Usare chiavetta usb in scrittura
giorgik
Kernel: 2.6.37
Re: Usare chiavetta usb in scrittura
Messaggio da giorgik »
Va bene spina, appena posso faccio la modifica su /etc/fstab. Sì per quanto riguarda l'uso di /dev/chiavetta1 ho sempre usato questa, per comodità (e per il fatto che non avevo menzionato ancora udev) ho riportato qui /dev/sdb1.
Quindi la tua regola non funziona? Ovvero non rende il device di proprietà del gruppo users? Posta i permessi (ls -l) di /dev/sdb1 e /dev/chiavetta1.
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
giorgik ha scritto:Allora 414N, vorrei scegliere la tua strada: permettere agli utenti non privilegiati di montare la periferica (o con l'opzione user o con l'opzione users) e permettere lettura e scrittura a tutti su tale periferica una volta montata (tramite umask=0000). Mi potresti gentilmente illustrare passo-passo come procedere ?
Quelle che ti ho riportato sono opzioni per mount, da specificare sulla riga di comando tramite il flag -o oppure nel file /etc/fstab (caldamete consigliato).
giorgik
Kernel: 2.6.37
Allora, per quanto riguarda la risposta di spina
spina ha scritto: Quindi la tua regola non funziona? Ovvero non rende il device di proprietà del gruppo users? Posta i permessi (ls -l) di /dev/sdb1 e /dev/chiavetta1.
sì, esatto, non riesco a fare questo. Sia /dev/sdb1 che /dev/chiavetta1:
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 31 16:52 /dev/chiavetta1 -> sdb1
brwxrwxrwx 1 root users 8, 17 Jan 31 16:52 /dev/sdb1
Per quanto riguarda la risposta di 414N
414N ha scritto: Quelle che ti ho riportato sono opzioni per mount, da specificare sulla riga di comando tramite il flag -o oppure nel file /etc/fstab (caldamete consigliato).
ho fatto questo che ti riporto
/dev/chiavetta1  /mnt/chiavetta   ntfs-3g   noauto,user,rw    0   0
eseguendo da shell (non in ambiente KDE)
mount /mnt/chiavetta
da utente non root, ottengo questo messaggio
ntfs-3g-mount: user has no write access to mountpoint /mnt/chiavetta
Quindi mi sembra di capire che nel primo caso (spina) la mia regola udev non è a posto visto che da ls -l /dev/chiavetta1 ottengo root root e non root users. Cosa devo correggere nella regola udev ?
giorgik ha scritto:Allora, per quanto riguarda la risposta di spina
In realtà il dev sdb1 è di proprietà anche del gruppo 'users', quindi non capisco come mai tu non possa montarla, dovrei provare a fare delle prove.
giorgik ha scritto:ho fatto questo che ti riporto
ma la directory /mnt/chiavetta esiste?
Offtopic: Usa il tag "quote" per citare una risposta di altri. Il tuo messaggio precedente l'ho editato io in questo senso.
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
giorgik ha scritto: ho fatto questo che ti riporto
Quel messaggio significa che la directory /mnt/chiavetta è ancora di proprietà root:root probabilmente. Esegui un chown in modo che sia fruibile anche dal gruppo users (o dal gruppo che preferisci te):
chown root:users /mnt/chiavetta
Manca ancora umask comunque.
giorgik ha scritto: Quindi mi sembra di capire che nel primo caso (spina) la mia regola udev non è a posto visto che da ls -l /dev/chiavetta1 ottengo root root e non root users. Cosa devo correggere nella regola udev ?
Non entro nel merito più di tanto perché non ne sono molto pratico, ma usando udev puoi arrivare a montare in automatico tutti i dispositivi che vuoi ma senza essere in grado di smontarli normalmente come utente non privilegiato. Un esempio che ho usato anch'io tempo fa può essere questo dalla wiki di ArchLinux.
414N ha scritto:Quel messaggio significa che la directory /mnt/chiavetta è ancora di proprietà root:root probabilmente. Esegui un chown in modo che sia fruibile anche dal gruppo users (o dal gruppo che preferisci te):
La faccenda diventa interessante perché a questo punto non capisco più niente. Io ho solo quell'entry postata prima nella mia fstab e la directory /mnt/pendrive è di root:root. Fatto sta che posso montare tranquillamente la mia pennina o tutte quelle che mi trovo a portata di mano (anche se, come ho già detto, non ho mai provato un filestystem NTFS).
414N ha scritto:... usando udev puoi arrivare a montare in automatico tutti i dispositivi che vuoi ma senza essere in grado di smontarli normalmente come utente non privilegiato. Un esempio che ho usato anch'io tempo fa può essere questo dalla wiki di ArchLinux.
Beh, in effetti udev monta il filesystem con i permessi di root, ovvero dell'utente che esegue udev. Comunque noi volevamo provare (almeno questa era la mia idea) a capire come mai, anche se tramite udev riusciamo correttamente a settare il device sdb1 come di proprietà del gruppo users, non si riuscisse a montare da un utente appartenente a quel gruppo, senza considerare per ora fstab.
giorgik
Kernel: 2.6.37
Esatto spina, la tua ultima affermazione
spina ha scritto: Comunque noi volevamo provare (almeno questa era la mia idea) a capire come mai, anche se tramite udev riusciamo correttamente a settare il device sdb1 come di proprietà del gruppo users, non si riuscisse a montare da un utente appartenente a quel gruppo, senza considerare per ora fstab.
è proprio quello che volevo cercare di capire.
414N, ho già fatto la prova come dicevi tu
414N ha scritto:Esegui un chown in modo che sia fruibile anche dal gruppo users
ma viene poi ricambiata come root:root quando inserisco la chiavetta. Posso fare ancora una prova aggiungendo umask=0000 nel file /etc/fstab.
Però è interessante vedere come sistemare la mia regola per udev affinchè monti la chiavetta anche in scrittura per un utente qualsiasi.
giorgik
Kernel: 2.6.37
Al momento non riesco a trovare una soluzione. E' sconfortante. Qualcuno puo' provare darmi una mano ?
io penso che il fatto che il device abbia i permessi in lettura/scrittura potrebbe non avere nulla a che fare col comando mount che va a leggere da fstab etc etc etc
comunque appena ho un po' di tempo provo anche io a giocare con la regola udev postata per dare il mio aiuto
scusate ragazzi, ho visto male io ma nell'fstab non dovrebbe essere 'users' la direttiva e non user!??!?!
giorgik
Kernel: 2.6.37
Sì, miklos, ma anche mettendolo a users non cambia nulla. Ricordate però che per fare le prove, bisogna avviare Slackware in modalità testo (valore di default in inittab) e non sotto KDE (qui invece viene montata la chiavetta usb in scrittura/lettura anche per utente non root, come nel mio caso).
leggendo qui ho visto che il tuo problema potrebbe dipendere dai permessi sbagliati per il device /dev/fuse che fa da appoggio ad ntfs-3g
sulla mia slackware 13.37 è tutto ok, magari sul tuo sistema (ho visto dal profilo che usi una 13.1) la situazione è diversa.
fai un controllo con ls -l /dev/fuse e verifica che ci siano i permessi di lettura e scrittura per tutti.
EDIT: sotto kde funziona perchè in realtà viene sfruttata un'architettura client/server (non so se hai mai sentito parlare dell'ormai obsoleto HAL) per questo tipo di cose, dove il server in 'ascolto' gira con un utenza che ha tutti i privilegi per, in questo caso, montare/smontare i device rimovibili con i giusti permessi di accesso.
giorgik
Kernel: 2.6.37
miklos, io ho una Slackware 13.37 proprio come la tua. Quello che dici tu su /dev/fuse è datato 2006 quindi allora potevano esserci dei problemi su quella versione.
Tu hai provato ad avviare Slackware 13.37 a runlevel testuale (mi sembra il 3) loggandoti come utente non root e poi da bash a montare la chiavetta usb che hai inserito e ad accedere in scrittura su di essa (la chiavetta è formattata NTFS, ossia per essere letta da Windows XP) ?
si e no, nel senso che le prove che ho fatto io erano con una pennina in mio possesso, quindi con fat32, poco sapendo leggendo qui che ntfs-3g ha dei requisiti tutti suoi quando si tratta di fare il mount tramite utente normale (autocospargo il capo di cenere :D) .
da quanto si legge in queste faq pare che le direttive user o users nell'fstab nn funzionano nel caso in cui il filesystem è montato tramite ntfs-3g perchè il comando mount nn invoca il binario ntfs-3g nel modo che ci si aspetta.
percio' ho fatto una prova, mi sono creato un file.. l'ho formattato in ntfs e ho seguito la tua procedura (censimento nell'fstab.. permessi come i tuoi etc etc etc).
ha funzionato tutto solo quando(come spiegato nel link che ti ho mandato) ho dato dei permessi particolari di esecuzione al binario ntfs-3g col comando
chmod 4755 /bin/ntfs-3g
prova e vedi se risolvi anche nel tuo caso
