Slackware e Intel i3
Re: Slackware e Intel i3
Informati bene, perché a prescindere dalla questione della garanzia del produttore, se acquisti un bene e questo presenta dei vizi o delle difformità tali per cui tu non l'avresti mai acquistato a quelle condizioni, hai diritto ad essere rimborsato, a farti sostituire il prodotto o ad uno sconto sul prezzo pagato.
Un mio amico ha preso un notebook presso una nota catena di distribuzione, e lo schermo aveva un pixel bruciato. L'ha riportato indietro e non se n'è andato fino a quando non glie l'hanno sostituito.
La legge è dalla tua parte. Il venditore deve garantire la conformità del prodotto alle TUE esigenze. Quello della garanzia è un problema suo. Parlo ovviamente di hardware già "difettoso" al momento dell'acquisto.
- boh
- Slackware: 14.2 (x64)
- Kernel: 4.4.111
- Desktop: KDE 4.14.32
Mi intrometto nella discussione per chiedere una cosa. Questo metodo che ho quotato, come si attua?miklos ha scritto:quoto... e ti dirò di piu'.. se hai ram >= 4GB potresti valutare la possibilità montare la directory /tmp in memoria in modo da ottenere due benefici principaliatomix600 ha scritto:Se hai più di un giga puoi anche non crearla proprio.
1) tutte le applicazioni che scrivono file in questo percorso vi accedono in modo molto piu' rapido rispetto al classico filesystem
2) non ti devi preoccupare di fare pulizia perchè, essendo in ram, ad ogni riavvio è vuota
l'unico 'difetto' di questo sistema è che devi impostare una dimensione fissa (ad esempio 1GB), per questo ti dicevo che è una cosa da valutare in base al tuo utilizzo normale.. perchè se ti rendi conto che la tua ram fa la muffa allora ok.. altrimenti potresti avere piu' noie che benefici
Perchè personalmente ho 8GB di RAM e quindi credo di riuscire a "ritagliare" una directory /tmp da 1GB in RAM senza particolari problemi!
- 414N
- Kernel: 5.15.19
Basta che aggiungi un'entry in /etc/fstab nella quale monti /tmp col filesystem tmpfs.boh ha scritto:Mi intrometto nella discussione per chiedere una cosa. Questo metodo che ho quotato, come si attua?
Puoi prendere spunto dalla voce riguardante /dev/shm. Per default, viene usata metà della RAM ma puoi limitarne l'uso tramite l'opzione size. Controlla nella man page di mount.
Silentwave
Preferisco mantenere i 4 gb di ram perchè di solito apro molti processi quando uso il pc e non vorrei avere problemi di ramboh ha scritto:Mi intrometto nella discussione per chiedere una cosa. Questo metodo che ho quotato, come si attua?miklos ha scritto:quoto... e ti dirò di piu'.. se hai ram >= 4GB potresti valutare la possibilità montare la directory /tmp in memoria in modo da ottenere due benefici principaliatomix600 ha scritto:Se hai più di un giga puoi anche non crearla proprio.
- boh
- Kernel: 4.4.111
Grazie mille414N ha scritto:Basta che aggiungi un'entry in /etc/fstab nella quale monti /tmp col filesystem tmpfs.boh ha scritto:Mi intrometto nella discussione per chiedere una cosa. Questo metodo che ho quotato, come si attua?
Sinceramente non vi capisco. Consigliate di non creare la swap, ma se lui volesse fare un suspend come fa, usi sempre il file di swap? Per me è discutibile anche perché se hai 4 GB di ram sul sistema di sicuro non hai un hd che avrà paura di qualche gb di swap.miklos ha scritto:quoto... e ti dirò di piu'.. se hai ram >= 4GB potresti valutare la possibilità montare la directory /tmp in memoria in modo da ottenere due benefici principaliatomix600 ha scritto:Se hai più di un giga puoi anche non crearla proprio.
2) non ti devi preoccupare di fare pulizia perchè, essendo in ram, ad ogni riavvio è vuota![]()
Poi se vuoi /tmp pulita sinceramente trovo più corretto l'utilizzo di questo script in rc.local_shutdown:
# clean up tmp's
if [ -d /var/tmp ]
then
cd /var/tmp
find \( ! -name . ! -name .. \) -exec rm -rf {} \; 2> /dev/null
fi
if [ -d /tmp ]
then
cd /tmp
fi- boh
- Kernel: 4.4.111
Cosa fa di preciso quello script? Perché pulire prima /var/tmp è preferibile?
- Master
- Slackware: 15.0 64bit
- Kernel: 5.15.27
perchè dipende dall'uso che fai del sistema.. per come la vedo io è giusto segnalare tutte le possibilità.. poi uno si regola.. certo è che un tempo era vero che la swap era indispensabile (suspend a parte).. ora invece non è piu' cosi'..Bart ha scritto:Sinceramente non vi capisco. Consigliate di non creare la swap, ma se lui volesse fare un suspend come fa, usi sempre il file di swap? Per me è discutibile anche perché se hai 4 GB di ram sul sistema di sicuro non hai un hd che avrà paura di qualche gb di swap.
Pulisce /var/tmp e /tmp allo shutdown. In alcuni casi ho avuto dei problemi allo shutdown eliminando prima /tmp o solo /tmp e questo è capitato anche ad altri utenti del forum. Utilizzando questa procedura non ho più avuto noie.boh ha scritto:Cosa fa di preciso quello script? Perché pulire prima /var/tmp è preferibile?
