove manca gcc-c++).
questo è quanto
aldilà del tono leggero apprezzo il tuo interessamento e ti ringrazio
sappi che non ho nessuna fretta, rispondi quando hai tempo e voglia
ti ringrazio sentitamente
james
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
james2221 ha scritto: Tornando a noi: ho installato il pacchetto che mi hai inviato ma non è successo un granchè, pensavo una cosa tipo fuochi artificiali, finestre che si aprono del tipo: benvenuto in Lexmark ma il tutto si è ridotto a un misero:
Beh, un pacchetto è solo un'accozzaglia di file che vengono copiati nel sistema. Alcuni pacchetti eseguono azioni dopo l'installazione per creare i vari link simbolici necessari ecc., ma non aspettarti l'avvio di un wizard d'installazione con tanto di GUI, perché quella è già avvenuta ;)
Nello specifico, quel pacchetto l'ho creato secondo i passaggi che ti avevo scritto in precedenza, ovvero facendo partire il wizard della Lexmark, uscendo quando riportava di non aver trovato cups (perché è stupido il wizard, non perché cups non sia presente nel sistema) e impacchettando quanto aveva estratto il wizard. Tutto qui.
james2221 ha scritto:il problema però è che perlamiseria non trovo piu cups, ovvero aprendo la pagina http://localhost:631 mi da errore 404 not found. Allora sono andato alla ricerca di cups e ho messo giu la seguente versione: cups-1.4.6-i486-1.txz ma anche lì, pur facendo lo stop e il restart di cups ma da la stessa roba. Allora sono andato alla ricerca delle dipendenze di cups e le ho trovate su Zenwalk (non LE HO SCARICATE, ho solo controllato quali fossero) e manca gcc-c++.
Considerazioni:
questo è quanto
james
Figurati, nessun problema.
La cosa buffa è che ti stai dannando a cercare pacchetti che sono già nel disco di installazione di Slackware, e che dovrebbero essere inclusi anche nelle installazioni minime...
Slacky.eu non crea pacchetti di software già presente nel disco di slackware, salvo (penso) casi straordinari.
Ti consiglio, prima di andare a destra e manca a cercare pacchetti, di dare una letta al file PACKAGES.TXT che trovi nella root del dvd di installazione, così da vedere se e dove sono i vari pacchetti che ti servono. Se ce l'hai su dvd bene, se ce l'hai su una iso su disco rigido, sappi che puoi montarlo in una directory in questo modo:
mount -o loop /path/della/iso /path/dove/montarla
In questo modo, puoi usufruire dei contenuti della iso senza masterizzarla o dover inserire il disco nel drive. Potresti usare anche slackpkg, ma è meglio usare il dvd o la iso se li hai a disposizione, in modo da non aver bisogno di scaricare roba da internet.
Detto questo, può darsi che "smarlettando" coi pacchetti la tua situazione si sia un po' convoluta.
Riporta l'output di
ls /var/log/packages/*cups*
Se cups è installato correttamente, dovrebbe comparirti una voce sola. In caso contrario, più di una.
james2221
Slackware: 14 86_64
Desktop: xfce4.10
ciao
il fatto di cercare i pacchetti nel dvd di installazione piuttosto che tribolare sul web mi ha aperto la mente (si fa per dire...), e così ho reinstallato cups e gcc-g++.
Comunque non ho risolto perchè http://localhost:631 mi dice not found.
il terminale mi da 'sta roba qua:
piero@piero:~$ ls /var/log/packages/*cups*
/var/log/packages/cups-1.4.6-i486-1  /var/log/packages/pycups-1.9.55-i486-1
piero@piero:~$
per cui pare che cups ci sia.
Faccio qualche errore madornale o ci sono sotto dei tramini per far impazzire la gente di proposito?
grazie
james
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
prova a fare il downgrade di cups ad una versione prima di quella che stai usando,a me con una brother non andava ho riinstallato cups e creato il file ppd e ora funziona.
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
james2221 ha scritto: il fatto di cercare i pacchetti nel dvd di installazione piuttosto che tribolare sul web mi ha aperto la mente (si fa per dire...), e così ho reinstallato cups e gcc-g++.
Per dormire sonni tranquilli, faresti bene ad assicurarti di aver installato tutto il contenuto della categoria d (development), in modo che se dovessi compilarti qualcosa almeno avresti tutto il necessario.
Per installare tutto quel che ti manca di quella categoria:
upgradepkg --install-new /path/dove/risiede/la/categoria/d/*.t?z
james2221 ha scritto: Comunque non ho risolto perchè http://localhost:631 mi dice not found.
piero@piero:~$
Ok, sembra che cups sia installato insieme ai suoi binding python. Il fatto che non ti faccia accedere alla pagina di configurazione tramite web è probabilmente dovuto al fatto che cups non è in esecuzione. Per eseguirlo (da root):
sh /etc/rc.d/rc.cups start
Una volta avviato cups, dovresti poter accedere alle pagine di configurazione tramite il browser.
Se vuoi che si avvi in automatico dal boot successivo:
chmod +x /etc/rc.d/rc.cups
james2221
Slackware: 14 86_64
Desktop: xfce4.10
ciao
cups lo restarto regolarmente ma non succede comunque una cippalippa, sempre 404 not found
grazie
OT: mi scuso con tutti se i tempi tra domanda e risposta si stanno allungando, qualche problema di lavoro...
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
james2221 ha scritto:ciao
È piuttosto strano. Quando lo fai ripartire, ti segnala l'avvenuta partenza di cups?
Hai modificato manualmente il file /etc/cups/cupsd.conf? Prova a ripartire con quello di default in questo modo (da root):
# cd /etc/cups/
# mv cupsd.conf cupsd.conf.bak
# cp cupsd.conf.default cupsd.conf
Altra possibilità: hai delle regole di iptables impostate piuttosto stringenti riguardo le connessioni in ingresso da accettare (del tipo da escludere anche le connessioni provenienti da localhost)?
james2221
Slackware: 14 86_64
Desktop: xfce4.10
ciao
ho cercato un file dove fossero scritte le regole di iptables ma non ho saputo trovarle nonostante le ricerche sul web. magari ti riferisci a
Impostazioni di sistema>politiche delle azioni>Configura le politiche delle azioni fidate nel sistema
Se è quello sono nei guai perche mi da ì'sta roba qua:
impossibile caricare la libreria /usr/lib/kde4/kcm_polkitactions.so
il resto, ovvero il file di configurazione cupsd, ho fatto quanto mi hai detto
ce la facciamo con questo ritmo a Natale? secondo me no
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
No, iptables non ha un file di configurazione sotto /etc.
In Slackware solitamente si imposta mettendo i singoli comandi in /etc/rc.d/rc.firewall.
Puoi vedere se ci sono regole attive tramite il comando
iptables -vnL
Se le catene sono vuote, allora non hai regole impostate.
james2221 ha scritto: il resto, ovvero il file di configurazione cupsd, ho fatto quanto mi hai detto
Hai riavviato il demone di cups dopo aver "modificato" il file di configurazione?
james2221
Slackware: 14 86_64
Desktop: xfce4.10
ciao
localhost:631 ancora not found.
comunque procrastino il problema alla settimana prossima o alla successiva in quanto mi arriva una nuova stampante multifunzione Epson che passo la lexmark a mia figlia che non vuole saperne di linux. E' vero che il problema di cups è comunque da risolvere ma vediamo che succede con una stampante nuova.
Per ora ti ringrazio e mi spiace comunque che non ce l' abbiamo fatta, probabile riscriverò sul forum appunto next week.
grazie tante
james
