[RISOLTO] Headphones & kmix
Re: Headphones & kmix
Procopio ha scritto:ciao! scusa il ritardo, i comandi sopra confermano ciò che sospettavi :)
matteo@darkstar:~$ cat /proc/asound/cards
 0 [Intel          ]: HDA-Intel - HDA Intel
                      HDA Intel at 0xfc300000 irq 22
matteo@darkstar:~$ cat /proc/asound/modules
 0 snd_hda_intel
matteo@darkstar:~$
inserisco quella riga nel file /proc/asound/modules?
Ciao!
Allora, ora che sappiamo che è una hda intel, prima di tutto dobbiamo capire che codec viene utilizzato.
Sempre in /proc/asound, da qualche parte ci deve essere un file che contiene la stringa 'codec":
prova innanzitutto con:
find /proc/asound -type f | grep -i codec
Lo so non è elegante, ma qualcosa se c'è deve trovare.
Una volta beccato, fai un:
cat /proc/asound/#codec# | grep -i Codec
Ovviamente al posto di '#codec#' devi mettere il nome corretto trovato da find (se l'ha trovato). Può essere anche in una sotto-directory: es /proc/asound/card0/#codec#
Incolla qui tutti gli output che ti restituisce sto popò di roba, poi vediamo cosa fare e - se risolviamo qualcosa - dove mettere il tutto.
Bye
Sempre che non abbia già risolto come ti hanno suggerito.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
Messaggio da Procopio »
ero già riuscito a risolvere creando il file /etc/modprobe.d/sound.conf ed incollandoci dentro options snd-hda-intel model=vaio enable=1 index=0 position_fix=1 ora funzionano anche i tasti di scelta rapida della tastiera =D> =D>
ad ogni modo ho dato ugualmente i comandi che mi avevi suggerito te e ho trovato:
matteo@darkstar:~$ find /proc/asound -type f | grep -i codec
/proc/asound/card0/codec#0
/proc/asound/card0/codec#1
/proc/asound/card0/codec#2
matteo@darkstar:~$ cat /proc/asound/card0/codec#0 | grep -i Codec
Codec: SigmaTel CXD9872AKD
matteo@darkstar:~$ cat /proc/asound/card0/codec#1 | grep -i Codec
Codec: Conexant ID 2c06
matteo@darkstar:~$ cat /proc/asound/card0/codec#2 | grep -i Codec
Codec: Realtek ALC262
indica che ci sono tre codec per tre diversi dispositivi audio?
Procopio ha scritto:ero già riuscito a risolvere creando il file /etc/modprobe.d/sound.conf ed incollandoci dentro options snd-hda-intel model=vaio enable=1 index=0 position_fix=1 ora funzionano anche i tasti di scelta rapida della tastiera =D> =D>
Ah ok, perfetto: allora come non detto. Posso solo dire di averne azzeccato una: model=vaio :D
Non ne ho la minima idea.
Sarebbe interessante però capire quale dei 3 parametri del driver del kernel è quello che risolve la questione:
model=vaio --> e qui non ci sono dubbi, dato che l'hardware è della sony.
enable=1 ---> questo dovrebbe essere superfluo, dato che la scheda audio di default viene sempre attivata.
index=0 -->questo idem, a meno che non hai + di una scheda audio installata.
position_fix=1 --> questo invece sì, può essere il parametro risolutivo insieme al primo.
Ad ogni modo se ne vuoi saperne di più, puoi leggerti questo, dove viene spiegato anche da cosa dipendeva il tuo problema:
/usr/src/linux/Documentation/sound/alsa/HD-Audio.txt
I preset model - cioè quel model=vaio che hai inserito in /etc/modprobe.d/sound.conf - li trovi sempre nella documentazione del kernel:
/usr/src/linux/Documentation/sound/alsa/HD-Audio-Models.txt
e dipendono dal codec utilizzato. Ecco perché ti chiedevo di postare quella roba qui: serviva sapere il codec della tua scheda. Ma ora - grazie ad altri - non serve più.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
per quando riguarda kmix: allora il mixer per regolare i volumi sul pannello di controllo si chiama RealtekALC262 (cioè si chiama come il codec??), ma se vado nelle impostazioni, in aiuto etc lo chiama dappertutto kmix......in oltre il volume è un po bassino....
io ho intenzione di fare un upgrade alla versione 13.1 di slackware, voi dite che questi piccoli difetti andranno a posto?
E alsamixer cosa ti vede? Realtek ALC262?
Lo trovi alla voce "Chip" in alto a sinistra o qualcosa del genere.
Prova a vedere anche cosa ti restituisce:
aplay -l
e:
Quanto alla tua domanda: potrebbero andare a posto, ma anche no. Se proprio vuoi tentare un upgrade, io metterei su la Slackware 13.37, giusto per essere più aggiornato. Occhio che però prima devi aggiornare alla 13.1 a meno che non formatti e reinstalli da zero. Mi raccomando, leggi, chiedi etc. Gli avanzamenti di versione in slackware non sono automatizzati, devi seguire per bene le procedure descritte.
Bye
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
alsamixer non lo riesco ad aprire :-k
matteo@darkstar:~$ alsamixer
ALSA lib simple_none.c:1520:(simple_add1) helem (MIXER,'Headphone Playback Switch',0,2,0) appears twice or more
alsamixer: function snd_mixer_load failed: Invalid argument
matteo@darkstar:~$ alsamixer -h
AlsaMixer v1.0.18
Usage: alsamixer [-h] [-c <card: 0...7>] [-D <mixer device>] [-g] [-s] [-V <view>] [-a <abst>]
matteo@darkstar:~$ alsamixer -g
gli altri out sono :
matteo@darkstar:~$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: STAC92xx Analog [STAC92xx Analog]
  Subdevices: 0/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: Intel [HDA Intel], device 2: ALC262 Analog [ALC262 Analog]
  Subdevices: 1/1
per quanto riguarda l'upgrade, mi ero già reso conto che non fosse cosa banale infatti è già un po che mi documento....:)
AlsaMixer v1.0.18
Uh!
Questo non va assolutamente bene. Se alsamixer non parte e restituisce errori di quel tipo, nessun software mixer funzionerà come si deve, che sia kmix o altro.
Non è che per caso nella tua HOME hai un file chiamato .asoundrc che hai piazzato tu in precedenza per tentare qualche trucco per risolvere la questione? Oppure in /etc/asound.conf? Se si, rimuovili e prova a rilanciare alsamixer.
Se non cambia riporta il tutto alla situazione iniziale, ovvero:
sudo rmmod -v snd_hda_intel
Apri il file che hai creato /etc/modprobe.d/sound.conf e commenta la stringa che c'è dentro, e cioè:
deve diventare
# snd-hda-intel model=vaio enable=1 index=0 position_fix=1
Ora puoi ricaricare il driver audio
sudo modprobe -v snd_hda_intel
E rilanci
alsamixer
non da root!
Se anche stavolta non si apre, allora fai l'upgrade, o meglio ancora un'installazione pulita dell'ultima versione.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
no, perchè non ho tentato nessun trucco fino ad ora....
ma quella non è una directory, non ci potevo mica mettere dentro quel file....
che facio? vado lo stesso con quei comandi che mi ha suggerito dopo ( sudo rmmod -v snd_hda_intel etc)?? grazie :)
OOOk , perfetto :)
Scusa, devo essermi espresso male: hai un file chiamato /etc/asound.conf?
Se sì eliminalo [ o rinominalo in qualcos'altro ].
Poi vai avanti e dicci che succede.
Ultima modifica di rik70 il mar 13 set 2011, 17:14, modificato 1 volta in totale.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
si ce l'ho e il suo interno è questo
matteo@darkstar:/etc$ cat asound.conf
pcm.headset {
        type bluetooth
ctl.headset {
        type bluetooth
allora lo elimino e poi lancio alsamixer o vado con i tuoi comandi?
Spetta, non eliminarlo!!
Semmai rinominalo, salvatelo da qualche parte. Può essere importante, ma dobbiamo provare senza di lui.
Puoi fare:
sudo mv -iv /etc/asound.conf /etc/asound.conf.BAK
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
fatto, l'ho rinominato, ho poi tentato di far partire alsamixer e il risutato è sempre lo stesso
matteo@darkstar:/etc$ sudo mv -iv /etc/asound.conf /etc/asound.conf.BAK
Password:
`/etc/asound.conf' -> `/etc/asound.conf.BAK'
matteo@darkstar:/etc$ alsamixer
Bene, ora fai il secondo passaggio:
apri il file /etc/modprobe.d/sound.conf e modifica il contenuto in modo che appaia così:
# options snd-hda-intel model=vaio enable=1 index=0 position_fix=1
cioè col carattere # all'inizio della riga; e salvi.
Poi fai:
Ancora:
sudo sh /etc/rc.d/rc.alsa restart
Se quest'ultimo da un errore pazienza.
Infine prova a rilanciare alsamixer.
Procopio
Kernel: 4.4.14
Desktop: Awesome
purtroppo non mi trova già il primo comando:
matteo@darkstar:~$ sudo rmmod -v snd_hda_intel
sudo: rmmod: command not found
